Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 128 из 264<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 264  >
На оффсайте Сигейта сейчас выложена утилита для прошивки винтов на версию SD1A под названием ms-sd1a.
Запускается она в винде, сама перезагружает комп, определяет винт и перепрошивает его. К тому же она имеет русскоязычный интерфейс. Прошивку на свой ST3500320AS с помощью этой утилиты я поменял на SD1A (у меня была SD15) за каких-нибудь 30 секунд.
При перепрошивке другие винты рекомендую отключить. Ну и еще - скачивать утилиту надо, ессно, для своего диска (там две версии).
З.Ы. Всю ветку не читал, поэтому если об этом уже здесь писалось - сорри. :-)
Фото: 41
не "рекомендую", а "рекомендуют". :) Интересно, а если ХДД два, и оба надо прошить? А система стоит на том, который "рекомендуют отключить". Как запускать прошивку? :lol:
В обчем, попробовал я эту штуку. Шить она ничего не стала. Сказала, мол "ошибочка, товарисчи, вышла. Звиняйте." За сим и удалилась, ребутить не стала, а я не стал испытывать судьбу. Винты работают без перешивки.
-Pirat-
У меня на одном из ST3500320AS прошивка SD04. Вся сложность в том, что диск в рэйде0. Как думаете получится его перешить или нет. Если да, то придётся ли потом переставлять ОС?
всем привет у меня ST3500320AS работает без проблем уже 13 месяцев, есть ли смысл прошивать прошивка SD15 ? Как бы есть пословица не сламалось не чини (один раз уже на ней обжогся благо все законгчилось благополучно), по сему возник данный вопрос. Подскажите
И еще хотелось бы сзнать по мимо того что данная прошивка убирает данный глюк какие еще изменения она вносит не спроста ведь их такое обилие если уже обсуждались изменения (+-) ранее ткните носом.
Authlon x64 4200+ , AMD HD6850, 3 гб ОЗУ, Asus A8N-SLI SE, HDD Seagate Baracuda 500GB (7200.11)+2000 Baracuda Green, FSP Epsilon 800W. Dell U2311H.
Люди помогите пожалуйста имеется хард 11 серии Сеагейт 340AS на 1000 гб, словил муху СС, купил другой хард этот некоторое время пролежал пока я искал инфу, найдя спаял схему и сделал все как надо, биос его увидел, в винде появился, я его перепрошил, но зайти на него не могу, пишет отформатируй меня. Может кто сталкивался, как мне спасти инфу хранящуюся на нем???
как вариант форматнуть и поднять потом все прого r-studio если конечно есть куда подымать так как на винт с которого подымаешь нельзя. подробнее могу описать завтра
Здравствуйте, хочу восстановить HDD тоже с кабелем от телефона. Имеется кабель который когда-то покупался для X100 и успешно прошивался с его помощью, но вот что-то с маркировкой чипа не разобрался, в кабеле на нем написано TUSB3410 ниже 47T ниже CN68, кто шарит подскажите, в принципе больше таких надбисей на кабеле нет.
Фото: 41
Шей поодиночке. если повезет, потом соберешь РАЙД обратно. Фирма не гарантирует сохранность инфы.
Чтоб не было досадно, можешь прошить. (Если не откажется прошиваться). Инфу можешь потерять, но об этом Сигейт трещит на каждом углу. У меня пара дисков (15 и 8 месяцев), непрошитые. Пытался шить их новой прогой- чего то ей не понравилось и прошивка не состоялась. Оставил, как есть.
Lenon писал(а):
Имеется кабель для X100,
Распиновка популярных телефонных кабелей, которые подходят для восстановления, всем изучить, вопросов на счет того, подойдет кабель или нет, должно поубавится:
что есть по этому поводу
у меня сдох после перепрошивки
винт 500Gb куплен 15.08.08, прошивка SD1A залита в начале апреля. сдох резко и без предупреждений Smart 11/08/09 после заливки 6.8 Gb фоток с флешки
помне так это говорит о том что данная прошивка ничего толком не исправляет, или, что еще хуже, дело вовсе не в прошивке. Как показывает моя практика роботы с телефонами, а именно их прошивкой, нынешнее качество флешек прошивки крайне низкое и телефоны выходят со строя (слетает прошивка) именно изза низкого качества самой флешки на которой эта саммая прошивка. Повторная прошивка телефона востанавливает его роботу но как правило не на долго и опять проблема возвращаеться. Помагает замена флешки. Может и в данном случае подобная проблемма и все дело в самой флешке прошивки. Так как после востановления винта с мухой он всеравно долго не живет. Или же чтото другое выходит со строя что начинает медленно но уверенно убивать винт....
Определил где Tx где Rx все что надо появилось в терминале, поставил изолятор включил, нажал Ctrl+Z, когда вводишь команды всех знаков по два появляется, контакты проверял, норм, при отключении от HDD все как надо, подключаю такая фигня....
P.S. Вроде все настроил, теперь при выключении включении питания комп в BSOD уползает, ХЗ в чем причина...
Vendigo18r
Да нет флешки на них дубовые. И если она слетит, ни каким терминалом хард не вытащить в рабочее состояние.
Да и во флешке дай бог 100-ая часть всего микропрограмного обеспечения HDD. Основная программа, все логи и таблицы на блинах в служебной области.
И она так же подвержена сбоям, как и вся остальная поверхность, не смотря на кучу копий критичных модулей.
Пока совсем неизвестно, как восстанавливать 11-е и 12-е серии с убитой флешкой.
В ней адаптивы, а без них полный "северный писец" харду.
Общее мнение специалистов.
Плохо отлаженая микропрограмма новой архитектуры.
В целях удешевления, обьеденили разработку микропрограмы для SCSI, SAS, SATA в одну группу.
Но на SCSI и SAS совсем другие - дорогие микросхемы. а на SATA - так себе, все по минимуму.
Вторая проблема, новая система терморегулировки высоты полета головок. Во всех предыдущих сериях такого просто небыло.
Если харду жарко или тряско, то система ошибается и прижимает головки к поверхности, появляются царапины, запилы. а это уже классический отказ большинства HDD всех производителей.
MagistrYoda писал(а):
Добрый день!
Мне подарили "нашенский" переходник http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=262 (Переходник USB – COM (RS232C))
схема http://www.masterkit.ru/images/magazines/RD_6_9_2k.gif
микросхемы СР2101 и MB3243I (как я понял производитель определяет его как MAX3243)
Можно его использовать для ликвидации Це-Це?
HDD подключать со стороны COM или USB ?
Up. Есть кто может разобраться со схемой?
Подскажите как с этим бороться, на любые команды выдает:
LED:000000CE FAddr:00280571 (без двигателя) или LED:000000CE FAddr:0028E253 (с двигателем)
диск Seagate ST3750330AS, frm SD15
p.s. шпиндель крутится, муха CC раньше определялась, а теперь после (ctrl+z) вылезает эхо (с другими хардами такого нет) и все символы дублируются.
вот пример терминала:
F3 T>//22
F3 2>
F3 2>ZZ
MoToR_MaNiAc
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316-45
LED:000000CC FAddr:0024A051
далее
F3 T>//22
F3 2>
F3 2>ZZ
LED:000000CE FAddr:00280569
Почему так? Как можно исправить?
А если еще ниже и внимательно почитать, то там написано как ему удалось эту проблему решить ... может поможет ...
Имеется Seagate-Maxtor 500Gb:
Model: MAXTOR STM3500320AS, Serial: 9QMAWSR9, Firmware: MX1A
Скачал образ MooseDT-MX1A-2D-DMax22.ISO, записал, загрузился с него, но перепрошивать отказался, ссылаясь на то, что не нашел подходящий винт.
Винт все еще является подверженным риску?
showman писал(а):
MoToR_MaNiAc
далее
F3 T>//22
F3 2>
F3 2>ZZ
К сожалению в моем случае это не проходит... :weep:
Добрый день!
на схеме ищешь со стороны ком порта три необходимых вывода на схеме они подписаны подключаешь их к нужным контактам на винте и вуаля
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 6
