Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 124 из 995<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
composter Как раз таки на этих платах и можно максимальную скорость получить, получше прочитайте о чем речь )
psilocebin писал(а):
H67, P67, Z68 с чипсетными Сата 3, 4шт,
Прошу прощения, откуда у штеудовских чипсетов 6-й серии 4 шт. чипсетных SATA III ? Всегда было 2. Или я отстал от жизни, и вышла новая ревизия?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Intel® Z68 Express Chipset http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/mainstream-chipsets/z68-express-chipset.html?
Serial ATA (SATA)
6 Gb/s
Next generation high-speed storage interface supporting up to 6 Gb/s transfer rates for optimal data access with up to 2 SATA ports.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Странно, на материнках всегда видел два чипсетных SATA 3 (белые).
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Nikolay40 писал(а):
Steroid_StrikeRПод какой профиль берёте RevoDrive?
Nikolay40
Вообще хочу добиттся очень хорошей загрузки в ММОРПГ? Мб это как раз не оправдано?
Dis07
Я так понимаю, что матплаты с 4-мя чипсетными SATA3 еще не выпускаются?
Если уже есть - скажите где продаются? Как раз ищу такую.
Последний раз редактировалось psilocebin 18.11.2011 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг, устное предупреждение.
Dis07 Ты мой пост внимательно прочитал? :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Под Санди - нет.
Grayhaund
Будут выпускаться под будущую 2011, Ivy Bridge? Когда, может стоит подождать?
Четыре SATA3 - было бы очень удобно, мне двух не хватает.
Последний раз редактировалось abc907 18.11.2011 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Конечно оправдано! Особенно в "линейке" когда вары респ охраняют, секунды решают :) Обычно все упиралось в жесткий диск и процессор.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Извините, 2 там сата. На х79 будет 4, только не знаю на всех ли. Платформа АМД имеет более 2 сата3.
abc907 Под Soc2011, пока что, тоже только два чипсетных. В будущих ревизиях X79 обещают добавить. А куда их тебе столько? Рейд-массив из 4-х SSD забабахать хочешь?
Grayhaund
А когда эти Х79 должны появиться?
Что именно хочу забабахать - еще не решил, думаю, но есть желание отказаться от HDD, т.к. бешеные цены на HDD меня раздражают, а запросы по объему жесткого диска у меня скромные. Как-то так.
Да, снова ошибочка:) http://www.ixbt.com/mainboard/chipset-intel-x79.shtml
Впрочем, есть и небольшое различие блок-диаграмм P67 и X79. Если у первого речь идет об опциональной поддержке «Intel Rapid Storage Technology», то у второго (столь же опциональная) «Intel Rapid Storage Technology Enterprise 3.0». Что она будет представлять собой в «максимальном» виде — можно предположить по предварительным утечкам информации о X79: еще восемь портов SAS/SATA600! Реализованных при помощи дополнительного (но встроенного в чипсет) контроллера, общающегося с процессором в обход DMI — при помощи выделенного аплинка PCIe x4. Кстати, в документации на чипсет эта схема с картинок не исчезла, но… Абсолютное большинство уже поступивших в продажу плат ничего подобного предложить пользователю не могут. Однако есть и меньшинство, с которым мы уже успели познакомиться — попавшая к нам в руки плата Elitegroup декларирует поддержку этого блока. Пусть, правда, в количестве не восьми, а лишь четырех портов SAS/SATA600, да еще и с оговоркой, что совместимость и стабильная работа подключенных к ним накопителей не гарантируется, однако контроллер можно штатно включить в UEFI Setup, драйверы (причем RSTE, а не обычный RST — последняя буква как раз и означает «Enterprise») устанавливаются, контроллер в списке устройств Windows обнаруживается, а данные на и с подключенных к соответствующим портам накопителей копируются. (О некоторых нюансах поговорим в обзоре платы.)
Спроси у штеуда...
psilocebin
"да еще и с оговоркой, что совместимость и стабильная работа подключенных к ним накопителей не гарантируется...".
Я правильно понял: т.е. 4-х чипсетных SATA3 может и не быть?
Последний раз редактировалось abc907 18.11.2011 16:50, всего редактировалось 1 раз.
abc907 писал(а):
Grayhaund
на хдд денег жалко , а плату хочешь на х79 ,не стыковочка - платы ведь будут не дешёвые
MARMON22
Такой подъем цен неоправдан, это очень похоже на грабеж. Я вполне понимаю желание цивилизованно заработать, но когда это делается под ажиотаж и т.п. - не вызывает понимания, воспринимаю как обман, недобросованность.
В конце концов, это мое личное дело как реагировать на подобное повышение цен. :-)
Если кому-то нормально платить за диск 5-6 тыс.руб. при недавней стоимости в 1,5-2 - не обсуждается.
Ну понравились мне SSD за скорость, тишину и прохладу. Имею право.
Последний раз редактировалось abc907 18.11.2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Думаю выводы можно и самостоятельно сделать:) Сейчас есть платы и у них 2, а что будет с платами на 4-6сата и как оно заработает - узнаешь после покупки:)
Хватит уже на эту тему беседовать, здесь обсуждение ССД, а не выбор матплат:)
psilocebin
Согласен. У меня главный вопрос: как мне подключать три SSD с SATА3? Возможно ли это или рассчитывать только на два подключения? Т.к. складывается ситуация: при потребности в двух SSD 128+128Гб, возможен вариант 64+64+128.
Последний раз редактировалось abc907 18.11.2011 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Чет последнее время, "все" нервные стали..... Чуть что - то сразу на штыки..... С чего бы :?:
abc907? да, SSD - быстрее, не шумит, и не греется особо, но как для хранения всего - они сейчас не очень выгодны, по соотношению цена/размер. Цены на HDD - говорят начнут падать уже с Декабря. Думаю, стоит подождать немного.....
