Огромное спасибо showman за подробную статью по восстановлению умерших 7200.11. Реально спасло меня (к счастью в столе валялся старый кабель для siemens a65).
Доброго времени суток. Может, кто-то подсказать, что делаю не так? Имею SEAGATE Barracuda ES.2 ST 3500320NS, проработал с сентября 2008 по июль 2009, про муху СС ничего и не знал, пока в один прекрасный день винт не определился в Bios. Схему собрал на MAX232 и шнурка от мышки с COM портом. Добился «эха» после дополнительных настроек ASCII, порт на компьютере подключился в виде COM1, а не COM2 как в статье. Надпись в Терминале LED:000000CC FAddr:0024A7E5 получил На команду Ctrl+Z пишет F3 T> и снова LED:000000CC FAddr:0024A7E5, как в статье. Но при замыкании точек на электронной плате слышно, что двигатель останавливается, в окне терминала надписей не появляется, на дальнейшие команды с клавиатуры реакции нет. Если разомкнуть точки, то двигатель разгоняется, в окне терминала снова циклически пишет LED:000000CC FAddr:0024A7E5 Что не так?
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: Дополнительно сообщу, что точки на электронной плате соответственно статье http://pc-doc.spb.ru/bad_seagate.html, на наклейке винчестера надпись Barracuda ES.2, Firmware SN05, а про версию 7200.11 упоминаний нет.
Подсказали добрые люди, что процедура для SEAGATE Barracuda ES.2 ST3500320NS, отличается от стандартной, дали ссылку на статью http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=129551 есть перевод процедуры на русском языке?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: На этом форуме http://www.hddfix.ru/forum/viewtopic.ph ... d3ae4c9888, коллега по несчастью (SEAGATE Barracuda ES.2 ST3500320NS) столкнулся с моим случаем, ему посоветовали другие точки на электронной плате замыкать. Попробую, напишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Распиновка популярных телефонных кабелей, которые подходят для восстановления, всем изучить, вопросов на счет того, подойдет кабель или нет, должно поубавится: #77
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):
включаем компьютер - включаем терминал. Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC...", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC..." и так в цикле. замыкаем пинцетом точки показанные на картинках ниже: REV A #77 После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается, далее (не раньше!!!) 1 (один) раз жмем CTRL+Z и терпеливо ждем (приглашение в виде F3 T> может появится и через пол минуты), сообщение "Input command error" не появляется !!! , после появления приглашения F3 T> вводим все команды как обычно.
REV C #77 После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно.
Размыкать контакты, убрав пинцет, можно ТОЛЬКО после:
Код:
F3 2>Z
Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
то есть на том же самом шаге, где убираем изолятор в случае с моделями AS.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Москва
diwik писал(а):
Народ а мне надо обновляться? модель: 640GB Seagate Barracuda 7200.11 [ST3640323AS] firmware CC1F s/n 9VK0H609
Зайди на сайт сегейта. там можно вбить серийный номер и тебе сразу напишут драйв аффектед или нет. если аффектед значит надо обновить! Конкретную ссылку тут уже постили.. посмотри.. точно было после 90 страницы
Доброго всем времени суток! Вот вы говорили о тех, у кого умирали винты после прошивки сразу. Типа таких не наблюдается Я-Первый н@х!!! Винт ST3500320AS, судя по всему залочился. Не виделся в бивисе. Отнес знакомому, который занимается ремонтом железа. Было это недели две назад. Поднял он его минут за 10 с помощью терминала(хотелось бы узнать как его собрать). Отдал мне уже целый, работающий, с инфой, которая на нем была нужна. Но наказал прошить. Инфу я слил, вот сегодня решил прошить. Скачал с сигейта прошивку SD1A(на винте была SD15), записал образ на диск, отрубил от компа все винты, оставил тока пациента. Прошил...... Всё вроде нормально, но Партишн Мэджик ругнулся на критическую ошибку и отказался работать. Заинтересовало. Загрузил MHDD. Винт видится, серийник остался таким же, версия прошивки стала SD1A, но: 1. МХДД показывает "Recal fail" 2. Warning: Set multiple command aborted 3. При нажатии на Shift+F2 пишет: Smart disabled, Self test поддерживается, Error Log поддерживается.... 4. При нажатии на Ф4 для скана вместо читабельных секторов сплошь и рядом бегут только !!!!!!! такие восклицательные знаки =(((((
Чего посоветуете с ним делать? P.S.: в сервис нести не хочу и не могу, охота сделать самому...
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 30 секунд: Чё, никто ничего не знает??? ((
Выражаю огромную благодарность showman за статью, все получилось. Респектос и уважуха умным и отзывчивым людям и Showman'у в частности!!!!
showman молодец. Восстановил уже около 20ти винтов. Кстати, на ST3250310NS не потребовалось замыкать указанные контакты пинцетом. Когда замыкал и нажимал после стука голов CTRL+Z - винт не отвечал F3 T> ни через 30 сек, ни через 120сек... Стоило убрать пинцет - (после повторной подачи питания) сразу появилось CTRL+Z, набрал последовательность команд - винт ожил. Но для ST3500320NS замыкать контакты потребовалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Тюмень
Всем здравствуйте! Вопрос такого плана: если взять с уже перепрошитого жеского диска плату и переставить на винт с "Мухой", винт запустится или нет? Или внутри жеского диска ещё есть электроника? ЗЫ В Тюмени есть кто перепрошивает?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! На современных сегейтах платы уже давно индивидуальны и адаптированны под конкретный гермоблок, и простая перестановка туда-сюда эффекта не даст!
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2009 Откуда: Moscow
WolfStein писал(а):
Внесу 5 копеек. По идее - не стОит, поскольку адаптация под гермоблоки таки есть. Вопрос в том, насколько важна информация и оправдан возможный риск. На сигейтах 500-сотках (из одной партии) я так делал. Оба раза успешно. Правда я переставлял электронику, переносил информацию и опять менял электронику назад. Однако, повторюсь: потенциально это РИСКОВАННАЯ операция. Все-таки в каждой плате электроники прошита информация о бэдах и т.п. конкретного гермоблока, и она, естественно, ой и вряд ли будет такой же для "переставленного" варианта.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
WolfStein писал(а):
смена платы электроники с исправного прошитого винта ничего не дала...
И не даст, ни на 11-х, ни на 12-х менять платы без замены содержимого ПЗУ бесмысленно. Более того, если адаптивные параметры окажутся очень близки - плата испортит служебку. На 10-х и раньше платы отличалсь версиями ПЗУ, адаптивных параметров в них небыло. Достаточно было подобрать плату с той же версией ПЗУ и можно было получить доступ.
Восстановил и перепрошил 7200.11 3500320AS после СС, но чтение с него было медленным, как и за день перед его поломкой... Успел скинуть часть информации, проработал он несколько часов и сейчас он определяется, видятся разделы, но при попытке чтения выдаётся ошибка... Похоже что надо не только перепрошить, но и что-то исправить у винта в биосе... Кто-нибудь вкурсе что надо сделать?
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 6
