Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Раньше стояли , да и еще стоят WD Black Caviar 640 + 500 GB проблем нету ,но недавно взял Seagete SV 35 2TB 7200rpm , очень нравиться , тихий ,быстрый.Пока все отлично работает , парковку головок не слышно .Думал брать Баракуду 14 но посмотрел ,что SV 35 дороже на пару баксов ,решил взять его.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
maxara писал(а):
ага, глючили эти серии?
Стоит 9 серия уже 6,5 лет. Конечно, шумит и грохочет при копировании и сканировании. Скорости уже маленькие. При активной работе с диском система буквально ложится, приходится ждать. Но Смарт в порядке и сам диск не глючит. Причем условия эксплуатации очень жесткие в плане электропитания.
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
ну у меня такого небыло, просто 1 диск стал чуть более шумноват, брал 3шт и на системе стоял только 1 - сменил только из за объема и маста в корпусе...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!!! Очень нужна помощь с выбором диска под систему для домашнего сервера на базе Windows Home Server 2011. В системе будет 5хWD Caviar Green 2TB.Нужна максимальная тишина и минимальное,по возможности конечно,энергопотребление. Планирую под систему такой. Интересует Ваше мнение.Может быть подскажете что-то более практичное.Скорость в принципе не очень важна,сервер будет использоваться в режиме NAS.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
_nic писал(а):
Есть ли заметная разница по надежности между 2 ТБ и 3 ТБ винтами ?
Её нет и между 320 ГБ и 4 ТБ.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Necromag писал(а):
Нафиг ссд, у меня на серваке 2003 стоял ваще на древнем ide, и норм работало.
Вы можете какой-нть древний микролинукс даже на ST506/412 поставить попытаться (и, может, он даже взойдёт). Но зачем, если машина новая и разница в цене не так уж заметна? Упомянутый фаекс в Ф-Центре стОит 4800, а ССДэшные 60-ки начинаются с 2К. По-моему, выбор очевиден.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Если диски будут в массиве, то Caviar Green - не лучший вариант, хотя и самый бюджетный. На подходе WD Red, специально предназначенные для NAS и работы в режиме 24/7. Под систему можно взять в общем-то любой диск, включая тот же Caviar Green минимального объема - нагрузки на него почти не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Нет.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Массивов и пулов не будет,все диски будут под буквами.
На подходе WD Red
уже можно приобрести ссылка,но 5хWD Caviar Green 2TB уже есть,куплены до наводнения.
меня интересует как поведет себя этот диск,меньший объем не подходит,потому что плата такая,там всего 6 портов.Сами понимаете все надо задействовать по максимуму.Да и корпус на 6 посадочных мест.
В чем проблема, вам же написали любой подойдет, лучше брать зеленый проживет дольше или меньше объемом на 1 пластине, почему под систему объем меньше вам не подходит не понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет! Уже годика два себе диски не обновляла)) Как там цены, вроде спали уже чуток? Да и вроде говорят 3Tb уже по более удобоваримым ценам появились.. Есть их смысл сейчас брать? Вобщем, посоветуйте, какой хороший винтик взять? Требования - чтобы был тихий! Потому что у меня винты это самое громкое место в системе, и так мучаюсь, с этим гулом...
По бюджету... если 3Tb брать, то наверное что-нить в районе ~$170 можно отжалеть, если технология еще сырая и пока лучше 2Tb, то чего-нить в районе $120.. Цели - торренты, HD-фильмы. Главное чтоб был нормальный по надежности винт и чтобы тихий.
SEAGATE Barracuda ST2000DM001 в России уже 3500р. стоит. Вполне оптимальный вариант по шуму объему, цене и производительности. SEAGATE Barracuda ST3000DM001- 4840р. Для максимальной тишины придется использовать боксы, шайбы и шумоизоляцию корпуса. Под торренты, HD-фильмы нужны объемы, а покупать меньше 2Тб невыгодно.
А это надо ценники местные смотреть - Вы ж не поедете отовариваться в Смоленск-Москву? Насколько помню, Бацька у вас местных импортёров заставляет платить НДС чэсна, поэтому с двутером в 120 баков в розницу можете и не вписаться. Требования у Вас несколько противоречивые - для торрентов при прочих равных лучше более "бегучая", а значит, и более звонкая голова, что характерно для высокооборотистых 2-3-5-пластинников, а для фильмов лучше низкооборотистый диск с медленной, но тихой головой. Так что, если будут преобладать торренты - берите двутер на 7200 об/мин, а для фильмов - на 5000-5900 об/мин.
Что же касается гула существующего зоопарка - пробуйте их попередвигать в разные корзины кузова, попереворачивать кверху брюхом через одного.
Спасибо, на второй как раз и положила глаз.
О, тут одним боксом не обойтись, к меня в компе штук 10 винтов закручено (все нужны): #77
На фотке еще одного нет - другу отдала. Снизу на паралоне обычно тоже лежит. Вобщем, в моем случае пришлось бы 10 боксов покупать. Да и не видела такого ни разу, и думаю что дорого у нас такое будет. Но с шумом винтов точно надо что-то делать, потому что достал. Причем достала не столько громкость, сколько неоднородность шума.
(AMD)OPTERON писал(а):
имхоо сейчас самые выгодные 3Тб, цена 1666р за 1Тб; а 2Тб - 1700р.
Приценилась вот. Тоже согласна что по цена/обьем самые выгодные 3Tb.
FatTroll писал(а):
Но в Беларуси, наверно, они недешевые, поэтому, если лишних денег нет, можно купить и 2 Тб.
Да нет, у нас ST3000DM001 можно взять за ~160$ с трехлетней гарантией, думаю нормально. Вопрос только как этот винт реально по качеству и шуму?
Последний раз редактировалось Мыша 23.08.2012 15:52, всего редактировалось 1 раз.
