Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 127 из 250<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Gennadiy123
есть ли смысл покупать контроллер raid
в шапке фак http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=6380 , судя по вопросу стоит ознакомиться (без обид- рейд штука серьезная грозит потерей данных, и времени, а также недоступностью до компа)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Phen1X писал(а):
А насколько сильно влияет этот параметр на скорость?
Время поиска ухудшается процентов на 30.
Phen1X писал(а):
всётаки не хотелось бы иметь тормознутый винт
Я даже разницы с ААМ=254 не замечаю.
Какой винт купить?
Критерии: отсутствие высокочастотного писка (! главное), как можно меньший хруст при чтении/записи и вибрации.
Что посоветуют знатоки?
Kurya
Hitachi HDP725050GLA360.
Ing-Syst писал(а):
HDP725050GLA360
Спасибо. Это диск серии P7K500?
Ну и еще вопрос. Как у Хитач скорость устанавливается? Настройки сохраняютсяв памяти диска? У меня SATAI на ASUS P4P800 SE. Потянет этот диск? Или сначала надо на другом компьютере скорость снизить?
да вроде знаю что такое raid :) но я же хочу raid1 - тут как раз таки потерей данных не должно грозить. Или тут могут быть тоже проблемы? мне нужно выбрать 2 винта(7200), я вообще незнаю что брать ))
так может есть варианты пошустрее? или как говоритсо - это того не стоит? извеняюсь за назойливость :oops:
Покупаю два жестких диска по 250. Посоветуйте какой взять:
HDD250 Gb Seagate Barracuda 7200.10 Serial ATA II (ST3250410AS) 7200 rpm, 16Mb cache
250 GB, Samsung HD252HJ
Предложите, если есть альтернативы лучше.
Не советую брать по своему опыту. У меня 2 таких (один из Таиланда, второй — Китай). У обеих высокочастотный писк. Ездит по мозгам только так.
посоветуйте хард на 320 приоритеты 1- надёжность 2-шум 3- скорость.
нужен под систему и игрушки
и ещё вопрос, если 500 брать сильно пострадают все 3 параметра? 500ки щас вроде выгоднее....
не бейте меня ногами знаю мало задаю кучу глупых вопросов
PsychoCat выгоднее брать 640 (ИМХО)
возмите одноблиновку от wd3200AAxS x=k или j.
Есть информация, что в последнее время новые винты SEAGATE 250,500 гб выходят из строя. На моем форуме за месяц уже несколько сообщений о том, что выходят из строя даже новые (б/у 1 месяц) жесткие диски.... связано с появлением защитного слоя на поверхности.
ещё раз перечитал факью, там указано что у вд из одноблиновых 320 только WD3202ABYS. или я что то не так понял.... прокоментируйте пожалуйста?
да, и ещё, есть мнения насчёт hitachi 7К1000.В? (тоже одноблиновый)
Осилил 15-ть первых и 10-ть последних страниц темы. Подбираю винчестер для системы. Объем 250-320 Гб. Одноблиновый. Быстрый, тихий.
250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300 - Чуть выше написано, что сильный высокочастотный писк. Жаль.
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320613AS) Barracuda7200.11 16Mb SATA-300 (NEW) - Судя по маркировке одноблиновый, но ничего не знаю о шумности и скорости. Претендент.
250,0 Gb HDD Western Digital (WD2500AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300 - так я ттолком и не понял, по этой маркировке можно определить количество блинов, или при покупке нужно смотреть на цифры, идущие после основной маркировки?
320,0 Gb HDD Western Digital (WD3200AAKS) CaviarSE 7200rpm 16Mb SATA-300 - аналогично..
помогите определиться пожалуйста :)
PsychoCat
WD3200AAxS(B) – 2/4, 160 ГБ на пластину, с "xxВ3A0" или "xxВ4A0" - 1/2, 320 ГБ на пластину;
Нужно смотреть маркировку диска; WD3202ABYS все одноблиновые.
WD2500AAKS-00SBA0 // WD3200AAKS-00SBA0 - это 2-х блиновые получается. верно?
в таком случае считаю их скорость низкой, для системного диска. Выбор сводится к 2-м барракудам озвученным выше. У 250-ки высокочастотный шум. Остается 320-ка. На ней и остановлюсь. Не ошибусь? :)
sumerokr
Да. Бери 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS). Писали что у 320 большое время доступа.
psilocebin спасибо большое. Буду надеятся высокочастотный писк окажется не критичным и даст мне уснуть
Фото: 17
какой вин от морепродуктов посоветуете
чтоб был быстрым и тихим(хотя сомневаюсь что тихим будит) на 500гб
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
почитал этот топик (правда не все страницы осилил). не смог найти ответ на эти вопросы:
1. Какие винчестеры тише: однодисковые, двухдисковые или трехдисковые? и какие по шуму одинаковые? естественно если взять одной фирмы и более схожей механникой.
2. В чем разница винчестверов WD с маркировкой *AAKS *AACS *AAJS? Какие из них лучше по скорости и тихой работе?
3. С какой маркировкой WD на 320GB однодисковый?
P.S. вибрация в шум тоже входит)
у меня 2 винта Samsung 250GB и 500GB. 250GB еще как то переношу его вибрацию (она пульсирующая), а 500 невозможно, по всей комнате стоит гул от вибрации. И назад магазин не принимает. Народ настоятельно рекомендую при покупке винта проверять его на вибрацию!
