Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: Рига, Латвия
Oosum, эти медленные блоки есть если повторно ИХ сканировать ? Если нет, то это бесполезная трата времени, что под виндой, что под досом. На современных хардах эти тесты ничего реально не показывают, задержки возникают по каким-то другим причинам. Юзайте HD Tune, где блок или хороший или бэд. У меня HGST около года уже и Toshiba DT01ACA300, если гонять всеми этими викториями и прочими мхдд, то оранжевых секторов куча, но сканируя участки с ними повторно - их уже нет, они быстрые. И такой инфы в нете куча, что на современных ёмких хардах этим сканам - грошь цена, независимо от бренда.
У вас нормальный смарт, не насилуйте хард сканами бесполезными.
Здравствуйте, винчестер Hitachi HTS545050A7E380 (500Gb, 5400 RPM, SATA-II). Установлен в ноуте, работает полгода,намотал 458 часов. Ничего нигде не стукал, не ударял и других каких-либо воздействий на винт не было. Нареканий по работе нет.Температура 32 градуса стала после нагрузки (поставил копирование большого количества мелких файлов и наблюдал за статистикой). Проблема в том, что он, при выключении (выключении питания, или уход в сон) издает какой то странный звук, как будто что то цепляется. Это НЕ звук паркующихся головок. При старте системы такого звука не наблюдается. Всё на гарантии, но нет возможности отдать в СЦ ибо нужно уезжать вместе с ноутбуком. Подскажите, что это чем это чревато.. PS: кроме того он, бывает, клацает в работе. Головки паркуются во время работы? Или что? У знакомого был такой же клацающий звук - потом сам по себе прекратился. Спасибо PS: Послушать звук винчестера можно здесь онлайн здесь https://soundcloud.com/g_walk/hdd-sound. На 16й секунде послал компьютер в сон и на 18й слышим этот звук.
Парни,объясните для чего дырки стали делать производители ?
Это пользователь высверливает сверлом, что бы ФСБ не добралось, ни к диску, ни к дампу памяти, ни к закрытому ключу, хранившегося в ЦП (Центральном Процессоре)
Та дырочка - это видимая часть технология RAFF для защиты от вращательной вибрации или её произвольное. Любое незначительное отклоеннение воздуха она словно - нос - чует и передаёт команду на контроллер, корректирующий полёт головки позиционирования.
Plutos В отличии от Pavel12 я видел что там и для чего. Стоит фильтр.
Ха, Вы один думаете разбирали хард? Я рабирал сгоревший WD Caviar Black Выглядит похожим на фильтр - так оно и есть, это и есть датчик давления внутри диска. Он в виде сложного прямоугольника находиться изнутри прилепленым к верхней крышки с ней и снимается. А в нём нет ничего дорогого, его себестоимость ничего не стоит производству.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
