Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 14 из 42<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 42  >
Смотрим на готовый массив http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34#5170034
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Фото: 4
LAV48 писал(а):
Внимание!
Потенциально перспективные HDD ST3320613AS на деле оказались весьма паршивыми :(
А что в них такого уж паршивого?
Если уж и собирать
производительный RAID-0
то не на таких дешёвых винтах, и не на встренном на матери контроллере.
Прогнал в HDTach RAID-0 из двух таких винтов.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
А что, этот HDTach больше 200Мб/с мерять не умеет или я что-то не понимаю?
Здравствуйте, умные люди!) помогите пожалуйста выбрать винчестер на 320 гиг.. что-то трудно самому разобраться в нынешней ситуации с ними...)
Основной параметр - быстродействие, куплю 2 штуки, хочу сделать рейд 0 из них.
Использоваться будет для игр и системы этот рейд..) теплота и шумность на втором плане...
токо велосирапторы и >7200 не надо пожалуйста)) обычный но шустрый хочется(:
Вот что может получиться на двух самсунгах 320Гб (HD322HJ).Они однопластинные,плотность записи 320Гб на пластину.Винты тихие,и холодные.
M.Jordan
Паршивого - время доступа порядка 19мс, это характерно для 5400 оборотных винтов..
В плане производительности это шаг назад :(
Фото: 4
LAV48
Мда....попробую еще что-нибудь прогнать. Чё-то мне не верится.
Прошу прощения если подобный вопрос был. Имеется винчестер Seagate 250GB ST3250620AS, можно ли взять второй для Raid 0 если на нем количество пластин будет отличаться поскольку в магазинах идут с маркировкой [ST3250410AS].
2 ALL
При выборе накопителей обращайте внимание на Время доступа и Латентность интерфейса!
Данные параметры легко определить проводя тестирование в HAB.
Broadcast
Можно, но производительность такого решения будет ниже, чем при использовании одинаковых накопителей.
xokkeist
из 320 Гб
вам либо wd3320AAxS-xxB4x ( надо тестировать)
либо самсунг HD322HJ ( надо тестировать)
сигейты st3320613AS лучше не брать они медленые(время доступа и интерфейс)
проверено быстрые 250 гб st3250310AS с прошивкой, версии 3.AAC
Добавлено спустя 15 минут, 55 секунд
Broadcast
производительность будет низкой(здорово возрастет время доступа)
прирост линейной скорости чтения\записи от массива будет не супер(возможно [имхо] на уровне одного одноблинового 320Гб диска)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech
а хитачи как, совсем никак?
что-то про самсунг на ixbt много чего начитался нехорошего....
xokkeist
про хитачи(посмотрите фак здесь на сайте и спросите у куратора, появились ли одноблиновые хитачи)
а то возмете себе 3-х или двух блиновый винт и это будет медлено:(
LAV48, toureech спасибо за ответы. Придется как минимум искать идентичный накопитель.
Какие харды лучше взять для рейда из 500ток. Важно быстродействие и минимум шума.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Один из вариантов:
Samsung <HD502IJ> 7200rpm 16Mb
Недостаток - Самсунг, что скажется на возможном размере страйп-блока не менее 16кБ, очень вероятно.
LAV48 А что скажешь о WD на 640гиг, двухблиновые и как пишут тихие, а интересно как они в рейде0?
недостатков не хотелось бы. И ещё вопрос на каких объёмах дисков рейд будет предпочтительнее?
На меньших, т.к. удобнее ;)
А недостатки будут всегда, хотя вот вариант без явных недостатков.
Я подумаю, просто хотелось бы повместительнее, что такое сейчас 500Гб?
Ну так достаточно для Видео прикупить отдельный вместительный винт, Вы не находите?
zergrus13
А зачем рэйд-0 повместительнее? Хранить дистрибы, фильмы, семейный фото/видеоархив, чтобы в один прекрасный момент это все накрылось? :tooth:
Шансы выше даже не вдвое против одиночного винта, а раз в 5, учитывая возможные глюки контроллера, погорание матери (это еще ничего, в большинстве случаев достаточно будет купить подобную) и т.п.
Под систему, проги и игры 150-200 гигов, на мой взгляд, вполне, если, конечно, не ставить туда все что ни попадя (тогда я посмотрю, как долго винда протянет :))
