Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Artful всё нормально логично и просто. вы посмотрите на свою скорость чтения -20-22 Мегабайта/сек. вполне правильно что - НИКОГДА ещё скорость чтения - не была выше скорости записи/ - первый скрин - яркое поджтверждение- включили кэш - и скорость повысилась практически в 5 раз!. это нормально. и никто не обещал вам скорости в 250 мегабайт на таких операциях. тем более ЗАПИСЬ с такой скоростью... скриншот из ХД тюне - вполне логичен. - там идёт запись по умолчанию не 4КБ блоком а 32, да и если его правильно настроить - то вообще мегабайтным блоком.- а вот сколько их лично я не знаю, не интересовался, но то что они пока помещаются в кэш - то скорость показывает БОЛЬШУЮ - это точно. попробуйте в настройках поиграть БЛОКОМ с которым работает програма- будут ОЧЕНЬ разные результаты...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Artful писал(а):
Размер блока выбран 4кб, выравнивание, по данным DiskPart, сделано со смещением 2048кб. Но даже после удаления и создания раздела заново в Win7, результат не меняется.
и не должен. создание раздела и формат изначальный при установке - не одно и тоже. (и сам не знаю почему. есть предположения - но они никому не интересны.) а результат у вас нормальный. P.S. покажите ГДЕ был выше.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Питер
Allex...
Второй скрин, это тест после выравнивания раздела. Скорость записи возросла после выравнивания, а кэш записи был включен всегда. observer_07 Вот у вас все в порядке со скоростью, а у меня скорость записи ниже в 4 раза. Почему такая разница? Кстати, в Win7 оценка диска 7,7.
Последний раз редактировалось Artful 16.07.2010 17:50, всего редактировалось 1 раз.
observer_07 Обратил внимание на ваши настройки Crystal Disk Mark, установил такие же и теперь совсем другое дело: #77 До этого тестировал с настройками по умолчанию (случайное). Прогоните пожалуйста тест с настройками по умолчанию (случайное) для сравнения.
Artful вот спасибо... никогда бы не подумал что некоторые пользователи для пиписькомерства пойдут на такие ухищрения... а показатели у вас абсолютно нормальные. кстати- вот такой скриншот более информативный для повседневной работы. #77
Allex... Да причем тут "пиписькомерство", просто хотелось разобраться почему такая разница в результатах тестов. Вот после "выравнивания" скорость работы диска "на глаз", стала чуть больше, заметил что увеличилась скорость копирования на диск и уменьшилось время загрузки системы, не сильно, но все равно приятно.
В системе установлено 5 штук HDD и один системный SSD...
Программа показывает,что все диски не выровнены,показываю программе для выравнивания только системный SSD - результат - программа отрабатывает и показывает,что всё осталось как прежде... Показываю программе - выравнивать и системный SSD и следующий за ним HDD - программа отрабатывает - однако как всё было,так и осталось...
Чего-то не понятно - программа не обрабатывает отдельно диски и ей нужны все диски системы для правильной работы ???
Но тогда встаёт дилема - крайне долгое время программы,по обработке всех дисков системы - при отсутствии гарантии успешной работы программы...
Как результат - обозначив все диски системы и запустив программу - ожидание в течении 12-24 часов и при этом всё может остатьтся по-старому...
Или я чего-то не понимаю???
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
а отключить остальные диски - не? нельзя? там разъёмы же не одноразовые...если торренты или чтото подобное которое порушится при отстутствии дисков - загрузить РЕ винду... а вообще если есть возможность - начать установку 7ки. - она всё сама сделает. главное чтобы при восстановлении - не перебивался раздел. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Хи-хи,не тут-то было...
Отсоединил все HDD и оставил один SSD - опять прошёлся прогой Paragon Alignment Tool - результата "0",графический интерфейс программы как показывал жёлтый SSD,так и показывает. Скорость чтения равна 138 мб\сек !!!
Далее...
Полный format средствами Win7 и установка системы на чистый SSD,далее восстановление из резервной копии без нарушения геометрии диска - результата "0",графический интерфейс программы как показывал жёлтый SSD,так и показывает !!!Но,скорость чтения стала равняться 250 мб\сек!!!
Анализируя скоростные показатели SSD с помощью Everest ранее(без полного format средствами Win7),скорость чтения была равна 138 мб\сек... После format средствами Win7 и установка системы на чистый SSD - скорость чтения стала равняться 250 мб\сек,то-есть заявленная производителем...
Следовательно SSD работает на положенных ему скоростях и показания программы Paragon Alignment Tool,а так-же её работу ставлю под сомнение !!!
А вот подготовка диска средствами Win7 - работает как и положено !!!
Что значит "скорее всего просто нормально встала либо система - либо драйвера..." ?
У мну и до этого с системой и её работой проблем не было !!!
Это кстати уже второй эксперимент за 2 недели эксплуатации SSD и в обоих случаях результат одинаковый - программа Paragon Alignment Tool - не отрабатывает заявленное производителем действо !!! По-крайней мере на моей системе...Это наверное её бесплатность вносит коррективы - GGG...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
atlonn 1) "Полный format средствами Win7" - Использую quick format (быстрый). Система. OS Name: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Standard x64 Edition, Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790, Other OS Description: R2. 2) "Paragon Alignment Tool" - пробовал на другом диске HD103SJ (жалко свой SSDSA2M080G2GC ). Запустил PAT - убил формата HD103SJ и все файлы. Выкинул PAT программу. 3) "действо" - программа Intel® Solid State Drive Toolbox. Состояние, проверка и обслуживание SSD. p.s. SSD - работает 28 дней, записи/перезаписи 470Гб, занято 59Гб и свободно 15Гб. В нем нет системы и хранится база SQL Server. Запускаю Optimizer раз ~ 7-10 дней – «поднимает» IOPS, где-то, ~ 5%. Прикольно, чтение из свободного (fresh) «диска» быстрее, чем занятого (used): #77 «Провалы» - не смотреть, в этот момент процессор занимается другими делами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
