Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 126 из 264<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 264  >
Для начала заглянуть в smart. Может там куча каких-нибудь Ultra ATA CRC errors или поверхность вся в бэдах.
Сейчас БИОС ругается на смарт, но посмотреть таблицу я не могу, винт виснет... До СС винт нормально работал, глюки начались за день до СС, винт стал тормозить, за час до СС уже трудно было загрузить виндовс, в последние минуты скорость чтения была 800-1500 КБ/с, затем он перестал определятся в БИОС-е... После восстановления, график чтения поверхности был похож на пилу, скорость скакала от 100МБ/с до 1МБ/с, не похоже что есть бэды, глюк скорей всего в мозгах... Сейчас винт определяется, но через несколько секунд зависает, хотя сперва работал долго, потом его не надолго хватало, а сейчас работает только несколько секунд...
Шнур USB - RS-232 подойдёт для снятия блокировки в результате ЦЦ ?
Подскажите ламеру RS-232 и СOM одинаков для нашего случая? :oops:
А что за шнур? его нет в ссылки по распиновке?
http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl? ... _tech_info
http://www.1000kanalov.ru/product/shnur ... 2/?from=ya
Как я понимаю, ttl соединение должно поддерживаться.
PS ну очень не хочется паять микрухи ...
насчет TTL не уверен, но возможно, а вот распиновку ты как потом будешь делать?
поищи лучше кабель присутствующий в распиновке, я за 200р взял от нокии 3310
Ребят, взял второй винт ST3500320AS под рейд0. На старом таком винте прошивка SD04 и за более чем 1,5 года никаких проблем(тьфу-тьфу) На новом винте прошивка SD1A. Скажите стоит перешивать первый(старый) диск или не надо S/N 9QM05HKX .
Скрин с программы Drive Detect
Что показывает пограмма и почему строка диска с прошивкой SD04 красная?
Провод от МOTOROLA v60,v66,v70,t720, но с USB подойдёт? (в магазинах с COM нет, этот ели нашли :insane: )
красная как раз показывает, что есть новая прошивка... лучше зашить новую, а еще лучше вообще избавиться от этих хардов и не играть в лотерею с сегейтом.. и даже 7200.12 серию не брать... а перейти на ВД блэк или Самсунг Ф1
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
KupiProdam
ST31000528AS и ST3500320AS уже куплены, причём сознательно. Если будут проблемы, то есть гарантия 3 года. Ну а потом можно уже будет безболезненно перейти на SSD.
Alex1978
надейтесь-надейтесь. Желаю, чтобы у Вас проблем не было.
подождем - увидим. Но пока SSD особого оптимизма не внушает.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
MagistrYoda подойдет на прошлой странице смотри распиновку первый столбец 10 сверху.
COM не важен, у меня шнур с USB тоже, надо будет только дрова поставить чтоб эмулировало виртуальный COM порт. а так все как в статье.
Alex1978 писал(а):
KupiProdam
Меня всегда забавляли люди, которые наступают на одни и теже грабли по несколько раз, причем осознано, цирк уехал, а клоуны остались :beer:
И никогда не понимал тех людей, что для какого-то важна гарантия на винт, а не то, что их данные могут безвозвратно пропасть, хотя если там держать порно коллекцию то не жалко :lol:
SSD уже выпускают давно, но кроме как потребления энергии и более большей устойчивости к вибрации плюсов явных мало заметно.. То что по скорости иногда шустрее, так это только иногда, иногда тормозят тоже прилично... цена просто оху..., глюков дофига.. сырой продукт. думаю такими темпами только лет через 5-7 можно покупать ssd как винты сейчас... сейчас ссд как когда-то первые винты, на которых сверху была бумажка с указанием бэдов :D
ST3500320AS возраст 5 мес, пробовал перепрошить станд. методом (прошивку с iso образа на диск) и после перезагрузки не захотел прошиваться. Но я нашел прогу sea tool for windows http://www.seagate.com/support/seatools ... ssetup.exe дальше снова выкачал прошивку и эта прошивка открылась в этой проге т.е. после установки программы просто клацнул на прошивке(в отркывшимся окошке все нажимать "да"). после перезагрузки не надо ничего нажимать!!!!, просто надо дождаться пока появиться read me дальше ничего не нажимая появляется окно со всеми винтами (я даже 2 винта не отсоединял)) оно автоматом определило нужный и прошило реально за 30-40 сек. и самое интересное после прошивки без перезагрузки просто запустил виндовоз. кому интересно можете попробовать так намного быстрее.
Обновил статью Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после "Мухи CC" - http://people.overclockers.ru/showman/record1
В sPlan начертил схему конвертера на базе MAX232, добавил к ней небольшую пояснялку, обновил картинку с примером собранного конвертера
Добавил инфу про дата-кабели на базе Prolific PL-2303, ссылки на последние дрова и даташиты
Обновил картинку, как подключать RX, TX, GND и SATA питание
Добавил инфу - Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS) для разных ревизий PCB
График скорости и смарт для первого восстановленного винта ... работает после СС уже 7 месяцев
Новые информациооные сообщения в прошивке SD22
Всем добрый вечер
Поясните, плиз, винт DiamondMax22 STM3500320AS (7200.11) прошивка MX15.
Помер, БИОС не видит, все остальное как у всех, крутится, в момент включения головки позиционируются.
Собрал адаптер на MAX232, в гипертерминале без изолятора и всяких комманд выдает LED:000000CC FAddr:0024A051.
А вот дальше непонятно. Выключаю, ставлю прокладку (PCB прямоугольное, без выступов), включаю, а дальше что? По описанию должна продолжать выскакивать LED:000000CC FAddr:0024A051, а после замыкания контактов должен остановиться двигатель? Как он остановится, если он и не крутится, прокладка ведь?
Не могли бы пояснить, как в моем случае быть? Пошагово, включили с прокладкой, включили терминал, дальше как?
PCB вот эта:
Заранее благодарен. Очень нужно восстановить винт, много семейной информации...
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Никого нет?
Для maxtor методика восстановления аналогична моделям as, а вы смотрите методику для ns.
Замыкать ничего не надо, подложили изолятор, подключились к винту через терминал, нажали комбинацию клавишь CTRL и Z ... в ответ от винта должно появится приглашение F3 T> ... далее вводите команды согласно инструкции, не забывая на определенных шагах вынуть изолятор и передернуть питание..
Последний раз редактировалось showman 18.08.2009 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Да вродь AS смотрел?
Снятие блокировки СС для моделей ST******AS:
1.откручиваем один болтик на PCB, используя отвертку Torx T-6
2. подкладываем изолятор между контактами
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛЯНЦЕВУЮ БУМАГУ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ КОНТАКТОВ, ТОЛЬКО ОБЫЧНУЮ ОФИСНУЮ БУМАГУ или нормальный изолятор в противном случае можно легко словить КЗ и что нибудь спалить
3. включаем компьютер - включаем терминал
4. У кого PCB прямоугольные, без выступа, замыкать следующие контакты: (показал на рисунке в пред. посте)
5.Размыкать контакты, убрав пинцет, можно ТОЛЬКО после:
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
то есть на том же самом шаге, где убираем изолятор в случае с моделями AS.
Далее все по инструкции:
ВНИМАНИЕ!!! Учитывайте регистр набираемых комманд
Красным выделенно то, что введено с клавиатуры
цитата:
Нажали CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
F3 2>
Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 - разомкнули контакты, убрав пинцет
Опять нажали CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание)
Нажали CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Команда выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут...
Потом появится сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T>
Подкладываю изолятор, все включаю - и ноль реакции, ни на замыкание указанных точек, ни на CTRL+Z реакции нет! Кста, CTRL+Z или CTRL+Z: (с двоеточием)? Что делаю не так?
Befs1
не Ctrl, +, Z, а именно одновременное нажатие Ctrl и Z (Ctrl+Z). Никаких : не надо...
Так и нажимал! Ctrl+Z, Z большая, для этого капслок включал, иначе как?
Я извиняюсь, еще раз, замыкает точки (у меня ноль реакции), далее Ctrl+Z.
Понимаю, что разговор выглядит странно, но приходится задавать вопросы, потому что как только не пробовал!
Заранее спасибо за помощь
ЗЫ, добавил. Ребят, я не новичек, но с терминалом не работал, и восстановление дисков - не мой хлеб, несколько в иной области.
Последний раз редактировалось Befs1 18.08.2009 0:14, всего редактировалось 1 раз.
Befs1
перечитайте еще раз мой пост выше...
также всвязи с оч интересными вопросами пользователя Befs1 , пришлось еще немного подкорректировать статью ...
