Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Skeptik Бред. Стоит 4гб. Стояла и 32 бита с 3гб памяти, всегда свободно, конечно же, меньше, чем в XP? но до свопа не доходит никогда. Windows не настолько тупаю, чтобы заставлять компьютер свопить.
"1. Порог увеличения производительности процессора = 30% 2. Порог уменьшения производительности процессора = 85% 3. Политика уменьшения производительности процессора = Оптимальное 4. Пороговое значение понижения состояния простоя процессора = 85% 5. Пороговое значение повышения состояния простоя процессора = 95% 6. Минимальное состояние процессора = 0% (я у себя использую 5%) 7. Порог использования функции парковки ядер процессора = 95% 8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный 9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%"
Так вот, в обоих моих ноутбуках есть только
6. Минимальное состояние процессора = 0% (от батареи 5%, от сети 100%) 8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный 9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%
_________________ 1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart Вот потому я засомневался, что все эти ключи сработают на AMD-шном нетбуке.
Barter писал(а):
Segart Это после изменения ключей реестра так? Просто по умолчанию так и должно быть.
Сработали ключи- перезагрузился настройки применил. Объективно - пока невнятно, но оценка производительности системы скинула по 0,1 с графики Вот я и думаю - а что б такого ещё сделать, чтоб е-350 раскачать немного? )) Хоть система с помощью SSD и перевозрадилась, но, процессорная немощность от этого не увеличилась )) Я прекрасно понимаю, что говорю про нетбук. Но, тем не менее, какой русский не любит быстрой езды?
ocz vertex 3 60gb corsair force 3 60gb Crucial M4 64gb Crucial M4 64gb (дорогой) Что посоветуете из этого? Сначала в спешке хотел Корсар купить, потом прочитал, что он асинхронный. По тестам никса не сильно он и отстает от других, а в обзорах разница заметна. И какое отличие между двумя последними артикулами?
Доброго времени суток. Вчера приобрел Crucial m4 64gb SSD диск и подключил его к сата3 порту на материнке (GA-p55a UD4) и ужаснулся! Сата 3 мне выдает всего 190мб\с чтения и 97мб\с записи, в то время как если ссдшку подключить к сата2 порту то выдает 272мб\с чтения и 115мб\с записи. Возможно брак материнки? Или посоветуйте правельные дровишки под сату3. Это мой первй ссд диск, и в этом деле я ламер, так что не смейтесь если задаю глупые вопросы) вот скрины. Это подключенный к сата2 порту. #77 Это подключенный к сата3 порту. #77 Помогите с проблемой
Здраствуйте решил вот прикупить себе ССД, не знаю что выбрать: SSD накопитель 2.5" 64Gb Crucial M4 (CT064M4SSD2) SATA, MLC - 4300р SSD накопитель 2.5" 60Gb Corsair Force 3 Series SSD (CSSD-F60GB3A-BK) SATAIII, MLC Chip - 3698р
В чем отличие, я смотрю вы все Crucial рекомендуете. А чем он лучше? Так же вопрос у меня мать gigabyte p55a-ud3r там sata 3 марвел, как у человека выше.. Чтобы раскрыть весь потенциал ССД надо будет еще купить отдельный контролер?(Если да то какой?)
artik151 Сата 3 реализован через марвелл, большего не получишь. PS В следующий раз за дублирование сообщений буду наказывать.
За дублипование извеняюсь, просто не знал где мне ответят. Как так сата2 быстрее чем сата3? Чем плох марвел? И как же скорости других форумчан когда чтение за 500мб\с уходит на точно таком-же ссд?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
artik151 писал(а):
Чем плох марвел?
Тем, что подключён к PCI-E x1 у которой пропускная способность меньше, чем у SATA II. Фамильные грабли материнок на Soc1156.
У них SSD подключён к чипсетному порту, или контроллеру с полноценным подключением.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
