Pavel12 Для чего он там(фильтр) стоит как ты думаешь,разЪясни? Фотку сделай ,будь любезен,для общего пояснения и разъяснения!
Что значит фильтр, почему такое определение сделали? Что он фильтрует? Что Google говорит? Фотку чего? Описания своих слов? У Вас есть сомнения насчёт разбора моей старой WDешки? А если бы я его выкинул как хотел было сделать, Вы бы сказали что я Вас обманываю? Я могу сделать фотку в любой момент, только что это Вам даст? Семь болтиков открутить мне не сложно, ибо есть отвёртка - даже могу сказать её номер - T-9 (звёздочка)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Не ссорьтесь. Фильтр, в старой wd например такой
фильтр wd
#77 #77 #77
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Это не "фильтр", а самый что ни наесть фильтр.
фильтр внутри
#77 #77
п.с. я тоже когда то давано думал, что винты герметичные для уравновешивания давления внутри банки в TOSHIBA DT01ACA200 они есть, почему им не быть и в других дисках ?
Добавлено спустя 33 секунды: Ааа, ну в этих то не должно, да
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 31.05.2014 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
PlutosPavel12 тут уже говорили же, для выравнивания давления.
Sania. писал(а):
Отверстие для выравнивания давления внутри харда, при нагреве воздух расширяется.
Короче нужно заканчивать. Практически каждый жесткий диск имеет два воздушных фильтра: барометрических и рециркуляции. В отличие от сменяемых фильтров, которые использовались в старых накопителях больших машин, в данном случае они расположены внутри корпуса и не подлежат замене на протяжении всего срока службы устройства. В старых дисках осуществлялась постоянная перегонка внешнего воздуха внутрь корпуса и, наоборот, через фильтр, который необходимо было периодически заменять. В современных накопителях от данной схемы отказались. Фильтр рециркуляции, расположенный в блоке HDA, используется только для фильтрации внутренней «атмосферы» от мелких частиц магнитного слоя и других частиц, попавших внутрь HDA. Ведь, несмотря на все принятые меры, частицы все же осыпаются с рабочего слоя при «посадках» и «взлетах» головок. Поскольку корпус накопителя герметичен и в них не используется перекачка внешнего воздуха, они способны работать даже при условии сильного загрязнения окружающей среды.
Выше упоминалось, что блок HDA герметически закрыт, однако это не совсем соответствует действительности. Внешний воздух попадает внутрь HDA через барометрический фильтр, поскольку это необходимо для выравнивания давления снаружи и внутри блока. Именно потому, что накопители не имеют полностью герметический корпус, производители указывают для них рабочий диапазон высот над уровнем моря, при котором гарантируется их работоспособность (обычно данный диапазон равен от -300 до +3000 метров). Ряд моделей имеют потолок в 2000 метров, поскольку более разреженный воздух уменьшает зазор между магнитной поверхностью и головкой. В процессе изменения атмосферного давления воздух проникает в накопитель или, наоборот, выходит из него сквозь вентиляционное отверстие, что позволяет выровнять внешнее и внутреннее давление. Тем не менее, от этого не происходит загрязнение воздуха внутри устройства. Этому способствует барометрический фильтр, установленный на данном отверстии. Он способен фильтровать частицы, имеющие размер более 0,3 мкм, что соответствует требованиям чистоты воздуха внутри блока HDA. Ряд устройств имеют еще долее тонкие (плотные) фильтры, способные задержать еще более мелкие частицы. Вентиляционные отверстия без труда можно обнаружить на большинстве блоков HDA (сами барометрические фильтры расположены внутри блока).
Вывод: это датчик давления!Работающий автономно - аппаратно - сам по себе, на простейших физических и химических законах. Формулы приводить не будем, это проходили в Университетах.
_________________ Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 31.05.2014 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
И оба они видны на фотках выше (левый верхний угол банки - внутренний и "коробочка" внешний). п.с. всё это гуглится, кстати.
Pavel12 Не вижу здесь датчика. Всё далее бессмысленно трепаться.
Это неотъемлемая часть жёсткого диска, называйте как хотите а лучше по номеру, там (где-то) написано. Для чего оно нужно, я рассказал. Смысла моего участия в данной теме больше нет, ждут дела с HDDScan
Последний раз редактировалось Pavel12 31.05.2014 18:16, всего редактировалось 1 раз.
