Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 121 из 447<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Прочитать всю тему сил не хватит, такая проблема, поставил сегодня Plextor M5S 256gb система видит только 238.5 гб, при этом весь софт говорит что диск здоров и т.д. Может я зря акронисом форматирую и есть другой способ? вообще как-то глупо получается, с копеешным кингмаксом никаких проблем не было, даже форматировать не пришлось, а тут такое...
Так и должно быть ! Именно доступно 238,5 GB ( из 256 ). У меня из 512 доступно 476,9. Любой HDD никогда вам на весь обьем не даст. Не забывайте, что 7% от обьемы выделяется для резерва.
Так что не переживайте !
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg Ок, я бы так и подумал, если бы не куча обзоров, в которых 256 гб на плексторе выставляется как офигенное преимущество перед 240 гиговыми моделями, ну и бред, а.
Фото: 547
-=dimmass=-
На 240 Гбайт в реальности будет ещё меньше (223.57 Гбайт, если быть точным).
А у кого 240 GB - доступно 228 GB. Например Crucial M500 960 GB - реально доступно 896 GB. То что вы не знали об этом - это ваша проблема. Нет ни одного диска который бы давал полный доступный обьем.
На кингмаксе написано 60 гигабайт и на деле практически 60 гигов(59.6) так что каждый производитель пишет чё хочет, попробуй тут разберись)
Есть и такое ! Реально у кингмакса установленно NAND памяти 64 GB, но пишут 60 GB. На Plextor PX-64M2S установленно 64 GB написано 64 GB доступно - 59,62 GB. Отчасти ты прав, что каждый производитель пишет что хочет ( поскольку обьем резервной области диска у всех разная ).
Народ!
Реально ли запустить TRIM принудительно, не то чтобы надо - а вообще? (M5Pro 256 Gb).
Без проблем ! O & O Defrag v 16.xxx или прогой Diskpart ( Только зачем ? Он и без Trim будет работать нормально в Win XP за счет встроенной фичи GC - TrueSpeed ), но грубо !
suserg
Понял, спасибо!
Нет там никакого резерва, ерунду не пишите. :facepalm: Это несовпадение связано с повсеместно распространенным маркетинговым ходом производителей накопителей, который заключается в десятичном переводе единиц измерения памяти. Прочитайте для примера вот это:
http://it-uroki.ru/uroki/skolko-v-kilobajte-bajt.html
и все станет понятно почему и как.
Если в двух словах, то производитель считает что в 1 TB не 1 099 511 627 766 байт как на самом деле, а 1 000 000 000 000, а ОС делит на 1024 и получает 976 562 500 Кбайт или 931 Гбайт.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Последний раз редактировалось DeathCat 14.09.2013 18:09, всего редактировалось 1 раз.
DeathCat :facepalm: Есть на всех без исключения ссд резерв. 256 двоичных ГБ (1КБ = 1024 байта) памяти в реальности на ссд, 256 десятичных гигабайт (1КБ = 1000 байт) на этикетке, а винда считает в двоичных гигабайтах, от этого и видно 238.5ГБ. Разница - это резерв. Не пишу ГиБибайты и гигабайты чтобы не путать людей. Память изготавливают только с объёмами степеней двойки... Бывает резерв и намного больше...
Не пишите подобное больше нигде, как-то не смешно, хотя нет очень даже смешно. На обычных блинных хардах и карманных флешках видимо тоже резерв :facepalm: Быстро учить информатику за 5 класс.
Фото: 547
DeathCat
ЖК по 3.1 хотим?
Микросхемы флеш-памяти именно и изготавливаются по 16, 32 и т.д.
Т.е. реальный объём накопителя SSD всегда равен 32, 64, 128, 256 и т.д. Всегда.
Контроллеры SandForce также допускают и объёмы типа 96, 192 и т.д. Гбайт. Отсюда в продаже накопители на SandForce объёмом 90, 180 Гбайт и т.д.
А вот дальше вступает в игру маркетинг с десятичным счислением. Накопители на SandForce (а сейчас начали и Marvell с Phison также) дополнительно имеют резерв, отсюда 60, 120, 240 и т.д. Гбайт.
Не верите? Вперёд, гуглить документацию, благо в сети её полно.
DeathCat Да, представляете, и на хардах тоже есть резерв и на флешках. :crazy: Он используется для переназначения секторов. Из-за этого у старых винтов скорость постоянно просаживается линейная жутко и выглядит график как пила - у них голова постоянно ездит к концу блина, т.к. резерв именно там, а сектора переназначаются откуда угодно. СК вам по пункту 3.1.
По теме ветки, хочу взять накопитель plextor-овский. Подскажите есть ли существенные различия какой брать. Нужно 256 гб,или можно 512, ну если только не дорогой)
Kutepa Инфы маловато. Недорогой? Ну так посмотрите цены у себя и решите, дорого или нет. :roll: Из Плексторов 256 M5S или 512 M5P берите. За 256 M5P переплачивать смысла особого нет, а 512 M5S не бывает просто и выбора нет. M5P тоньше и это может быть важно если у вас бук и там место только под 7мм винт есть.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
если надо больше 256, а 512 M5P дорог, то смотрите в сторону Crucial M500 или Samsung 840 (выбирать по гарантии и/или цене).
Подскажите, установил SSD в ноутбук Asus k56cb вот что получилось до этого SSD стол в домашнем компе на амд драйвере и сата2, но показатель 4К и Acc.time было больше на амд пробовал разные драйвера было только хуже, этот тест проходил на v11.7.0.1013, как можно увеличить эти показатели? Или оставить как есть?
Birdman показатель 4K сильно зависит от CPU...так что оставьте как есть, на ноуте видимо проц слабее.
Завтра покупаю свой первый ссд Plextor PX-128M5S,подскажите с чем его готовить? Т.е. какую последовательность действий(1.2.3. и т.д.) нужно сделать что бы правильно его настроить и продлить жизнь, кроме 6го пункта в шапке, и правда что прошивку нужно обновлять до установки винды?
