Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Tomset Я уже так делал так, как написано на первой странице, диски работают в режимах UDMA5 и UDMA6.
Вчера пробовал делать дефрагментацию стандартным дефрагментатором он минуты 2 нормально работал, а потом выдал сообщение "Дефрагментация завершена, невозможно дефрагментировать некоторые файлы данного раздела".
Ну ёлки-палки! Нужны RAW-значения, а на вашем СМАРТе их нет.
Ну нет и нет. Слава богу проблема РЕШЕНА!
Если интересно как - все дело в звуковой карте SB Live! 5.1. В материнке стояла в крайнем нижнем слоте. Что-то там у нее не заладилось с шиной передачи данных. Переткнул в другой слот - все заработало как надо. Спасибо всем принявшим участие!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
johnsamara писал(а):
Ing-Syst
Ну нет и нет. Слава богу проблема РЕШЕНА! Если интересно как - все дело в звуковой карте SB Live! 5.1. В материнке стояла в крайнем нижнем слоте. Что-то там у нее не заладилось с шиной передачи данных. Переткнул в другой слот - все заработало как надо. Спасибо всем принявшим участие!
Проверь в диспетчере устройств не висят ли харды в PIO режиме из-за ошибок на интерфейсе.В свойствах канала IDE.В PIO и будет загрузка проца на все 100%, так как проц, а не контроллер будет обрабатывать комманды ввода вывода.
Да, так и было. Винт свалился в режим PIO. Поставил обратно в UDMA, но ошибки в смарте не исчезли, хотя скорость стала выше. То есть всеt-таки, это ошибки сопряженного с винтом оборудования или самого винта? То есть если я решу все эти проблемы, ошибки в смарте исчезнут?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Санкт Петербург
Ребят, такая фигня. Относил к другу винт свой, там не подключился почему то (при входе в винду пишет мол диск не отформатирован), домой пришел, назад подключил, и таже фигня 0о. Пошарил, питание , кабели - все ок. Джампера там и не было , ибо он в слее стоял. Добавлено спустя 2 часа, 8 минут, 20 секунд Хмм... Отформатил, и оказывается и биос и винда показывает винт как 37,2 гиговый. Судя по всему полетела загрузочная таблица? Как сделать нормальный размер, т.е 120 гб. Файл. система - ntfs.
HDD Fujitsu 2.5 160Gb внешний - упорно не xочет записывать файл превышающий 4 гига...Это нормально? Для меня это очень критично...ибо работаю с файлами по 8-12 гигов, и получается толку от HDD внешнего ноль в таком случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
Фуух, наконец-то решил проблему переключения винта ST380817AS в режим PIO (писал несколькими страницами ранее)!!
Все оказалось как всегда просто: проблемный порт на матери, но к счастью есть 2ой САТА порт. Эх, как же я не додумался проверить раньше))
И главное нашел проблему чисто случайно: наконец появился другой САТА кабель и заодно я его врубил в другой порт!))
Проблемная оказалась эта мать (к счастью не моя - родственника ), что с ней делали непонятно, но закрадывается впечатление что-то разлили (немного ржавчины нашел на некоторых элементах), хотя сам родственник утверждает что траблы начались после вируса, но что-то я не верю что такое может быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
читал хобот и так и не понял, как совместимы между собой интерфейсы SAS И SATA. то есть САТА-винт подключить к САС-контролеру будет работать, а САС-винт на САТА-контролере не будет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Челябинск
как все начиналось ... купил перед новым годом новый винт SAMSUNG SP2504C все было хорошо первые 2-3 недели...
но через некоторое время начались проблемы...стал пеезагружаться комп во время копирования и во время игр.. 15-20 минут игры и перезагрузка системы.. была мысль что не хватает мощности блока питания..
но как я понял не в этом дело... вчера комп вообще не включался доходило дело до инициализации проца.памяти и винтов и все... когда отключал винт SAMSUNG SP2504C все было хорошо виндовс запускалась без проблем с 1 винта(Диск #1 - SAMSUNG SP2514N (232 Гб))
утром запустился и со 2 ... но продолжает вырубаться... ..винт новый.. к сожалению гарантийный талон утерян..
посоветуйте пожалуйста что делать??
я в растеренности.. нужен совет? может как нибудь протестировать что бы на 100% быть уверенным в проблеме винта?
день более менее раза 4 все равно вырубался...
с ув Кирилл
заранее огромное спасибо
Ing-Syst писал(а): Ошибки в СМАРТе не сбросятся, там накапливается их сумма. Главное, чтобы не росли.
Я понимаю, что не сбросится RAW и Wrost, но текущее значение параметра должно повыситься?
Все-таки мне интересно получить ответ. У меня проблемы с параметром С7. Это проблемы винта или шлейфа, разъема, мамки, БП? И что должно произойти с параметрами смарт, если я решу эти проблемы?
