Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
В Primary IDE channel "DMA if avaible" как я говорил "Ultra DMA mode 5" (мой старый ИДЕ диск на 20гиг)
Secondary IDE channel " "DMA if avaible" как я говорил "Ultra DMA mode 2" (это DVD-RW)
А вот канал для SATA как я уже писал найти не могу (в биосе почему-то определяется как 3rd IDE channel вот только в диспетчере устройств этого нет)... Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд А, может щас уже нашел, в диспетчере и Primary и Secondary дублируются и во "втором" Primary тоже стоит DMA if avaible, но текущий режим - PIO - это оно?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2006 Откуда: Березники
сегодня умер хард, seagate Barracuda ES.2 на 750 Gb... (ему и месяца не было) комп просто начал дико виснуть, после перезагрузки не может запуститься...
Чем это может быть вызванно? комп эксплуатируется круглые сутки, но ни разу проблем не наблюдалось, температурный режим норм (не более 35 градусов), другой хард (тоже сеагейт, но уже 7200.10 на 250 Gb) до сих пор (полтора года) работает без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
KvazargiuS Если данные нужны - к спецу. http://masters.hardw.net/ хотя бы на бесплатную диагностику.
Нет - в гарантию. Проверь под крышкой по кругу, не порвал ли герметик при установке. И проверь БП.
вобще купил винчи новый.. а старый тот что в сабже поключил потом чтобы перекунить на новый инфу...и положил его на самвуфер... слушал музыку и от вибрации он упал включенным.. расстояние до пола примерно см 30.. вобщем после этого он стал внтури быстро не прерывно щелкать..как я понял это считывающий элемент(хз как он называется).. Вопрос.. винч можно еще вылечить? в ремонте мож? или отдам больше денег чем он сам сейчас стоит?
Dem78 Выличить врядли, а вот информацию снять возможно получиться.
Необходима диагностика. Нужно обратиться к специалисту в ДатаРековери фирму. Если из Питера рекомендую сюда: http://www.q-lab.ru/ Модель харда какая?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Одесса-мама
Имеется машинко на MSI 915GVM6-L с винтом Баракуда ST380211AS... Трабла в том, что дисковая подсистема жутко тормозит. Такое впечатление, что винт работает в режиме PIO Если что-то копируется на флэшку - работать уже практически невозможно, если же, к примеру, выполняется проверка файлов битторент клиентом и т.п. - проще пойти покурить, чем дождаться реакции от компа.. он в это время практически в коме. На другой машине (с NForce) винт нормально работает. Как с этим бороться? Это аппаратная несовместимость или следствие того, что у дебильного штеуда нет нормального SATA-драйвера?.. Вариант выбросить в окно не катить, ибо тачка служебная..
_________________ Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Спасибо.. но ФАК не помагает. Винт работает НЕ в PIO, а КАК в PIO В диспетчере устройств пишется режим удма-5, т.к. у штеуда вместо драйвера контроллера есть только ублюдочный INF-апдейт, от которого меняется только название контроллера, но функционал - виндовский стандартный. Что такое SATA он не знает Даже в биосе sata-каналы как-то хитро мапятся на стандартный IDE-контроллер.. UDMA, похоже все-таки работает.. как-то.. т.к. загрузки процессора на дисковых операциях нет.. Просто они монопольно захватываются процессами.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
Наверное:
1. не следует пользоваться мисиай
2. не следует пользоватья последними сериями барракудо
3. интел действительно иметт отстойный южный мост. другие не пробовал, но контроллеры от силикона или джмикрона еще тупее и хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Серов
мой хардец SAMSUNG HD080HJ
S.M.A.R.T. взял из эвереста.откуда уж мог
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 25 100 100 3904 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 3853 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2832 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 98 98 2732 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 99 99 2 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 0 115 88 41 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 115 88 41 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 17045 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 198 323 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
проблема заключается в том што разделы или файловая система умирают со временем,это даже было когда хард небыл разделён. лечилось это форматированием и удалением полностью раздела а потом снова приходилось создавать.может месяц проработать а потом начинает(уже в данный момент) винда запускать автоматом свою прогу для лечения харда.в некоторые папки зайти вобще невозможно и удалить тоже.файлы бьются... уже когда совсем были тяжолые случаи когда винда уже негрузилась и не ставилась то приходилось только форматить или удалять раздел. я незнаю в чём дело помогите кто может,мне это надоело страшно.. уже сейчас винда кажет свой желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. раздел вот вот накроется снова
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Москва
Проблема такого рода:
Хард Макстор, 80 гиг, новый - при подключении к системнику системник не запускается.
(вообще, БП не подает напругу), другой такой-же рабочий абсолютно - т.е. все без проблем с самим системником.
Где-то видел тему что это пробой какого-то сопротивления на печатной плате харда. (Типа защиты от перегрузок)
Как эту гадость найти, просто винт жалко..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, не будут ли у меня проблемы с подключением винта SATA вместо умершего IDE? Сейчас на одном IDE шлейфе висят 2 винта: на 80 и 320 Гб. Система установлена на 80-ке, соответственно на нем джампер в положении "master", а на 320-ке в "slave". На днях винт на 80 Гб пойдет в помойку, его место займет уже купленный T7K500 от Hitachi.
Вопрос: мне просто отсоединить старый винт, подсоединить новый (SATA) и все будет работать? Или нужно что-то с джамперами/настройками мутить?
Заранее благодарен за ответы.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Leff_Alexx писал(а):
На днях винт на 80 Гб пойдет в помойку, его место займет уже купленный T7K500 от Hitachi. Вопрос: мне просто отсоединить старый винт, подсоединить новый (SATA) и все будет работать?
Это как вы собрались присоединять SATA НА МЕСТО РАТА? Это же разные совершенно интерфейсы и разъёмы!
Ну конечно не "его место займет" - он будет подключен к SATA порту на матери. Так проблем не ждать, ничего не делать? И на остающемся IDE винте оставить джампер на "slave"?
