Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 130 из 995<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 47
suserg2 писал(а):
Intel Rapid Storage Enterprise 3.0.2003 на чипсет P67 не ставится.
На Х58+ICH10 - тоже.
Поставился 3.0.0.1086 beta:
Но результаты не важные:
Было:
Стало:
С отключенной IRST-службой - еще хуже:
В общем - туфта это, откатил на родной...
Так ставьте модифицированную версию драйвера, а не оригинальную!
А драйвер прекрасно работает и без службы. По ссылке есть три версии драйвера. Воспользуйтесь переводчиком.
Привожу перевод:
Вот некоторые замечания по установке этих драйверов RSTe:
Вы можете установить драйверы RSTe с помощью программы установки (setup.exe) из "мода" полный пакет или вручную с помощью диспетчера устройств. Для пользователей AHCI, я рекомендую, руководство по установке (преимущество: неблагоприятные консоли RSTe не установлен и не замедляет систему).
В связи с изменением ручной установки драйверов должна быть принудительной (я езжу ....).
После завершения установки, Intel SATA AHCI контроллер находится в "Storage контроллеры", как диск SCSI.
Необходимо перезагрузить компьютер два раза, чтобы завершить установку.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777
Вы меня не поняли ! Intel Rapid Storage Enterprise 3.0.2003 имеет 16 мб и создан он от 12.10.2011.
А то что вы указали, то это MATRIX ( дискетная версия ).
Поскольку Intel Rapid Storage 10.8.1003 вышел от 17.10.2011 - эта версия новее.
А опасность заключается в том, что если система зависнет, очень сложно будет вернутся поскольку режим восстановления отключен.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 19.11.2011 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
anta777
Я и ставил модифицированный драйвер. Руками. Потому что он автоматом и не ставится. Смысл в них, если скорости ниже? К тому же с ними IRST через раз запускается.
Обновил официальную версию IRST до 10.8.0.1003 - результаты где-то - лучше, где-то - хуже (в пределах погрешности, в общем):
Вывод - не все сторонние драйверы одинаково полезны.
У меня поставилось,спросило "драйвер не тестировался ... ... всёрано установить?" я ему разрешил :)
MARMON22
Я же сказал, что не ставится 16 мб полная. Выскакивает окно, где написано, что ваше аппаратная конфа не подходит. Поскольку на P67 (C200), а эта версия предназначена на Z68 (C600). А Matrix ставить я не буду.
suserg2
полная , в распакованом виде 26 мб, поставилась
Он ставит с сайта интела, а ты модифицированную.
h_tp://win-lite.de/benutzer/fernando/Intel/RSTe/Intel%20RSTe%20Drivers%20&%20Software%20Set%20v3.0.0.2003%20mod%20by%20Fernando.rar - в распаковке 27 мегабайт.
Последний раз редактировалось anta777 19.11.2011 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Necromag писал(а):
Поставщик драйвера NVIDIA.
Значит, все в порядке, драйверы можно переставлять без переустановки виндовоза.
Я опять ничего не понимаю, тут говорили что дрова нвидии на рейд могут глючить и нужны какието дрова по умолчанию на рейд от винды, в этом я и пытаюсь разобраться, что мне нужно.
Для этого контроллера у Мелкософта нет полностью собственного (или универсального) драйвера,потому выбор для тебя сводится к следующим вариантам:
а) использовать старый драйвер из комплекта виндовозных драйверов;
b) использовать новый драйвер с сайта тVidia.
Попробуй оба варианта, выбери тот, который понравится больше.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ogonek писал(а):
А вы говорите плюсов нет...
От AHCI - нет.
От SSD - конечно есть, кто бы спорил...
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Necromag
Там же. Кнопка "Откатить" активна?
Как вариант - удалить драйвер и после выполнить поиск по-новой. В случае обнаружения нескольких - выбрать стандартный ATA/ATAPI-контроллер.
В том то и дело что не находит стандартных, тока нивидивские, кто может дать стандартный драйвер от винды на рейд?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Вполне естественно - для этого контроллера драйвер писал производитель....
Стандартный не встанет?
Necromag
Дык "стандартный"-то и писан производителем...
Skeptik писал(а):
Necromag
Не понимаю, тут говорят про стандартный который под все чипсеты подходит, вот мне то он и нужен.
Такого не существует.
Фото: 47
Skeptik, Necromag
Диспетчер устройств - IDE-ATA/ATAPI Контроллеры - Ваш контроллер - Свойства - Драйвер - Обновить - Поиск и установка вручную - Выбрать из списка уже установленных - снять галку "Только совместимые устройства" - Изготовитель: NVIDIA Corporation, модель: RAID-Контроллер NVIDIA nForce. Это и есть стандартный для NVIDIA RAID.
Skeptik, Necromag
Пробовал его ставить но не ставится пишет "установщик класса отклонил запрос на установку или обновление этого устройства", что такое?
Necromag
Значит, этот драйвер для этого контроллера не подходит.
NVIDIA AHCI/RAID-Treiber
nForce4 SataRAID-System
>32bit Win7Vista NVIDIA nForce IDE Treiber v9.98 WHQL< ( 09.08.2007, nForce4 SataRAID-System)
>64bit Win7Vista NVIDIA nForce IDE Treiber v9.98 WHQL< (09.08.2007, nForce4 SataRAID-System)
nForce SataRAID-System ab MCP51:
>32bit Win7Vista NVIDIA nForce SATARAID Treiber v11.1.0.43 WHQL< ( 08.04.2010, nForce SataRAID-Systeme ab MCP51)
>64bit Win7Vista NVIDIA nForce SATARAID Treiber v11.1.0.43 WHQL< ( 08.04.2010, nForce SataRAID-Systeme ab MCP51)
nForce AHCI-Systeme ab MCP73:
>32bit Win7Vista NVIDIA nForce SATA+AHCI Treiber v11.1.0.43 WHQL< (08.04.2010, nForce AHCI-Systeme ab MCP73)
>64bit Win7Vista NVIDIA nForce SATA+AHCI Treiber v11.1.0.43 WHQL< (08.04.2010, nForce AHCI-Systeme ab MCP73)
Бери качай с h_tp://www.nforcershq.com/forum/win7-vista-optimized-nforce-driver-packs-t70915.html
Skeptik писал(а):
От AHCI - нет.
NCQ у вас и без ACHI не заработает. Скорости чтения на 4кб с большой глубиной очереди не упадет в разы только на кингстоне V100.
