Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 14 из 176 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT725025VLA380 SATA2 успешно угроблен при замене питания SATA на молекс. (разумеется был включен только 1 кабель питания, а не оба)
Выгорела деталь:
хотя должна быть по идее другая:
случай не единичный - будьте внимательны!
У меня 2 харда одинаковых- один нормально работает, другой (системный с даными) накрылся - видимо как повезёт!
Ozon
Дак это же transil. При подключении этого харда БП уходит в защиту ?
Ironfist писал(а):
Ozon
ничё не понял :(
А можно по-подробнее?
БП 1 раз вроде ушёл в защиту. Другой раз хард уже задымился.
Ozon
Защитный диод TRANSIL, для аналоговых и цифровых портов.
Ты, что, питание на горячую передергивал? :shock:
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 писал(а):
Ozon
упаси боже - всё сначала отрубил как нужно - потом неспеша подрубил. Не первый год с компами вожусь :) Жму пауэр - 0 эмоций. Думаю что за фигня...проверил ещё раз схему сборки...нажал питание - и на тебе.
Посоветуйте самый тихий Hitachi , 160 - 250 gb , sata .
DEF-JAM 160gb на одной пластине, модель тут уже приводилась, да и на сайте можешь уточнить.
Submoderator
Фото: 29
FAQ писал(а):
Расшифровка маркировки семейства Deskstar (на примере HDT725025VLAT80)... T – не совсем понятно. Обычно новые модели (S – более ранние)
все очень даже понятно... S - Standard; T - Two disks (имхо, S - один блин... T - два блина). Источник - datasheet отсюда
Поправьте FAQ, pls !!
Вельд Буковки S и T к количеству пластин отношения не имеют.
Submoderator
Фото: 29
Чем докажете? :spy: Я Вам один линк уже предоставил. Также рекомендую сходить по одному из линков (точно сейчас не скажу, какой именно) в FАQ'е на iХВТ (обзор) - там тоже говорится, что S - это один блин, Т - два..
Вельд
http://www.hitachigst.com/hdd/support/newnum.htm
Реальное количество блинов у Hitachi вобще нигде не пишется. Как и у остальных производителей.
Только в ПЗУ на плате можно узнать Карту голов. И она вобще может не соответсвовать количеству пластин.
Проще говоря, собрали например HDD в три блина. Два не прошли тест. Оставили работать только один. В соответствии с полученым обьемом, присвоили имя модели. Так дешевле, чем пересобирать HDD по новой и подбирать пластины.
Будут ли намного шумнее модели 250 , 320 gb .
И какие посоветуете 250 , 320 gb . Предполагаеться что AAM будет выкручен на минимальный шум.
Submoderator
Фото: 29
Tomset, значит, на iXBT ошиблись с расшифровкой.
Вельд писал(а):
Чем докажете? :spy:
Вот винт http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 57091.html
Есть буква T и есть в наличии 3 пластины.
Submoderator
Фото: 29
V l a d, я Вам прямой линк (на Хитачевский сайт), а Вы мне - на каталог Никса :-) ладно, убедили... Но все равно эти буквы что-то значат... Да и у меня HDTшка и HDSки шумят по-разному (вторые - тише.. имхо, из-за одного блина (инфа с Хитачевского даташита); а в HDT их два (инфа оттуда же)).
Вельд Ну можете найти эту модель на сайте хитачи и убедится в этом. Конечноони, что-то значат, но не количество пластин или головок. ;)
Модель Hitachi Deskstar 7K160 HDS721616PLA380
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_hitachi/HDD_164.0_SATA-II_Hitachi_HDS721616PLA380_54473.html
У меня на плата только SATA. Написано на этом сайте "SATA-II (Совместимо с SATA-I или SATA150 контроллерами); поддержка NCQ"
Переключиться ли он на SATA автоматически или это делать надо как написано в FAQ в этой теме с помощью программы, но как это сделать, если ситсема может его не определить при вставке ?
Хочу взять его под ситсменый диск, на котором будет только OS ? Как вам выбор ?
AlexanderM
Хороший винт.
Попробуй следущее: при первом (обязательно) включении, запитай винт через четырех контактный молекс.
В моем случае, таким макаром все винты определялись.
AlexanderM
По умолчанию там САТА1, а САТА2 включено по умолчанию на винтах серии Т7К500 начиная с моделей 320Гб. Так что подключай как хочешь - всё нормально будет, хороший выбор! :)
Зум писал(а):
AlexanderM
А если материнка только САТА 1, будет ли 320Гб модель работать сразу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
