Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
случайно на работающий hdd упала монетка прямо на микросхемы, через несколько секунд комп завис, при повторном включении пишет ошибка чтения hdd, что можно сделать? hdd АТА Samsung
так мне никто и не ответил. вообщем нашел я хоть 1 прогу которая показывает отчет смарт в 64 битной висте, и температуру и состояние винта. ASTRA32/ вот еверест не помог, ну и много чего пробывал...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Если при установке SATA-винчестера в системном трее появился значок для безопасного отключения устройства (как для флэшки), то есть два варианта решения: 1) удалить драйвер дискового контроллера от nVIDIA, перезагрузиться, установить стандартный драйвер. Или не ставить этот драйвер (при установке ОС, например) вовсе; 2) создать в системном реестре в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nvata\" параметр "DisableRemovable" типа DWORD и присвоить ему значение "1".
поменяд мать и появилась проблема, раньше была на nForse и решал именно описанным способом, но теперь на материнке чипсет AMD и такого параметра в реестре естественно нет, кто подскажет как решить проблему?
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: Киев
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Винт Barracuda ST3250410AS. Купив винт заметил что он при работе создает вибрацию. А мой корпус дешевенький... состоит из пластмассы и металла, очень шумит от вибрации и резонанса с винтом. Так что я его подвесил на шнурках))))))) Грохот пропал, вроди бы все хорошо. Но егодня при очередном запуске компа система нашла какой то RAID контроллер. У меня уже в диспетчере есть RAID host controller, а что ето за зверб я не знаю. Ну поскольку я не знал что оно такое взял и удалил его... При следующем запуске компа винда отказалась грузится - страшные лаги во время загрузки винды (когда ползунок бегает) и последующий завис. В безопасном аналогично. Удалось запустить систему пунктом в загрузке "Запустить последнюю удачную рабочую конфигурацию"... Ну вот вроде бы все работает, но ОПЯТЬ етот контроллер нарисовался в диспетчере! Что оно такое? Что ему надо? Что с ним делать? HELP!!!
Вот запустил комп через пол часа - в диспетчере контроллер со знаком вопроса исчез уже... То появляется, то исчезает... Кстати при работе наблюдается что после некоторого времени после включения компа комп подвисает, а потом работает дальше только с постоянно горящей индикацией загрузки HDD. Хотя комп не лагает. Что ето значит?
_________________ Member of BF-2 =OVER=Clan, ID: 48617806
CLEAR! *Bjjj* Hold on, im rechargin'... CLEAR! *Bjjj* Alright buddy you're good to go! Cheers!
уже заменил все кроме видеокарты, но звуки с винчестеров Сигейт остаются. А винчестеров я заменил уже по моему 5-6 раза.
Самсунг тоже пробовал, блок питанию тоже заменил, оперативку, процессоров Атлон и Соре2дуо пробовал. Только один ВД 250гиг Сата работает вроде нормально и безшумно. но у него тоже есть один "но".
я установил на этот винт ХП, С: диск сделал 60гига НТФС, а остальное сделал тоже НТФС, диск Д:, там видео, музыка, книги... но когда открываю этот диск, и двигаю мыш без щелчка, винт начинает думать и зависать, через 1-3 секунд показывает сколько папка весит....
сейчас установил ХП еще раз, С: сделал 30гиг, а остальное хотел сделат ФАТ32, но не получается.
А вчера мне заменили мой Сигейт еще раз. 120гиг. у меня еще есть 160гиг Сигейт... прога Хард Драйв Инспектор показывает смарт Сигейтов 47% и 70% соответсвенно. Этот новый 120 гиг сигейт работал около 20 часов, и 47% смарт показывает, а мой старый ВД показывает 100%...
уже не хочется пользоватся компютером...
хочу еще сказать о напряжении в нашем доме. у нас обычно меньше чем 220Вольт. прям чейчас 190Вольт, а иногда бывает 180...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2004 Откуда: London/Киев
После того как мой винт походил по знакомых скорость стала стабильно низкой 5МБ/сек, Виста грузится минут 10 с ним (Винда на другом винте) Експи быстрее
вот даные с HD Tune: IC35L120AVV207-0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 60 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 102 102 24 16646426 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1230 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 20 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 23609 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1084 Ok
(C0) Power Off Retract Count 99 99 50 2165 Ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 50 2165 Ok
(C2) Temperature 119 119 0 720942 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 23609
Health Status : Ok
можна уже выбрасывать или можна сделать что-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Проблема с винчестером Maxtor 6Y120L0 (DiamondMax Plus 9 120Gb ATA/133).
Сегодня утром просто не определяется, блины не крутятся, головки не распарковываются, винт выдаёт через примерно 10 секунд многотональный звуковой сигнал, как будто телефон домашний .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2006 Откуда: kyiv
Ing-Syst ну собственно в постскриптуме приведен тест викторией...
p.s.
так как уже купил себе раптор под систему,
интересует вопрос:можно ли с уверенностью использовать сей винт в качестве хранилища7
Всем добрый вечер.Купил себе hdd Seagate 320 Gb ST3320620AS.Значит подключил к пк отключив свой старый samasung 160jj.Мать ecs 915-pa.Значит в самом начале когда опеределяется кол-во оперативки,приводы,харды и тп.После проверки оперативки и юсб.комп стоит.Нажимаю Del(заход в биос) пишет entering setup и дальше ниче не происходит.Т.е до проверки приводов и hdd не доходит.И ещё все время горит красная лампочка загруженности.В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Москва
Добрый вечер всем. Может кто подскажет как можно удалить файл с диска. Он с расширением *.avi. именно точка на конце. Винда стандартными средствами не может, скачал какие то программы для т.н. безвозвратного удаления - они тоже не справляются. Занимает на диске 0, но глаза мозолит)))
Последний раз редактировалось iken 23.01.2008 8:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Ukraine
Винчестер WDC WD2500KS-00MJB0..........Ошибка на диске емкостью..16 гб...как раз там где у меня хранится винда.
При форматировании зависает..на 49%..Викторию пока не юзал!
Что подскажете?
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 194 191 9978 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 21 214 192 4300 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 858 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 104 104 764 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных 07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 3756 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 829 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 106 93 44 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 530 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 188 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable 0 200 185 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error 0 200 167 11048 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 154 148 1536 OK: Значение нормальное
