Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Я только вот понять не могу где еще 20Мб/с на чтение у моего интела? При этом кристалмарк вроде как линейную скорость видит за 260Мб/с, че не так?... #77
Cyborg скорее всего - Режим ИДЕ и поставь в свойствах ХД Тюне блок размером 1 МБ. и чтото слишком высокая загрузка проца... может драйверов каких то нет...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... В ХД Тюне поставлю - отпишусь. Драйвера ставил интеловые, но в свойствах тома упорно пишет, что производитель дров - ммелкомягкие, ставил infinstall'ер последний, может еще чего надо поставить? Загрузка проца - это я музыку слушал в этот момент и диск писал Если че, то резалты точно такие и на незагруженной системе, проверял еще раньше...
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Кстати, за что отвечает размер блока в утилите, почему этот параметр влияет на бенчмарк и почему 1Мб выставлять надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Всем привет! Я правильно понял это#77 переназначеный сектор появился? В работе 17 суток, помоему как-то рановато. CHESLAV Вы перенесли на ХДД все временные файлы, темпы и пр.? Вот мой скирн HD Tune вся времянка и виртуальная память перенесена на РЕЙД0 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2008 Откуда: Рязань
Тоже на днях обзавелся Intel X25-M SSDSA2MH080G2R5 #77 Скорости вроде нормальные.
Но есть такой момент, когда ставил Win7, ось разбила диск на 100 метров и все остальное, хотелось бы одним диском сделать или может быть лучше не загоняться?
Я правильно понял это переназначеный сектор появился? В работе 17 суток, помоему как-то рановато.
У меня тоже есть - 1 переназначеный сектор, полмесяца, 110 часов, 350Гб - запись/перезапись. SSD INTEL SSDSA2M080G2GC (80Гб). Есть картинка из Intel SSD Toolbox User Guide.pdf #77
n00b1k Я долго шаманил в настройках диска при установке винды, в конце концов сделал следующее: удалил основной раздел, который не 100мегов, а 100сеговый раздел сказал расширить (вроде так, точно не помню ибо не спервой попытки получилось). Винда сказала, что опа теперь весь объем зарезервирован под систему, на том и оставил...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Dis07 Что-либо предпринималось, чтобы отключить лишние операции записи в винде или нет? Что такого делалось с SSD, что через него 350 гигов прошло? У меня 4-5 инсталляций винды привели к 100гб операциям, каждый прогон кристал марка в дефолтном режиме тоже добавляет лишних гигабайт (по дефолту он 5 прогонов делает). Это так для статистики интересуюсь...
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Dis07 Я по скриншоту вижу что 22 терабайта прошло через SSD, где там 350гигов??? Re-Allocated sector count 43!!!! т.е. 43 сектора переназначено, а не 1. Вроде как значения там реальные, может я где-то ошибаюсь, поправьте....
скорость ВЫШЕ. в тесте... ставить надо либо Интел MATRIX (MST) либо RAPID (RST) - ST - Стораже Технолоджи смотреть и качать - ТУТ
это тебе надо сходить научиться 7ку ставить. и не думать о плохом. на этом 100 метровом диске - и загрузчик и системные файлы. - и ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ чтобы он был... а если ещё научиться юзать ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ встроенное в 7ку - то вообще будет БОМБА!
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: Cyborg-5 за внимательность...
не? ни на что не натолкнуло? и кстати, не надо париться по этому поводу... там 20% под переназначение зарезервировано... это для нормальных людей - показатель, чтобы можно было оценить сколько ещё осталось диску... Это просто вы ещё не знаете СКОЛЬКО таких же операций проводится на обычном ХДД... или все думают что там всё в шоколаде???
Ну и зря... в следующий раз, если живот заболит - сходить на кухню, взять грязный ржавый нож - и вырезать себе аппендикс.- так, на всякий случай...
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
ser255 писал(а):
У меня стабильно вроде, диск занят больше чем на 50%. 49Гб из 119Гб свободно.
мы говорили про Burst Rate
Если я правильно разобрался то рапид - это при установке винды используется, а раид - на установленную винду ставяться, так?
CHESLAV на сайте интела в матрикс сторадже написана поддержка AHCI тоже... Видимо, дело в установке, либо при инсталляции, либо на установленную систему....
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Sanguine_person
подскажите там надо прошивку обновлять?
На сайте производителя вестимо Allex...
В рекомендациях к SSD восстановление системы все равно выключается Я про эти 100 мегов читал, да там загрузчик, эта область дефрагментируется системой регулярно для оптимизации загрузки, а на ССД - это тоже не надо. Кроме того эта область полезна, если юзается несколько осей,а в простейшем варианте, когда одна ось, то можно и без нее жить Эти 100 мегов скорее вопрос религии Мне чета вот не нравится видеть в менеджере дисков этот кусок
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Cyborg писал(а):
Dis07 Я по скриншоту вижу что 22 терабайта прошло через SSD, где там 350гигов??? 22 терабайта!!!! т.е. 43 сектора переназначено, а не 1.
Это не моё. Значения "22 терабайта" и "43 сектора переназначено" - принадлежит Intel, из Intel SSD Toolbox User Guide.pdf. Смотри атрибуты E8 – Available Reserved Space (сообщает количество резервных блоков остается; пороговое значение для этого атрибута является наличие 10 процентов, что свидетельствует о том, что диск близится к концу жизни), E9 – Media Wearout Indicator (индикатор износа; начинается от 100 и идёт вниз; в картинке от Intel 96, у меня 99 и у Вас 99) и B8 – End to End Error Detection Count (значения обнаружения ошибок в канале передачи данных внутри диска; у всех по-нулям). ----- С собой нет скриншота из Intel SSD Toolbox - вечером положу. Есть старые на 30.06.10 из экселя: 'ID' 'Description' 'Raw' 'Normalized' 'Threshold' 'Recommended Action' 03 Spin Up Time 0 100 0 Ready for use 04 Start/Stop Count 0 100 0 Ready for use 05 Re-allocated Sector Count1 100 0 Ready for use 09 Power-On Hours Count 66 100 0 Ready for use 0C Power Cycle Count 31 100 0 Ready for use C0 Unsafe Shutdown Count 4 100 0 Ready for use E1 Host Writes GB245.94 200 0 Ready for use E8 Available Reserved Space 0 99 10 Ready for use E9 Media Wearout Indicator 0 99 0 Ready for use B8 End to End Error Detection Count 0 100 99 Ready for use
Непонятно почему Burst увеличился до 214 Мбайт. В итоге получаем 130 Мбайт примерно реальная производительность диска. Форматирован 1 разделом NTFS, 4Кбайт.
Картинки жмем как следует, не надо лениться.
Последний раз редактировалось Abdalla 09.07.2010 14:15, всего редактировалось 1 раз.
AlterX писал(а):
Для Х25-Е нужен какой-нибудь дополнительный софт
Поиск. "2 results matching: Solid State Drives and Caching + Intel® High Performance Solid State Drive + Intel® X25-E Solid State Drive, 32GB SATA II 2.5in, SLC, High Performance + OS Independent sorted by relevance" > см. http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... rodId=3043 ------------------------------------------------------------------ Состояние INTEL SSDSA2M080G2GC 80Gb (Check SMART Attributes) за 18 дней график #77 или 'ID' 'Description' 'Raw' 'Normalized' 'Threshold' 'Recommended Action' 05 Re-allocated Sector Count 1 100 0 Ready for use 09 Power-On Hours Count 114 100 0 Ready for use 0C Power Cycle Count 49 100 0 Ready for use C0 Unsafe Shutdown Count 5 100 0 Ready for use E1 Host Writes 405.53 GB 200 0 Ready for use E8 Available Reserved Space 0 99 10 Ready for use E9 Media Wearout Indicator 0 99 0 Ready for use B8 End to End Error Detection Count 0 100 99 Ready for use
