Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 125 из 436 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Еще вопрос по нему.
ST31000333AS прошивка LC15, стоит ли шить?
В одном месте посоветовали прошиться. Но на эту LC15, проша скачанная http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207957&Hilite=- оттуда не захотела ставиться.
Вот теперю думаю, стоит ли прошивать ST31000340AS; FW: SD15
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Народ, помогите.
Саташный кабель поменял на новый, переставил винду с лицензионного диска, все дрова тоже с комплектного диска, но винт всё равно глючит - после запуска винды некоторое время работает, потом начинаются звуки, как будто диск крутится, потом резко снижает скорость , как будто "тормозит", потом опять крутится. При этом винда временами зависает и катастрофически падает скорость дисковых операций , в частности винда грузится сто лет и т.д. Помогает только , если переставить саташник винта в другой разъём, но ненадолго, потом опять всё заново.. + то, что написал на предыдущей странице.
в какую сторону хоть думать - это винт, материнская плата или ещё чего?
если поможет, в последнее время из модификаций системника (точнее, открытого стенда) - замена dvd-rw и cpu. Ещё несколько недель назад вытащил перемычку, которая ограничивала скорость до sata 150 . смарт на предыдущей странице.
не куплю больше сигейт, и советовать никому не буду.. но сейчас делать что-то надо, денег на новый пока нет.
очень надеюсь на помощь.
спасибо
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
I_AM_EGOR Как я понимаю твой 250гб- не гарантийний?
Скачай с сайта MHDD образ, нарежь на болванку и грузанись с него. Посмотрим что MHDD скажет. Шлейф менять это конечно хорошо, но лучше иметь 2-3 шлейфа в запасе.
Вопрос к гуру, если шлейф нагреется, не может контакт в нем отойти из-за хреновой пайки?
Scotty
это смотря как он нагреется. Да и вообще шлейф не должен ощутимо греться
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Всем привет! Возникла проблема с ST31000340AS (SD 15) вчера компьютер 2 раза сам перегрузился и стал выдавать сначала ошибку отложенной записи потом винт отвалился (замена переходника, именно его, и шлейфа заставила винт снова заработать) но возникла другая проблема при запуске система начала виснуть при проверке дисков было обнаружен что о по вылетало много файлов.
Почему разные программы показывают S.M.A.R.T. по разному?
Attribute Current Worst Raw Note
Att: 1 Read error rate 98 95 99109356
Att: 3 Spin up time 96 88 0
Att: 4 Number of spin-up times 100 100 119
Att: 5 Reallocated sectors count 100 100 0
Att: 7 Seek error rate 74 60 194354444
Att: 9 Power-on time 97 97 2729
Att: 10 Spin-up retries 100 100 1
Att: 12 Start/stop count 100 100 111
Att: 184 Unknown 100 100 0
Att: 187 Unknown 1 1 135
Att: 188 Unknown 100 99 1
Att: 189 Unknown 100 100 0
Att: 190 Unknown 69 63 522059807
Att: 194 HDA Temperature 31 40 31 (31 degrees)
Att: 195 Hardware ECC recovered 46 27 99109356
Att: 197 Current pending sectors 100 100 1
Att: 198 Offline scan UNC sectors 100 100 1
Att: 199 Ultra ATA CRC Errors 200 200 0
Кто что посоветовать может? нести в гарантию или нет?
P.S: про смене прошивки информация с диска стирается?
Заранее Спасибо!
DossJ
потому что они заточены на разное. Hex-значение из первой и есть Raw в десятичной системе во второй программе. Сравните - показания на самом деле одни. Различна их интрепретация.
вообще-то нет. Но если произойдет сбой в процессе перешивки, то Вы получите дорогую пепельницу :-D
пока не вижу причин для этого
Root
просто меня смущяет цифра 135 в report unc error, а если не удачно прошить в с.ц. могут сказать что не гарантийный случай? (если умолчать что прошивал?)
DossJ
с чего бы им цепляться, если не скажешь что прошивал, то мало ли что, может микруха с прошивкой дефектная, может еще что.
Я свой (такой же как у тебя) вчера прошил, полет нормальный - с 340AS на 333AS льет - up to 92 mb/s
Приветствую!
Купил ST3500320AS Seagate Barracuda 7200.11 на 500ГБ
Работал он от силы неделю (хотя, "работал" - это громко сказано - так, по паре часов да и без нагрузок совсем)
И вот, в один "прекрасный день" во время игры у меня вдруг вылезло сообщение от Виндовс (Windows Ultimate x86), что диску скоро хана и надо срочно-срочно все данные спасать.
Честно скажу, в штаны то наложил, да :)
Полез в Сеть, нашел утилиту HD tune, которая вот что мне сообщила:
Скажите уважаемые, что же мне теперь делать?
1. Идти "говорить" с продавцом диска в магазин?
2. Или забить? Но как тогда заставить Винду забить? У меня из-за этого в БИОСе не идет автоматически загрузка (предлагает срочно спасать данные. Для продолжения нажмите Ф1) да и Винда при каждом старте (и в процессе работы) показывает мне это окошко.
Может, в БИОСе отключить функции СМАРТ и все?
Ку-ку
а тут жеж вроде в ФАКе написано, что ошибка seek error это типа нормально для Сигейтов?...
Ку-ку
ещё раз всем привет.
По поводу моей проблемы- mhdd при сканировании поверхности вывалилась с ошибкой, что диск "disconnected" на 31% , затем при попытке форматнуть выдал "Fatal error" на примерно 15%. На мой субъективный неопытный взгляд у диска в какой-то момент отваливается питание на короткое время, из за этого и звуки.. Хотя не знаю, может, и в винте дело - у знакомого такой же винт , и была такая же сутуация- то есть винт начал выдавать точно такие же звуки, потом свалился в PIO. Переткнул в другой порт, вроде пока работает..конфигурации у нас совершнно разные.
Но тут вылезает ещё один момент - очень похожие симптомы были вчера у привода - при копировании болванок на хард в каком-то месте копирование тормозилось, тух зелёный индикатор привода . система тормозила и тоже было похоже на проблемы с питанием. Привод новый, и теперь думаю, это из-за него , или из-за того, что я его перепрошил, или ещё чего..
запутался, в общем, что с моей системой происходит, слишком много неизвестных.
С таким ворохом проблем, мне, похоже, в комплексные, но, так как винт приоритетней, то надеюсь на ответ здесь.
PS Вчера плюнул на всё, и купил новый хард - опять сигейт , на этот раз ST3500418AS . Пока с ним проблем нет, но что делать со старым ? новый разбил на 4 раздела, скопировал с болванок самое нужное, потом с помощью Acronis True Image клонировал его на старый. Там теперь точно такие же 4 раздела, только каждый в два раза меньше. Хотя эта операция заняла много времени, диск не вылетел.
Можно ли его использовать не как системный?
Возможно ли, что это проблемы блока питания?
PPS проблемный сигейт брал в Москве, поэтому возиться с гарантией нет желания.
Извините за многабукф , накипело..
Злая @ ™ писал(а):
Купил сегодня два 7200.12 ST1000528AS СС34, определяются как ST1000523AS , по шуму в поиске один в один как 7200.11 ST500320AS
спустя 5 дней после начала испытания новой серии на себе сегодня впервые увидел сообщение в трее "ошибка отложенной записи" ,после чего один из дисков ,пощелкав на прощание головками ,пропал из проводника\управления дисками .В СМАРТЕ около 700 реаллокейтов и сотня на замену. Уже второй диск из шести посыпался за месяц эксплуатации 7200.12 серии.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Королева бездорожья
Злая @ ™ мммммммм... я ваще сигейты не очень люблю... но еще меньше я люблю Термалтейки, если честно. Но экспериментировать на себе в плане покупки 12 серии ты у меня точно отбил!
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
KupiProdam"
Прелестно, но для чего же тогда вообще ФАКи существуют?
Я даже хз чего делать с этим Сеек Эррор Рейтом...
Сейчас у меня куррент 26, Ворст 24
Днем было куррент 24, Ворст 25.
Так это фигня еще.
Скачал SeaTools, запускаю прогу и что вы думаете? Она мне сообщает, что мой хард - НЕ Сигейт! О.о
Даже серийника его не видит!
Вот такие дела. хотя диск работает, проблем с чтением/записью не наблюдаю (да там он и пустой еще почти, собственно...)
А что же взамен брать? У нас в магазе, из 500 ГБ хардов такой сигейт - один из самых дорогих. Дороже него - тоже СИгейт, но 320NS...
http://pda.ret.ru/cataloggr.jsp?gid=226 ... rt=3&nmp=1
Тут и на ВД ругаются, и на самсунги...
Или покупка высокообъемного харда - это лотерея?
Может быть, дело в самой архитектуре таких дисков?
Может быть, надежнее взять два харда по 250ГБ? (не, без Рейда, просто два харда)
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 13.04.2009 10:41
ну может просто их пока везли до нас, 12 раз уронили с погрузчика ..., оставшиеся 4 шт. 12 серии пока радуют , но буду всетаки брать сегодня WD10EADS 5400 , вроде больше выбора нет
ST31500341AS прошивка CC1G стоит ли прошивать? на сайте Seagate не совсем понял надпись
Note: If your drive has CC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC firmware will result in rendering your drive inoperable.
𝕭𝖊𝖑
bel1
Написано все четко - что если у Вас НЖМД с прошивкой из серии CC, то Ваш накопитель болячке не подвержен и обновление не требуется. Более того - строго не рекомендуется перешивать накопители с прошивкой CC, т.к. Вы можете получить неработоспособный накопитель.
SilverWF
С вашим диском всё в порядке.
Ing-Syst писал(а):
SilverWF
Спасибо.
А чего же он тогда ругается?
Попробую насильно (насильно, потому-что проверка по серийному номеру диска показала, что данный диск не подвержен известной проблеме 7200,11 хардов...) перепрошить его новой прошивкой - может, поможет...
Просто, единственный вариант "жить спокойно" - это в БИОСе отключить СМАРТ проверку.
Но, по-моему, это не самый лучший способ решения данной проблемы?
Вас так тянет угробить новый рабочий винчестер? У сигейтов большое значение атрибута Seek Error Rate - норма.
С каждым днём всё радостнее жить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
