Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 123 из 176 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
FatAndy Смарт чист. Датчики температуры на каждом из винтов - на обоих 2тб (хоть они и разные, но в обоих железо от хитача) по 15 градусов. :?: когда на 500нике - 33
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Покажите смарт в таком случае...или попробуйте сменить прогу смарт монитора...15 градусов по очевидным причинам быть не может...
KT
smart
Наверное просто прога хулиганит)
Ничего особого в смартах всех 3 винтов нет - у всех все почти одинаково. Единственное, на чем можно заострить внимание, так это на 5ом и 7ом пунктах, но опять же там ничего особого)
На данном скрине не видно полное значение атрибута 194 :) RAW
KT :oops: 1310751 И как ни странно - у тошибы 2тб с таким же железом - 1638431 ) Стоит ли прошивку сменить?
Последний раз редактировалось Lyka_s 23.07.2013 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Lyka_s писал(а):
1310751
Ну судя по всему минимальное и текущее как я понимаю...(у хитачей все немного сложнее в этом атрибуте - два или три значения сразу в шестнадцатиричной системе).
Получается 20 - минимальное и 31 - текущее...
KT Ну и славно, значит просто прога не совсем хорошо понимает температурные датчики хитача) Значит и правда запускает сам термокалибровку. Только зачем?
Lyka_s, атрибут температуры в СМАРТе у Хитачи и Тошибы содержит три значения: Максимальное, минимальное и текущее. AIDA64 должна их показывать правильно, если что.
С каждым днём всё радостнее жить.
Lyka_s писал(а):
Только зачем?
Сие известно разработчикам фирмвария. А они - ребята скрытные и секретные. Кроме этого, такой ещё дррррыззгающий звук бывает у мабильных Хитачей, когда они головами туда-сюда машут для сброса осаждённого конденсата жидкости из FDB.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Ребята можете оценить SMART, приличное состояние у диска? Не плохой? Очень нужно. Надпись "Command interrupted by user" - это нормально?
для тошибы соответственно 25 мин. и 31 - текущее...(если, как вам тут предложили, аида64 распознает температуру хитач - наблюдайте в ней) А есть обновленная прошивка для вашего винча? Если производитель рекомендует - то имеет...
У Тошибы тестовых утилит не допросисси, какие уж прошивки...
Чисто для статистики:
Брал два винта Hitachi DeskStar 7K1000. D Part/N: 0F13180
Первый системный сдох через три месяца (посыпались "беды", продержался аж до 1200 штук по СМАРТу), соответственно поменял по гарантии.
Прошел ровно год, с момента покупки сыпется системный второй.. (430 "бэдов", попыток 500 с лишнем). Систему также успел убить.
Характерные счелчки, остановки, подвисания.
Итог: 1 винта хватает примерно на 11 месяцев работы.
А ведь один блин, объем средненький, и такие няшки с виду.
Вопрос:
Возможно кто-то посоветует какую замену можно взять? Желательно также 1 тб, 1 блин. Под систему теперь SSD.
Outrate
У себя проблемы ищите, раз быстро дохнут.
-удары, вибрации, во время работы.
-плохое питание.
-плохие климатические условия в том месте, где стоит комп.
Это основное, от чего дохнут все HDD, независимо от модели и производителя.
Ну еще разьве, что вам не везет. Попались харды, которыми играли в футбол на складе поставщиков и магазина или покупаете неудачные партии, которые сбагрили к нам в Россию по дешовке недобросовестные менеджеры.
А то что они одной партии вас не смущает?
Причем один в хорошо вентилируемом корпусе за 5 штук, фильтрами, на резиновых ношках, второй сверху на крышке, оба с температурой ниже 40:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3756119132
То я как бы пеняю на "попались") Большего я им предложить не могу.
Outrate
Это не та партия, это скорее модификация харда.
Номер составной части - если правильно переводить
А выпускаемые партии - заказы, пишут на коробках и в сопроводительных документах.
На хардах эта информация редко пишится.
Только по близким датам выпуска можно понять, что они возможно из одной партии.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
Что касается копуса, на мой взгляд, это нелучшее решение нежосткое крепление хардов в пластмассовых кюветах.
Производители корпусов часто даже не догадываются, что хард лучше крепить жостко к массивным стойкам или основанию, с хорошим тепло-обменом между хардом и этими стойками и уже дальше ставить демпфирующие прокладки.
К тому же все харды, боятся громких низко частотных звуков. Может у вас сабвуфер близко стоит.
Tomset писал(а):
Outrate
• Действительно есть люфт между кюветом и пластмассовой стойкой. Вибрация на крышке еле ошушается, но вам виднее, если уж так серьезно подходить.
Сам кювет держит намертво, каждый раз пальцы в хлам чтобы вытащить винт, крепеж на резинках. Прокладки? Хм.
• Температура первого 30.7, второго 28. Держится стабильно.
• Источников вибраций рядом нет, кроме самого винта и второго на крышке.
Я к тому, что не вижу где нарушил техническую регламентацию, как винтов, так и корпуса.
Outrate
Понаблюдайте, может что и заметите.
Возможно не вы, а родственники "помогают"
У меня как-то сотрудник был. Тащит и тащит комп в ремонт.
Все время харды вылетают. Со счета сбился, сколько раз. Все проверил много раз все впорядке. Уже и комп решил ему поменять. А потом заметил, когда комп занят, человек нервно постукивает ногой по ножке стола. а стол дешовый офисный весь трясется.
Пришлось пересадить за другой стол, где ножки далеко, стал стучать по ножке стула. Мы всё ржали над ним, когда все это выяснилось.
Еще был чудак, в годах, как по древнему телевизору по корпусу со все дури бил, когда комп зависал, аж крышку корпуса прогнул. типа - неконтакты чинил. :)
Естественно харды быстро накрывались.
Tomset писал(а):
Outrate
Интересно :-) Какие они хрупкие и ранимые эти существа. Понял мысль, послежу за собой)
Не пойму пока как зафиксировать эти кассетные держатели, не похоже чтобы под это был расчет, придется заняться на всякий. Спасибо.
Не то слово. Поставил на мЕньшую сторону торчмя, ткнул пальцем - бряк об стол - получите 200g в момент бряка. Напомню, для человека 50g в направлении голова-ноги смертельны.
