Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 122 из 264<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 264  >
KupiProdam, большое спасибо за ответ, буду пробовать. Ни пуха мне, ни пера )))
самодел на MAX232
Ctr+Z нет ответа? в чем трабл? :oops: st31000340as
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2745130
Malyshz писал(а):
самодел на MAX232
99% трабл в Ваших руках... и тем более надо было более подробно описать проблему, получили ли ответ от харда при начальном включении (типа LED:000000CC FAddr:0024CDC9). Работает ли адаптер без харда, проверяется эхом.
Вот из-за того что у многих не хватает опыта и знаний и случаются косяки.. Лучше не терять данные и время, а сразу обратиться к специалисту, это будет дешевле, чем Вы потом напортачите...
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Root писал(а):
P.tec
- грузите ось
- после того как увидели рабочий стол, подключайте на горячую Ваш накопитель
- сделайте обновление списка оборудования
- WinHEX'ом снимите копию (образ) накопителя в файл. Понадобится места столько, каков объем Вашего накопителя.
- На образ натравите R-Studio и вычлените нужные Вам файлы. Понадобится максимум еще столько же места, сколько и объем почившего в бозе накопителя. Минимально - объем фактически нужных Вам данных
Эх, После часа мучения и смены контроллера увидела его ось, в диспетчере висит, дрова якобы поставились, но разделов нет, другие программы его не видят... Теперь подозрительно начал стучать головой, как будто начинает раскручиваться, доходит до определенного момента - застопориться и опять раскрутка... Видимо конец ему. :weep:
P.tec писал(а):
Root писал(а):
P.tec
А за каким х.......... :abuse: Вы уважаемый меняли контроллер??? Или у Вас на столько богатый опыт по адаптации плат от одного накопителя к другому и есть оборудование с софтом? При перекидывание плат, даже живые накопители будут стучать головами, так как скорей всего не сомгут до конца прочитать служебку и выйти в готовность. У современных винчестеров фактически каждая плата привязанна к накопителю и уникальна!!!! И тем более при перестановки могли запароть часть данных!!!!:grob:
Единственное кому повезло в этом варианте это ремонтнику, так ка за такое реально можно взять хорошо денег. :beer:
вы считаете, что перевоткнуть кабель с одного сата разьема на другой, приводит к таким последствиям? В материнской плате встроено два контроллера.
Успокоитесь, если бы и понес к ремонтнику, то явно не к вам :)
NightWatch писал(а):
Посему - вопрос такой: есть ли (при условии ежедневного мониторинга SMART) какие-то более или менее достоверные критерии, позволяющие с высокой вероятностью предположить скорый (дни, недели) выход представителя 7200.11 из строя?
Смарт фиксирует уже возникшие проблемы, и если их не было то и предсказания ни какого не будет.
По наблюдениям, потенциальные дохляки выявляются на тесте случайного позицианирования. Если в процессе теста возникают приличные задержки, то там, то сям, жди беды.
P.tec
контроллером называется платка на самом НЖМД :roll: Т.к. именно она обрабатывает команды, получаемые по PATA или SATA шлейфу от материнской платы...
Ну, и на мамке, конечно, есть контроллер - но у него другая задача - обеспечивать взаимодействие между PCI-интерфейсом и SATA/PATA-интерфейсом, к которому уже и будут подключаться накопители...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Malyshz писал(а):
самодел на MAX232
есть ехо и LED:000000CC FAddr:0024A051
но могу увидить F3 T>
руки поправил(кабель) +gnd на хард
:beer:
Последний раз редактировалось Malyshz 07.07.2009 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Дык про это и речь, я бы точно не стал заморачиваться меняя на самом винче...
а что за муха сс такая ? :shock: какс ней бороться ?
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Malyshz спасибо.
посмотрел и растроися =)
Явно мнене по силам =(
Люди у меня такая проблема Maxtor OneTooch 4 Mini а точнее Seagate пропадают файлы с жесткого диска прямо на глазах а место все ровно занимают хотя пишет что папка пуста при попытке зайти в папку где пропали файлы например в папку с музыкой пишет что Нет доступа к G:\ Music. Файл или папка повреждены.Чтение невозможно. В чем может быть проблема?
хочу выразить благодарность showman за статью Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после Мухи CC.
Работал через китайский Com-кабель C55, потратил 40 минут, больше времени ушло на поиск кабеля с преобразователем RS232-TTL и на пайку.
Восстановил 6 винчестеров c такой проблемой.
PS кстати - среди них был винчестер с "мухой СС" ST3500320AS Firmware: SD1A, винчестер был на всякий случай перепрошит на SD1A с сайта производителя, то есть я так понял есть риск не только для винчестеров с SD15?
Добавлено спустя 31 минуту, 47 секунд
при проверке на инвалидность по серийному номеру на крышке винта выдал следующее оО
SNo Serial number Result Action
1 9QMA4VHR No download available for this serial number. No action required.
это тот винчестер "мухой СС" ST3500320AS, Firmware: SD1A, про который писал выше..
Точность попадания компенсирую диаметром снаряда
имею кабель от симака м55. он usb. Конвертер RS232-TTL вроде бы присутствует, т.к. посередине кабеля какая то широкая приблуда с микросхемой.
1) привильную ли я нашел распиновку на него? http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/si ... nout.shtml
2) драйвер, чтобы в системе появился виртуальный COM порт. от сюда подойдет? http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=ht ... 7Akw%3D%3D
3) почитав понял что usb кабель запитывать не надо и следовательно нужно подключать только 3 провода. но вот в главном мануале GND (земля как я понял) подключается к черному проводу от питания винта, а на фотке этот GND нарисован на винте рядом с TX RX. так куда все таки засовывать землю? тут чувак скидывал схему где он землю именно в винт подключал так всеж в винт землю или в черный провод питания?
Последний раз редактировалось Oss 08.07.2009 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Oss
1. Если это DCA-510, то да.
2. Поиск
3. Все равно.
Являюсь счастливым обладателем ST3500320AS и прошивки SD04.
Естественно понимаю, что официально нет информации о браке прошивки,
и такой информации нигде не проскакивает.
Но хотелось бы знать у людей, которые занимались воскрешением ST3500320AS,
не было ли случаев брака у винчестеров с прошивкой SD04?
Удачи и мудрости.
Koval писал(а):
Являюсь счастливым обладателем ST3500320AS и прошивки SD04.Естественно понимаю, что официально нет информации о браке прошивки,и такой информации нигде не проскакивает.Но хотелось бы знать у людей, которые занимались воскрешением ST3500320AS,не было ли случаев брака у винчестеров с прошивкой SD04?
теоретически нет, хотя опять же я столкнулся с ST3500320AS и прошивкой SD1A, написанной черным по белому на крышке винта, проверка на серийному номеру на сайте производителя показала что винт не входит в список "раненых". Но он все же оказался больным. В принципе тебе решать, страховаться прошивкой или оставить все как есть :)
