Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 126 из 645 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Попробовал только устройства SATA если отключаеш тогда автоматом и рейд отключается.
У меня мамка ASUS, и бивис такой-же там все через "другой проход" прописано.
тесты 400Гб дисков в RAID, хвалят WD :)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/19409
--xxxxKS-- Будет возможность поюзаем.
А мои Сигейты меня устраивают.
Системный таймер : 3.6MHz
Использование дискового кэша Windows : Нет
Использовать наложение I/O : Да
Глубина очереди IO : 4 запрос(ов)
Размер тестового файла : 896MB
Фрагменты файла : 1
Размер блока : 1MB
Оптимизация для файлового сервера : Нет
Разбивка теста
Буферизованное считывание : 377 MB/s
Последовательное считывание : 130 MB/s
Случайное считывание : 70 MB/s
Буферизованная запись : 260 MB/s
Последовательная запись : 129 MB/s
Случайная запись : 74 MB/s
Среднее время доступа : 7 ms (примерно)
Накопитель
Тип диска : Жесткий диск
Общий объем : 149GB
Свободного пространства : 46GB, 31%
Размер кластера : 4kB
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Если систему привести в порядо по части разбиения на логические диски и дефрагментацию тады не пробовал чаво получится.
А на счет подбора контроллера под конкретную модель диска это мысль.
По идее, такой пункт должен быть на каждый канал. Проштудируй мануал на маму.
Не поверю, что у ASUS настолько
"другой проход"
Вот расклад биоса.
Меню <Main>
System Time
System Date
>IDE Configuration
>Primary IDE Master -Сдесь DVD
>Primary IDE Slave -Сдесь DVD
>SATA1 Not Installed -сдесь первый диск массива
>SATA2 Not Installed -сдесь второй диск массива
>SATA3 Not Installed -сдесь отдельный диск
>SATA4 Not Installed
когда RAID включен все <Not Installed>
когда RAID выключен все сдесь высвечиваются
>System Information
Меню <IDE Configutation>
Onboard IDE Controller [Enable] [Disable] сдесь отключаются DVD
Serial ATA Devices [Disable] [Device0] [Device0/1] сдесь включается первая пара SATA или все каналы SATA
nVidia RAID Function [Disable] [Enable] сдесь включается RAID
Меню <SATA1, SATA2, SATA3, SATA4> все идентичные
LBA/Large Mode [Auto] [Disable]
Block(Multi-Sector Transfer)M [Auto] [Disable]
PIO Mode
DMA Mode
Smart Monitoring
32Bit Data Transfer
Кто что может сказать про это?
PCI-E SATA II RAID Controller InnoAX A-691 EIO-8306R (PCI-Express x1, 2 SATA channels
Какой там чипсет, есть ли неприятные сюрпризы? Можно ли взять что-то получше в районе 30 баксов вместо этого?
Под лежачий камень вода не течет.
dro-nik писал(а):
Вот расклад биоса.
Изучил руководство к матери Asus M2M-MX AM2 nF 6100 ATX (скачал с сайта). Действительно из этого описанию следует, что RAID можно либо включить, либо выключить. В руководстве пространно написано, смотреть секцию "Onboard Device Configuration", но кажется в руководстве ее забыли полностью описать.
По идее должен именно в разделе "Onboard Device Configuration" быть пункт, значащий примерно "SATA Device Configuration" (есть шанс, что он появляется только при RAID-Enable). В котором, список всех каналов и для каждого можно выбрать Enable/Disable.
Мамы такой не имею, если не поможет, то попробуй в форуме конкретно по этой матери спросить.
Именно с этой мамкой у меня заморочки. Но такого раздела [Onboard Device Configuration] что-то не припомню ни в мануале ни в бивисе.
Пойду поищу повнимательней.
Добавлено спустя 23 минуты, 37 секунд
Извиняюсь, присутствует такой раздел [Onboard Device Configuration], но там только последовательный и паралельный порты.
Serial Port1 Address [Disable]
Parrallel Port Address [Disable]
я их отключил за ненадобностью.
Добавлено спустя 10 часов, 5 минут, 19 секунд
Видно не судьба подключить отдельный диск на nVidia-430, У кого стоит такой чипсет на другой мамке? Как у вас обстоит дело с контроллером SATA RAID + не RAID.
Вообще я это затеял из-за VISTы. Дело в том, что Виста создает свое меню загрузки и если после ее установки поставить или переустановить раннее установленные ОСи то потом ВИСТу не увидиш. Это на будущее кто захочет несколько ОС на логических дисках, тобиш на одном физическом.
Всем доброго времени суток!
Сразу прошу прощения но нет совсем читать времени а в факе не написано да и нет его :)
Вопрос:
На данный момент какой PCI S-ATA RAID controller посоветуете для организации зеркала из двух HDD ?
Спасибо.
QNX есть ли хоть малейшая возможность пересадить RAID0 с Promise контроллера на NV Raid например? Заранее спасиб.
AMD "Steel Tigers" Team!
С промиса не пробовал, а вот с силикона попытка оказалась неудачной. Я в наглую подключил диски в nVidia и он начал мастырить свой массив, после организации массива в биосе я это дело все прекратил не успея отформатировать конечно, и вернул в силикона и там пусто. Но... мне удалось восстановить данные какойто рековери сейчас не помню уточню отпишусь. Возможно той прогой нужно было в nVidia попробовать, побоялся потерять инфу.
Добавлено спустя 47 секунд
PS
надежда умирает последней.
dro-nik твой способ понятен :) Но надеятся на Рековери что то нехочеться))
Есть ли ещё какой то способ? :roll:
Serhios
вряд ли, только с контроллеров одинаковых изготовителей были удачные случаи
сегодня сделаю RAID-0 на Raptor 74Gb_ADFD 16Мб(копия 150Гб харда, только меньше).
смущает только одно, есть вероятность, что в отличии от скази(Win SoftRaid-0), этот рэйд на галимом софтовом NVRAID(и ему подобными) c 3-4мя виртуалками будет тормозить.
заодно, поиграюсь с настроками самого харда. отключу Acoustic Man. или ещё чего нить.
С недавнего времени при установке любой ОС, после первой перезагрузки меня встречал синий экран...
Решил проверить рейд0 на бэды в HD Tune, результат не заставил себя ждать - было найдено два бэд-блока.
Внимание вопрос: Как их вылечить и вообще возможно ли это без сноса рейд-массива?
Есть ещё один нюанс: за последний месяц через данный рейд-массив прошло около пяти материнских плат, но все на одном чипсете (nForce 4 Ultra). Быть может, это и оставило свой отпечаток.
Какие мысли по этому поводу?
попробуй обнулить харды.
DTF(от Хитачи) или MHDD
Попробуй <EasyRecovery>
Хмм.. а без потери инфы нельзя обойтись? :insane:
Корректно ли работает фирменная утилита Хитачи с рэид-массивами?
Serhios
с рейдами она работать не должна
