Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
IC9517 писал(а):
Вибрирует как трактор
мой 320AS не вибрирует, абсолютно не слышно. до этого стоял самый первый из появившихся в продаже - ST3250410AS - он жужжал как незнаю кто, слил его, а потом взял такой же но с новой прошивкой и обновлённый, тихий. вместе с 320AS оба не слышно
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Украина, Киев
простите, если частично мой вопрос не отвечает теме, я хотел поинтересоваться на счёт внешних usb веников (как раз хочу купить такой ёмкостью от 250 гб), стою перед выбором, или брать внешний более шустрый 7200 о/с и более ёмкий, однако более габаритный и требующий дополнительного питания от сети или менее быстрый 5400 о/с, менее объёмистый, работающий только от usb порта и гораздо компактнее. По скорости и объёму прельщает первый, по простоте и портативности второй, остаётся единственный решающий критерий-скорость, не подскажите гораздо ли шустрее внешние usb винчестеры с 7200 о/с по сравнению со своими 5400 о/с аналогами. Спрашиваю ещё и потому что судя по теххарактеристикам что у 5400 о/с, что у 7200 о/с внутренняя и внешняя скорость передачи данных одинаковы-480 и 60 мбит/сек соответственно. Или она одинакова из-за ограниченной пропускной способности usb интерфейса или действительно в реальности есть разница исходя из разной скорости оборотов винчестера. Подскажите, какой шустрее, тот и возьму, а если одинаково, тогда 2,5 дюймовый портативный, его и в карман положить-не заметишь? =)
Incognitus скорость пропускания usb 2 (теоретическая до 60 Мб\сек) но на приактике обычно 30-35 МБ\сек, забудте о скоросте при подключение винта через USB... если хотите скорость то винт с интерфейсом e-sata там не будет никаких ограничений шины и самым бстрым будет винт с 7200rpm
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
не совсем до конца понял, ясно что 7200 быстрее, не понял только, вы хотите сказать что лучше взять винт с доп. e-sata интерфейсом, поскольку последний быстрее даже чем веник с 7200 оборотами подключёнными через usb?
ибо 5 12 см вентилей на 1200 об/мин это для меня шумно
их не 5,а 7+2мелких+видик 5 из них накручены в простое на 600рпм но дело в следующем,что тот винч о котором мы говорили стоит в пустом-полупасивном(на бп заменен вентиль на ноктюа 800об. и на проце стоит на постоянке 600об) тазике у отца,у мну ж в моем тазике стоит его серверный собрат,брались вместе,согласен что на фоне моих хоть и в половину выкрученых вертушек может и не будет слышно,но старая 250-ка(о которой писал выше и от которой недавно избавился из-за шумности) гримела так, что напрягала больше всех по скрежету и издаваемому гулу. дык вот я к чему- эту "рыбку" 500АС у отца вообще не слышно...учитывая то что он 1 в кейсе:hitrost:
Incognitus хотел сказать, что usb будет ограничивать абсолютно одинаково скорость винтов, что с 5400 что с 7200. (30-35 мб\сек)
если вы не хотите таких ограничений у вас есть возможность взять внешний винчестер с интерфейсом e-sata. (у него есть минус-он (по сравнению с usb) мало распространен)
но зато не будет ограничивать по скорости ни один винт
пример записать 200 Гб на винт через usb у вас займет примерно 2 часа(реально больше, если файлы будут мелкие по 100 кб)
через e-sata (если винт современный) 40 минут
toureech спасибо больше за детальное разъяснение, теперь всё ясно, знаю, что буду выбирать, жаль что для usb винчестеров скорость 5400 ---> 7200 лишь маркетинг, т.к. через usb не может дать максимальную пропускную способность для внешних хардов. ещё раз спасибо за понимание и внимание=)
Хочу себе взять хард, только не Seagate. Что-то доверия к ним пропало, т.к. купил себе Barracuda Sata2 400gb. и разочаровался, скрипит просто ужасно, ничего не помогает, всё на свете перепробовал. И какой-то он тормознутый, система на нём что-то не канает. Что посоветуете? Чтобы быстрый был и недорогой. Хотябы 320bg. Как вам этот http://ezteksolutions.com/catalog/produ ... uctID=3749 и вот этот http://ezteksolutions.com/catalog/produ ... uctID=8913
Bukanchik практически все одноблиновые винты тихие у seagate это stm3250x10AS либо st3250x10AS (где х это либо 3 либо4)
у wd250AAxS где х буква отвечающая за кешь:) у самса читайте фак так не помню.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: МСК,Новороссийс Фото: 9
Добрый день, встал вопрос выбора тихого и быстрого ХД. Сейчас использую Barracuda 7200.10 250Gb (ST3250620AS) 2шт. в рейде 0,(я так понимаю это 3х блинные харды?) и если честно, они мягко говоря шумноваты, я даже не про треск головок , а про гул издоваемый самими винтами, а т.к. у меня стоит очень тихое водяное охлаждение, из всей системы только их гул и слышу. Сам склоняюсь к Samsung Spinpoint F1 250ГБ(к примеру модель HD251HJ ) и тоже думаю их в рейд 3шт. Как я понял из обзоров на Tom's Hardware Guide это практически самый быстрый хард если не брать во внимание экстремальные, в следствии чего дорогии версии WD с 10000об.мин. Но тише ли он чем те харды что у меня сейчас(Barracuda 7200.10) Вобшем что скажете про серию Spinpoint F1 (кстати есть ли модель с 1 блином у 250гб версии и стоит ли делать упор на 16мб кеша или и 8достаточно при условии рейд 0 из 3х ХД) или есть чтото потише и не намного медленней, а может и быстрей серии Spinpoint F1?
p.s. суммарный объем меня и в 500ГБ устраивает за глаза, так что будем расматривать варианты на 250 гб т.к. буду собирать рейз из 3х ХД, но если 320ГБ окажется выигрышная по скорости или шуму, то готов взять их. Заранее спасибо.
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Dobrii_Lavr если нужно очень тихо и можете заплатить берите ноутбучные винты с 7200 об\с. с максимально емкой пластиной
а так современные одноблиновки весьма тихие(но вот устроют ли они вас вопрос....)
Barracuda 7200.10 250Gb (ST3250620AS) - 2 блина, у них весьма шумные головы, а вот ST3250x10AS не трещат головами, не вибрируют, и достаточно быстрые:) но вот по шуму шпинделя (как любителя тишины) могут вас не устроить
примерно такие же праметры имеют одноблиновые аналоги других вендоров.
Последний раз редактировалось toureech 13.10.2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
toureech Я канешна поглядываю в сторону 2,5" винтов, но они по скорости проигрывают, а при рейде разница становится ещё заметней (основываюсь исключительно по тестам Tom's Hardware Guide). Если провести аналогию и сравнить шум моих винтов с 80мм вентилятором , то это гдето 1700-1800об. если удастся снизить шум до 1500об то я былбы удовлетворён. (не знаю на сколько удачно мое сравненеи т.к. разные 80мм куллеры на 1800об могут издовать разный шум, но так хоть примерно попытался объяснить)
