Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Рекомендации из под спойлера сделаю, но хотелось бы знать в целях самообразования за что отвечают эти ветки реестра?
Это настройки управления питанием процессора, повышает производительность (не уверен, что на твоем проце сие будет заметно) и увеличивает энергопотребление (при работе на батарейке - скажется).
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: P.S. Кстати - есть подозрение, что эти строчки работают только на Intel, короткий поиск по нескольким из них дал ссылки только на Intel'овские системы...
Вот ваш скрин. #77 Скорость 4Мбайт для записи блоков по 4К QD=1 может только в случае, если вы убирали эту галочку. Или это не ваш скрин? Что-то здесь не вяжется.
Сейчас сделаю ещё один тест. Тот был сделан до того, как на диск установился драйвер с сайта Интел+тогда ещё не был оптимизирован Superfetch/Prefetch. Собственно, вот скрин: #77
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Nikolay40 писал(а):
Segart Спасибо за ответ. Я надеялся, что именно так Вы ставили винду. У Вас нетбук на AMD чипсете кажется, Intel SSD Tools встал без проблем?
Ну вроде, пока нормально всё работает- определился, тесты проходит, система встала без проблем. Я тоже об этом беспокоился, когда покупал его, но ещё у меня есть Asus N73 - в нём бы он точно заработал в случае проблем)) Плюс - 7 дней манибек без объяснения причин)
_________________ 1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Последний раз редактировалось Segart 17.11.2011 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Это настройки управления питанием процессора, повышает производительность (не уверен, что на твоем проце сие будет заметно) и увеличивает энергопотребление (при работе на батарейке - скажется). P.S. Кстати - есть подозрение, что эти строчки работают только на Intel, короткий поиск по нескольким из них дал ссылки только на Intel'овские системы... Но тут я не уверен, так что попробовать стоит. Забекапив реестр перед этим, разумеется.
Значит, попробую )) Чем надёжнее забекапить реестр?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Nikolay40 писал(а):
Segart Уточните, у Вас CDI x64, а винда тоже 64 бита? На 2 гигах оперативки?
На восьми (из них три - рам диск для файла подкачки), но, к сожалению, в одноканальном режиме из-за особенностей платформы.
Проще всего - отметить всю ветку в Regedit и экспортировать ее в reg-файл. Если что пойдет не туда - проимпортировать ее обратно (просто запустив reg-файл).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
puasson Хотя Вы и лукавите, говоря что не верите в чудеса- ведь верите, что из десятка фирм, выпускающих SSD на контроллере Marvel, только Micron изобрёл волшебную прошивку, почти удваивающую производительность диска. Полагаю Вы сможете лучше объяснить суть вопроса товарищу Segart по поводу RAMDisk.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Мне всегда с вами странно разговаривать из-за переходов, смысл которых мне не понятен. Мне понятен смысл цифр. А если что-то подобное говорите, то не намеками, а конкретно, в виде цифр про которые вы говорите. Что касается файла подкачки на Ramdisk, я не знаю что здесь можно пояснять для Segart по причине того, что он отрезал от ОЗУ часть для Ramdisk, и в эту отрезанную часть записывает данные, которые не помещаются теперь в ОЗУ да еще с использованием специального драйвера, нагружающего процессор и снижающего скорость работы с отрезанным участком памяти. Очень интересно. Хотя я уже привык ко всему.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Очередное непонимание ситуации...
Ну что может "не поместиться" в 8 гиг ОЗУ на нетбуке?
Правильно - такого нету. А своп - есть. Потому что "умный" диспетчер памяти (в том числе и по запросам не менее "умных" программ) считает, что "память надо экономить, и ненужное сейчас надо выкидывать на диск". И пофиг этому "умному" диспетчеру, что памяти у него завались, а диск - медленный.
Вот и получается, что обмен со свопом все равно идет, так пусть он уж грузит более или менее шустрый контроллер памяти, чем убогий контроллер диска...
Ты опять ничего не знаешь, такая логика применяется в Win XP. В Windows 7 подход к управлению памятью такой - свободная память бесполезна и чем больше памяти задействовано, тем лучше. Читай скептик, станешь умнее и начнешь думать. http://www.winblog.ru/win7/1147767278-11011101.html Вы и интриги плести не можете, везде проколы.
puasson Очередное непонимание ситуации. Вот просто интересно - сколько модераторы будут здесь держать персонажа, свое невежество компенсирующего хамством?
Для остальных читателей поясняю...
Когда памяти у нас заведомо больше, чем может понадобиться запущенным процессам (да, 8 гиг на нетбуке - это заведомо больше, чем нужно), но обмен со свопом продолжается - это означает, что подход «свободная память бесполезна и чем больше памяти задействовано, тем лучше» диспетчером памяти применяется слишком агрессивно и без учета сложившейся обстановки. Что в конечно счете приводит к снижению общей производительности системы, так как память уходит в своп из-за неверной оценки наличествующих ресурсов.
Пять гигов для нетбука - тоже много, так что откусывание трех на алгоритм работы диспетчера памяти не повлияет, но его ошибку можно подправить перенаправлением свопа обратно в ту же самую память.
Это все про тебя. А теперь расскажи какой обмен идет с файлом подкачки, если есть свободная память? А заодно и расскажи про этот объем. Тренируйся.
Спасибо, повеселил ты меня сегодня еще раз. Особенно мне понравилось про "слишком агрессивно" .
BIOS последний 0902. Скачал все с сайта ASUS, что новее с сайта Intel. SDD подключен к чипсетному sata-600. Как лучше провернуть установку? Windows 7 x64->Iftel inf->IRST->intel VGA. За тем прогнать тесты или что то сделать еще?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: и еще, по статистике я видел на OCZ Vertex 3 120 MI, скорости 4k чтения выше при скоростях записи меньше, какая реальная должна быть скорость данного SSD на данной системе?
