Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 130 из 176 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Pavel12 писал(а):
Зачем он там нужен, вот в чём вопрос
А головки (слайдеры) по вашему смогут летать в безвоздушном пространстве?
Не реально сделать блины с так, чтобы биения были менее 2 нанометров.
Высота полета головок порядка 3-5 нанометров.
Поэтому слайдер как крылатая ракета, огибает неровности и биения пластин.
Pavel12 писал(а):
Надеюсь что в HGST HUS726060ALA640 его нету
Тоже дырка есть, только там идея несколько другая.
Насос в шпинделе высасывает газ, чтобы давление внутри гермоблока было где-то на 20% ниже чем окружающее.
А ламинарное покротие всего диска, представляет сабой малекулярный фильтр, который из воздуха пропускает только атомы гелия, так как они самые мелкие в природе.
Естественно когда хард останавливается, воздух засасывается в гермоблок, но после включения через некоторое время, геливая атмосфера восстанавливается.
Естественно хард будет больше потреблять энергии и притормаживать, пока геливая атмасфера не устаканится.
Поэтому эти харды и предназначены в основном для работе в серверах и хранилищах данных, где они практически ни когда не останавливаются.
Собственно ни чего нового HGST не изобрел, кроме использования гелия в HDD.
Этому патенту 100 лет в обед, он уже много лет используется в различных приборах и установках, где требуется геливая атмосфера.
Последний раз редактировалось Tomset 31.05.2014 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот это уже интересно, позже зайду почитать :-)
Смотри-ка какой усатый
Поток сознания знатный, видимо, уже не весна, а жара, костный мозг кипит... :shock: :lol:
Plutos писал(а):
для чего дырки стали делать производители ?
В крышке диска - для выравнивания давления. В процессоре - не знаю, но думаю, что для того же.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Pavel12 писал(а):
на диске там датчик давления для мониторинга ратац. вибраций
Хорошая шмаль :ok: , где брали? :?:
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Tomset
Угомонись своими познаниями,ракета не взлетит от твоих умных слов!
Дырка в процессоре и винте вот что меня беспокоит,прокомментируй,блесни знаниями ?
Pavel12 писал(а):
или её произвольное
Мочеиспускание? :-)
Pavel12 писал(а):
она словно - нос - чует и передаёт команду
Нюхает - носом, а передаёт - руками! :applause:
Ещё языком лизнёт. :-)
Дырки - они в носу и других частях тела. В технике это называется отверстием. ;) Насчёт же беспокойства - лучше не расчёсывать ;)
О, припомнил с очередного не то ICD, не то IDF насчёт процессора. Между собственно кремнёвым кристаллом и крышкой-хитспредером возлежит термоинтерфейс. Он многокомпонентный, в том числе там есть и летучий растворитель. Для его благополучного вытекания наружу при нагреве кристалла и нужно данное отверстие.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Plutos писал(а):
Парни вы погрязли в теориии.
Правильный баланс теории и практики - ключ к победе в соцсоревновании!
Pavel12 писал(а):
А в нём нет ничего дорогого, его себестоимость ничего не стоит производству.
ЗнатокЪ! :facepalm:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ILYA-HAMSTER писал(а):
п.с. я тоже когда то давано думал, что винты герметичные
Канэщьна, особенно когда знатоки, блеща мудротой, употребляют слово "гермоблок"! ;)
Последний раз редактировалось FatAndy 31.05.2014 19:15, всего редактировалось 1 раз.
FatAndy
У кого дырки сам себе в ответе,самое главное предохраняйтесь :hi:
Вопрос остался прежний,зачем дырки в девайсах? :D
не-не...дырки это непредусмотренные конструкцией образования :D В носу тоже отверстия...
:writer: вот это пять! поддерживаю...
Ну так известный же термин... применяется во многих грамотных познавательных статьях. :)
Ну а в общем отверстие для выравнивания давления казалось бы логичный и общеизвестный факт...а вот о фильтре для очистки от нанометровых частиц вполне можно и не знать :?: :)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Plutos ну вы, камрад, знатный тролль...на ровном же месте.
KT
Насчёт нанометровых - это хороший вопрос, сдаётся мине, просто противопылевой. Во всяком случае, емнип, материал фильтра ничем органолептически не отличался от такового же, установленного сбоку пакета пластин и предназначенного для сбора унесённых ветром и центробежной силой осколков с поверхности пластин и голов, каковые в результате ударов друх об друх образуются.
Обломков голов позиционирования :bandhead: особенно тех не рабочих, которые были сожжены на стадии проектирования, после чего были забракованны и отключены, и как-то так из задумавшегося как 4 Терабайтного (к примеру WD RE на пяти 800 Гиговых), в результате получился на 1ТБ с бруттовой долей не нужного балласта - превосходивший всю полезную массу :-( Головы-то отключили а блины-то крутятся на электровале, вот с них-то всё и летит :mad2:
Pavel12 писал(а):
Обломков голов позиционирования <…> были сожжены на стадии проектирования<…> задумавшегося как 4 Терабайтного (к примеру WD RE на пяти 800 Гиговых), в результате получился на 1ТБ с бруттовой долей не нужного балласта
Я Вам выше уже задал вопрос, но Вы предпочли уйти от ответа :?: . Репетую - где берёте шмаль? Я тоже хочу так раскумариться. :crazy:
Вы же тоже самое написали, я лишь дополнил не достающую часть :ok:
так и бутылка пива/водки тоже "герметично" закупорена, но это не значит что в ней вакуум. А нечто крепче. :)
Гермоблоком он завется от того, что имеет "герметичное уплотнение" по периметру крышки. От пыли, а воздух пройдет и через уплотнение и через массу крепежных отверстий, закленных наклейками, которые просто оторвутся от перепада давления при нагревании, если не будет "дыхала" с фильтром.
Бутылка, если ее прилично нагреть, тоже начнет "травить" через крышку.
Tomset
Бутылку с водкой нагревать не надо. Как учат нас Партия и Правительство, её нужно охлаждать до +8...+10°С. Именно в этом диапазоне уже не шибают в нос пары этанола, но ещё сохраняются вкусовые ощущения за счёт высших спиртов.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 6 секунд:
Не согласен, у меня такой шмали ещё нет... :?: ну, пока... :D
И всё же я настаиваю, насчёт той дырочки, что это - защита от ротационной вибрации или другими словами: RVS (Rotational Vibration Safeguard) или её произвольные:
RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward)
RV (Rotational Vibration Technology)
VCT (Vibration Control Technology)
Ведь в WD Caviar Green нет ни одной из этих защит и нет такой дырочки :search: А где есть одна из защит, есть и дырочка! Совпадение?
Последний раз редактировалось Pavel12 03.06.2014 18:06, всего редактировалось 8 раз(а).
Лучше докажите, Настаивать можно что слоны летают. На чём вы настаиваете это бред.
На методе исключения и собственного наблюдения :beer:
Кусочек угля и пару лоскутков бумажек не верится что это может быть датчиком беспроводным. Вывод это бред.
Pavel12 писал(а):
в WD Caviar Green нет защиты от вибрации и нет такой дырочки
Есть там дырки. Примерно там же, где у старых Сигейтов.
С каждым днём всё радостнее жить.
