Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 128 из 1098<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 6
Ing-Syst писал(а):
В БИОС включите режим совместимости для САТА.
Так, что-то подобное я и предполагал... Он по умолчанию не включен? Спасибо за совет!
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Понятия не имею. Наверное, включён.
Акула пера
Фото: 5
Помогите пожалуйста в решении проблемы. Собрал райд из 3-х хардов WD 160 Gb - теперь при любой перезагрузке винды харды отключают питание... Первый раз с таким сталкиваюсь, как сделать, чтобы питание с хардов не отрубалось при перезагрузке?
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать ваши мнения - у меня три диска, два из них, после проверки програмой HD Tath показывают скорость работы ~250 Mb\s третий же работает где-то на 100 Mb\s, причина понятна(он у меня SATA 1 и самый старый) Но на нем стоит система. И вот мне интересно, стоит ли переставлять систему на другой диск? И вообще, замедляет ли общую работу этот диск или дискам все равно у кого какие скорости?)
Задался этим вопросом, после того, как попытался установить режим AHCI .. после включения его в БИОС, не загружается система, говорит про ошибку NTLDR .. и стандартные (для меня ) методы решения этой проблемы(отключаю системный диск.. гружусь и после ошибки(нет установленной системы на жесктих дисках) подключаю его обратно и все грузит нормально) не проходят..
Последний раз редактировалось SuddenS 16.02.2008 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Если старый диск разгрузить от мусора, провести дефрагментацию, переснети папку с темпом на второй, а своп на третий диск, то будет чуть пошустрее.
Поскольку на старом диске стоит система, он почти не нагружен(особенно C- диск) Дефрагментацию провожу регулярно.. (насчет папки ТЕМП - спасибо за совет, нужно попробовать! :) ) Но видимо легче купить новый - так? ))
P.S
Может ли этот диск влиять на AHCI?
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
P.S
имхо ахчи - вещь бесполезная, новый покупать вовсе необязательно, старый может оказаться надежнее
Есть 2 харда. Один IDE и второй новый SATA. При подключении САТА харда он просит рейд драйвера. Что делать? В биосе надо поставить, что он сата?
Asus Z270F Gaming|7700k + Kraken x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
кто просит ? на каком этапе ?
какой контроллер, какая матплата, куда и что подключено ?
Dmitry_Th
гигабайт 8l915p. Он в винде как съемный диск с 0 пространством виден и в диспетчере устройсв вопросом выделен и просит дрова. В биосе как иде определился.
ps - не на моем компе, так что говорю со слов друга.
Имеется: Материнка Asus P4P800-X (865чипсет), винда XP SP2.
2 Харда: Samsung IDE Spinpoint 80Gb и Seagate SATA 10 серии 250Gb.
Система на сигейте. Оба винта работают без проблем.
Купил новый хард SATA WD 500Гб. Винт определился и работает нормально,
но при копировании на него с другого винта (впрочем также как и с самого на себя)
скорость передачи данных, судя по тотал командер, составляет жалких 3,3Мб\сек. %)
Причем начинается копирование с 62 Мб\с, потом в рандомный момент падает до 3,3.
Выяснил, что конечно же, хард переводится в PIO режим.
Пробовал ставить систему с нуля на новый диск - то же самое.
Заменил шлейфы - не помогло. Смарт на новый винт - все по 100% показывает.
Чо делать?
johnsamara
Разгон? Контакты? БП?
Подскажите стал замечать что мой жесткий диск IDE Seagate 160 Gb стал щелкать (пока редко раз в неделю, подключен вторым для хранения данных) Звук такой как от парковки головок, внешне на роботоспособности ни как не сказываеться, но боюсь за механику. На какие показатели SMART нужно обратить пристольное внимание, хочу некоторое время понаблюдать.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Спалил Самсунг SP0411N - разъем питание вставил наоборот (разъемы на БП плохие влязят как угодно, не заметил этого). Внешне - сгорел тольно элемент возле разъема двухвыводной, на нем надпись OE RAN. Это чинться или проще новый винт купить ?
Стоят 2 харда:WD 250GB Sata-II и Seagate 120Gb IDE. Сегодня перестала запускаться 120-ка, после получасовой работы начала издавать кряхтешие звуки (примерно как отходит контакт шлейфа и винт пытается набрать обороты), после выключения-включения компа винда перестала 120ку видеть вообще, причем в BIOS детектит. Заказывать панихиду по винчестеру?
Привет всем из Беларуси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ing-Syst писал(а):
johnsamara
Разгон убрал на дефолт. БП Hiper 425 W (вроде должно хватать). Контакты...в смысле?
Проверьте, чтобы все шлейфы (питание и данные) хорошо держались, не выпадали.
Это... СМАРТ покажите.
Ing-Syst писал(а):
johnsamara
Ну тут и гадать нечего - хипер выкидывать на помойку. Был он у меня пару дней, все винты от него побились в конвульсиях и сдал я его обратно. В гарантийке долго интересовались, зачем такое фуфло покупают и чем простой и надежный фсп не устроил (ф-центр).
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 20.02.2008 9:25
Ну эти утверждения, как минимум, не соответствуют действительности...
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 20.02.2008 9:27
у меня от хайпера 580ватт сгорела видюха и винт
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 20.02.2008 11:24
модераторы быстро работают
RTFM
