Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 123 из 436 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
да, все понял уже ) лучше новый, 12й серии, одноблинный, на 500гб.
ST3500410AS
ST3500418AS
между ними есть разница ?
Я бы НС взял и перешил.. имхо у меня 2 таких щуки стоят... даже после гарантийной замены одной из них я останусь на них.
<'^_^'>
ST3500410AS
ST3500418AS
отсюда http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.12/100529369a.pdf следует, что первый тише второго, но, есть вторая ревизия мануала http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.12/100529369b.pdf, которая говорит о том, что отличий нет
Самое интересное, что все купленные на работу 25 шт ST3500418AS говорят о себе что они ST3500410AS
на наклейке ST3500418AS.
Продовец говорит что у всех так? Так это фича или как?
Alemiksus
да, это у всех накопителей
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
Alemiksus
надобы в FAQ добавить наверное.
Помогите чем сможите. не могу запустить Seagate ST380011A на старом компе (в профиле Number 2)
в ПОСТЕ доходит до "Detecting IDE Devices" (Обнаружение IDE Девайсов) и зависает дет на 2е минуты.... после пишет Devices not Found (Девайсы не найдены). Незнаю чо делать... на диске было написано что нужноо зайти в биос и включить LBA. я всё сделал...... но никак он не включается!!!!!!!!! перепробовал и на 1м шлейфе и на 2м.... просто Писец!!!!!! подскажите чо делать!
Young Overclocker ))
Happy New Year !!!
AFFSyaHKO
Неси в сервис, там 11 серию уже знают
Недавно поставил 500gb 7200.11 32mb cache ST350020AS, и заметил что помимо "хруста" винт время от времени издает щелчки. Сначала грешил на блок питания, но в соседнем разделе сказали что бп должно хватить с запасом для моей системы. Проверял hdd разными утилитами, вроде все нормально. С чем тогда могут связаны эти щелчки?
Сегодня купил два ST3500418AS. Оба работают хорошо, быстро и бесшумно. НО. У одного из дисков присутствует раздражительный ультравысокий по частоте звук, который громче моей помпы.
Попробую обменять.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
у подруги жд (320 Гб, .11) не очень хорошо работал. были бсоды и прочие неурядицы. в сервисе сменили мать. жд оставили. сейчас вроде работает все, но просканировав викторией она получила 16 варнингов:
15:18:12 : Warning! Block start at 6456064 = 297 ms
15:18:12 : Warning! Block start at 6456320 = 391 ms
15:18:13 : Warning! Block start at 6476800 = 219 ms
15:18:13 : Warning! Block start at 6479104 = 219 ms
15:18:14 : Warning! Block start at 6481408 = 219 ms
15:18:21 : Warning! Block start at 7875072 = 328 ms
15:18:22 : Warning! Block start at 7921920 = 203 ms
15:18:23 : Warning! Block start at 7932928 = 734 ms
15:18:24 : Warning! Block start at 7933184 = 922 ms
15:18:25 : Warning! Block start at 8212480 = 265 ms
15:18:56 : Warning! Block start at 15343872 = 313 ms
15:18:57 : Warning! Block start at 15350528 = 219 ms
15:19:37 : Warning! Block start at 23523328 = 250 ms
15:19:39 : Warning! Block start at 23542528 = 250 ms
15:19:39 : Warning! Block start at 23548928 = 281 ms
16:08:39 : Warning! Block start at 599934464 = 2484 ms
16:11:58 : ***** Scan results: Warnings - 16, errors - 0 *****
есть ли тут повод для обращения в сервис. я сам пользовался mhdd всегда и у меня более 150 мс не было. это то же самое?
tainoff
Задержки могут быть вызваны работой системы. Хард нужно не монтировать в систему.
Если с этим проблемы, просто пересканируйте несколько раз проблемные места.
OverGin писал(а):
AFFSyaHKO
а своими силами можна ?
Happy New Year !!!
Привет всем.Проблема с купленым 5 месяцев назад ST3640323AS.
6 релокейтов было как только винт принёс из магазина,установил и посмотрел СМАРТ,но атрибут 5 в настоящее время не растёт.Беспокоит очень высокий High Fly Writes 189.Читал,что он возникает из-за высокого планирования головок над поверхностью блинов и предполагал,что возникает он из-за вибрации.Устранял все причины возможных вибраций,но атрибут все так же продолжает расти.Перепрошивка на SD1B нисколько не изменила ситуацию. Возможно ли с устранить рост этого атрибута 189 и стоит ли доверять этому винту?
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 106 99 6 11277239 •••••
3 Spin-up time 94 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 350 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 6 •••••
7 Seek error rate 72 60 30 19400619 •••
9 Power-on time 100 100 0 769 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 365 •••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
188 Command Timeout 100 99 0 196611 •••••
189 High Fly Writes 1 1 0 375 •
190 Airflow Temperature 71 67 45 29°C/84°F ••••
194 HDA Temperature 29 40 0 29°C/84°F ••••
195 Hardware ECC recovered 44 40 0 11277239 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Ребята, есть 2 винта барракуда ES на 400 (2 блина) и барракуда ES2 на 750 (3 блина). Помогите советом, на какой винт целесообразнее поставить систему (Vista x64)? Хочу своп на отдельный винт перекинуть. Лучше своп на более быстрый ES2 и систему на ES или наоборот? :) Или я зря заморачиваюсь и разница в скорости будет небольшой?:)
Фото: 16
Товарищи, есть вопрос. Имеются 2 винта Seagate ST3500630AS. Владелец жалуется на неспособность их работы в raid-1, но сабж другой.
Ниже привожу смарты, у винта № 1 параметры 05, C5 и C6 помечены желтым, хотя у второго они такие же (кроме hex значений), но отмечен зеленым. В данный момент винт №1 тестируется с пом. HDDScan v.2.8, около 90%, бедов нет. Мне показалось это странным, кто знает, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо!
CrystalDiskInfo 2.5.2 (C) 2008-2009 hiyohiyo
(1) ST3500630AS
Model : ST3500630AS
Firmware : 3.AAE
Serial Number : xxxxx
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Rotation Rate : ----
Interface : Serial ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 196 ч.
Power On Count : 3316 раз
Temparature : 56 C (132 F)
Health Status : Внимание!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 117 _99 __6 0000073D260D Ошибки чтения
03 _96 _93 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000172 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000001 Переназначенные сектора
07 _38 _37 _30 0BEB00E48BAD Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 0000000000C4 Время работы (ч.)
0A 100 _99 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _97 _97 _20 000000000CF4 Количество включений
BB 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BD 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BE _44 _40 _45 001038180038 Температура воздушного потока
C2 _56 _60 __0 001700000038 Температура
C3 _63 _54 __0 000002674A74 Аппаратное ECC восстановление
C5 100 100 __0 000000000008 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000008 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
(2) ST3500630AS
Model : ST3500630AS
Firmware : 3.AAE
Power On Hours : 157 ч.
Power On Count : 327 раз
Temparature : 51 C (123 F)
Health Status : Хорошее
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 117 _95 __6 000007710C00 Ошибки чтения
04 100 100 _20 000000000061 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _43 _42 _30 028A00CC4A25 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 00000000009D Время работы (ч.)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000147 Количество включений
BE _49 _43 _45 000034180033 Температура воздушного потока
C2 _51 _57 __0 001700000033 Температура
C3 _66 _56 __0 0000065C0839 Аппаратное ECC восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
место для вашей рекламы
SatX
Лучше систему на ES.2 и своп на ES.
Мизерной. Но своп на другой физический диск перенести стоит.
Фото: 16
Кстати, а можно ли на ST3500630AS разблокировать APM и AAM?
Хочу себе забрать один такой (использовать как отстойник медиа контента), но у него темпратура в открытом корпусе в простое 48 градуса. Скорость не важна, важнее энергопотребление, теплоотдача и шум.
Ariesrubs
правильно - C5 предвестник 05. Первый винч потихоньку умирает. ИМХО.
Ariesrubs
Прогоните на первом сканирование в Victoria под ДОС с ремапом.
Нет.
