Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 126 из 176 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Яков писал(а):
просто я в раздумьях - покупать SSD сейчас , или с полгода-год можно и с таким винтом "просидеть"...
Можно посидеть, а можно и купить. Важнейшая для работы всех программ скорость по 4К на HDD все равно не соизмеримо ниже, чем на SSD: 1Mb - на новом HDD, 30Mb - на среднем SSD, 30 кратное превосходство. А линейная скорость она ничего не значит.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 10
Недавно был куплен HDD Toshiba 2.5 для ноутбука, пугает его одна особенно, он постоянно паркует головки. Несмотря на такое маленький пробег, число циклов парковки уже приближается к 3к. Можно ли как то увеличить время до парковки, или вообще ее отключить. Скрин прилагаю.
HDD small Size.png [ 128.91 КБ | Просмотров: 5271 ]
Mafia Underground Не понимаю зачем придираться к парковкам. Производитель для прикола или из вредности чтоль делает парковки. Пусть атрибут себе растёт. Что вам важнее мёртвый хард или рабочий с большими цифрами в атрибуте. Не обращайте внимание на парковку это не критично, и не выведет из строя хард.
Hitachi 5K1500 HTS541515A9E630 за 60 минут напоркавал 1000 парковок! В это время он работал на чтение по USB3 в корпусе ZM-VE400 Оно нормально ли?
Диск работал всего 39 часов.
S.M.A.R.T пожалуйста посмотрите
(4) HGST HTS541515A9E630
Enclosure : ZALMAN External HDD USB Device (V=04C5, P=2028, sa1)
Model : HGST HTS541515A9E630
Firmware : KA0OA500
Serial Number : **************
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 39 час.
Power On Count : 37 раз
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 113 113 _33 001700000002 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000004B Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 000000000027 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000025 Число включений/отключений
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000005 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 00000000076C Циклы загрузки/выгрузки
C2 157 157 __0 002C00130026 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
А вот последние данные только сейчас уже Аиды: C1 Load/Unload Cycle Count 1922
Смотри-ка какой усатый
Почему оно должно быть не нормальным?
За 3 года напаркует 26.280.000 раз. Мне кажется это не нормально.
п.с. сейчас читаю ЛС, что мне написал админ форума, не пойму где взять это ПО, может от сюда - http://www.hgst.com/support/downloads/legacy-downloads
Им можно парковки как-то понизить, что бы парковалло не так часто? Или я не то смотрю? Пожалуйста посоветуйте как мне быть. Спасибо!
Пока мне никто не дал понятный и внятных решений, мне ничто не осталось как сделать две вещи, что в моих силах:
1. BackUp
2. Чек положил в пакет в котором он был. Будет хранится до "судного дня", всё-таки гарантию на него дали 3 года и за это время он объязан сломатся, ведь с таким темпом паркования за это время набежит 26.280.000 парковок. Огого!
Последний раз редактировалось Pavel12 07.03.2014 18:23, всего редактировалось 1 раз.
То-есть вы думаете он не исправен? Может это только кажется. Свяжитесь с поддержкой и выясните.
Все три? http://imageshack..com/a/img824/3836/d7w0.jpg Мало вероятно, скорее это его особенность. На других тот же результат +/- Попробую запитать его другим корпусом, может в нём дело? Может ли аппаратное шифрование на лету так влиять на диск? Возможности подключить на прямую в SATA материнке у меня нет, т.к. после этой манипуляции незамедлительно отвалится платный лоадер чита на бателфилд.
Последний раз редактировалось Pavel12 07.03.2014 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Что мешает пользоваться как есть.
Пока что ничего не мешает, но я переживаю уже неделю из-за этого. По-крайней мере нет никаких доказательств, что частые парковки не убьют диск через год. Уже 1971 наматало. А на другом уже более 11000 за 380 часов
Может это из-за недостаточного питания? Диск просит судя по надписи на корпусе 0.7A Стоит ли подключать его через HUB с блок питаня, нормального конечно HUB"а Как например STLab U-540 USB3.0 Hub 4-Port +б.п.
Последний раз редактировалось Pavel12 07.03.2014 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Убивает не запаркованная голова ударяющая о поверхность диска. Так что предлагаю забить. Дольше проживёт.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Он не раскрутился бы вообще.
Я же не предлагаю их полностью отключить а только уменьшить частоту, что бы не парковало миллионы раз а только сотни тысяч. Так же можно сделать что бы дольше прожил или нет?
И ещё вопрос как раз касается "лучше забыть", а вообще это отключение парковок будет работать ВНЕ операционке, например если диск подключён к медиа плееру телевизора или будет работать на ОС с помшью специального ПО? Отключение парковок вписывается в nand память контроллера или нет? Это мобильный эффект или только внутренний для ОСИ?
1. если вообще не парковать, то пойдут битые сектора на пластинах с перегревом и сгоранием голов.
2. если часто парковать, то разрушится механика привода.
Нужен строгий баланс как на старых добрых до потоп"ных Seagate :hi:
Если не пинать работающий винч. то можно и не парковать.
у них не было рампы и автопарковки.
Поищите по теме...у хитачи точно есть способо отключения парковки. Пока попробуйте настроить APM на максимум (254, 255)...(с помощью HDParm for windows или HDDScan)
Не стал это выполнять, пусть остаётся как есть на совести производителя.
Не останется....вы вряд-ли сможете воспользоваться гарантией от производителя. А магазинная может закончиться раньше. Попробуйте всё же... это дело 5-ти минут.
Нет, не закончится раньше, т.к гарантия от магазина на чеке 36 месяцев на его сервисный центр ...тут рядом, где я уже бывал раньше, и могу сказать, что свои гарантийные обязательства они выполняют нормально.
Покупал диски для пользования, именно из-за большой гарантии а данные забэкапил, так что мне его не жалко если он сломается, мне отдадут деньги на кассе. Такое уже бывал раньше. Правда продавец настаивает на замене или же другом товаре, но я обычно забираю деньгой. Т.к. за это время нахожу ему лучшую альтернативу, если она у них есть, то соглашаюсь, если нет, то куплю в других местах. Ну а что пользовался диском около трёх лет, конечно же продавцу не приятно, ну что поделать на то она и гарантия.
Коллеги, собсно вопрос - есть пачка включенных в комп винтов(преимущественно хитачей). Если их повесить на отдельный от компа БП, комп выключать - при этом если будет подаваться питание на винты - будут ли блины вращаться или всё-таки остановятся? Собсно NAS лень городить, но охота комп на ночь выключать но и чтоб лишний раз винты включением/выключением не насиловать.
А это будет зависеть от компа - что он выпукнет в диски при выключении... ;)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Еще мнения будут?)
Как на эти выпуки можно влиять?)
Я ж и хочу понять с какой стороны копать - или со стороны винтов что-то предустановлено и возможно их режимы можно изменять через хитрые команды, или вообще когда питание подается то они блины не выключают не зависимо как там пукнет комп или винт)
Я когда-то давно на каком-то компе помню была ситуация что SATA разъемы были выдернуты, комп работал но винт всё равно вибрировал - значит работал, но хотелось бы получить более проверенную информацию чтобы не руководствоваться догадками)
Честно говоря никогда не задумывался. Проще проверить. Тут один момент - остановить двигатель можно программно, так что скорее всего при выключении подается команда на остановку двигателя. Конечно при внезапной потере питания винчи исправно паркуются, но смарт отображает некорректное выключение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
