Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 125 из 995<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Spooner
Разумно. Я собираюсь брать комп не для хранения - рабочий, 100-250Гб мне хватит.
У меня сейчас такой же: ОС на SSD 64 + HDD 500Гб = на HDD занято около 100Гб.
composter писал(а):
Вопрос про марвел...На 1155 все нормально?
Тестил на Z68 и Marvell 9182 (ASUS Maxsimum IV Extreme-Z) - уже нормуль.
abc907 писал(а):
...как мне подключать три SSD с SATА3? Возможно ли это или рассчитывать только на два подключения...
Что выше SATA III х4 - будут нормально работать,то что вы выбрали в своём профиле (ASUS P8Z68-M PRO) имеет допол. контроллер ASMedia ASM1061,с ним не работал.
P.S.
как продолжение серии
ролик ссылка
abc907 писал(а):
MARMON22
Такой подъем цен неоправдан, это очень похоже на грабеж. Я вполне понимаю желание цивилизованно заработать, но когда это делается под ажиотаж и т.п. - не вызывает понимания, воспринимаю как обман, недобросованность.
В конце концов, это мое личное дело как реагировать на подобное повышение цен. :-)
Если кому-то нормально платить за диск 5-6 тыс.руб. при недавней стоимости в 1,5-2 - не обсуждается.
Ну понравились мне SSD за скорость, тишину и прохладу. Имею право.
та я вообщето тебе мягко намёкивал на цену плат на х79 :)
33LeD31
На Сата 3 висел только один ссд? С двумя устройствами пробовал?
Стабильность работы ПК (если собрался обваливаться системный раздел - главное, чтобы не резко), так и часть данных на С представляют ценность.
Имеет ли смысл поставить в Raid-1 Crucial 64гб *2?
На интеле система проработала 1.5 года, сбоев нет, но вначале всерьёз опасался за утерю или неожиданное падение.
Есть какая-то статистика, насколько часто Crucial неожиданно роняют инфу в процессе работы?
Речь именно о случаях - прогрузился, всё запустилось и неожиданно потухло.
MARMON22
Дело житейское, если и будут несколько дороже, то недолго, как новинка - это же не эксклюзив и не ручное производство.
Посмотрим на цены. Главный вопрос: правильно выбрать SSD и способ подключения.
Кстати, не сочтите за придирку: на форумах не принято на "ты". :-)
Последний раз редактировалось abc907 18.11.2011 18:25, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
33LeD31
Если вы имеете ввиду задействовать два SATA III Marvell,давайте попробую, вы думаете это может значительно снизить скорость?
P.S. хотя оппонент говорил о вкл. трёх SATA III.
33LeD31
Спасибо за ссылку на описание Asus Rampage Extreme IV X79, интересно. 4 x SATA3, 2 x e-SATA - хороший набор.
Определенно не бюджетный вариант. Когда появятся не слышали?
есть мнение , что как раз таки наоборот :)
а особенно когда выкают такие ,и так как puasson, то хочется взять биту и разбить витрину ,ну шоп не выкал.
кстати ,куда он делся ,третья страница без его постов,я аж заскучал :D
abc907
вроде как модератор уже намекнул:
Хватит уже на эту тему беседовать, здесь обсуждение ССД, а не выбор матплат:)
____
MARMON22
отправили в "отпуск" по совокупности.
PS сорри за вынужденный оффтоп.
это предположэние или достоверная информация ?
MARMON22
ссылка
и перестаем оффтопить. ветка про SSD, а не о матплатах и "отпускниках".
PS еще раз сорри за оффтоп.
Ну вот и я обзавелся ссд:
Это скрин с новой установленной семеркой и софтом, прошивка уже стояла последняя. На нулёвом было на 10 очков поболее, в пределах погрешности в общем.
stigan
теперь м п надо к нему на сата 3 докупить :) ,шоп всё было комильфо
vpe писал(а):
abc907
Конечно, вы правы. Извиняюсь, увлекся.
MARMON22 писал(а):
теперь м п надо к нему на сата 3 докупить ,шоп всё было комильфо
Я скорее второй в рейд 0 докуплю, ибо платформа пока целиком устраивает )
Пользуйтесь на sata 2 - разницы с sata 3 не увидите, кроме как в тестах.
Warlord В общем-то да. Посмотрим, сейчас говорить рано о чем либо )
не знаю как с круциалом ,а вот мой корсар форс3 120 на профильной мп и на ноуте asus m50vm(чипсет PM45) как небо и земля , ноут с ссд как был "тупой скотиной на hdd" так практически ею и остался
MARMON22
Неужели и правда незаметна разница между SATA 2 и 3 с SSD SATA3? Тогда по логике получается, что и разницы с RAID0 будет незаметна?
