Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 14 из 63<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
serj
А там и не указано про форматирование...
Prosport507 писал(а):
а он не форматирует!
Как именно "он" отвечает. Т.е. с каким собщением обрывается форматирование?
Попробуйте софт для форматирования упоминаемый на 1 и 4 страницах темы.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Может кто сталкивался с проблемкой такой.
Карточка микроСД в девичестве нормально работала. Затем была вставлена в телефон Нокиа и вероятно (точно не помню) была отформатирована средствами телефона. После чего перестала работать с компом через картридер и прочими устройствами (как с переходником так и без). Устройства ее явно "чувствуют", но ничего сделать с ней не могут, ни прочитать, ни отформатировать.
Проблема в том, что карточка исправна, так как в телефоне Нокиа продолжает работать как и прежде.
Существуют ли какие-нибудь средства низкоуровневого форматирования, которые преодолеют эти "программные" глюки.
LAV48, если FLASH теряет память, то первое же сообщение идет - "отформатировать"?
Другой признак - размер в 0 байт.
Именно это было на моей Apacer HT203.
Так всётаки не флэш сама себя теряет, а контроллер её не того - при этом 0 Б. Если просит форматить, значит микросхема памяти ещё какие-то данные выдать пытается... У меня первая флеха в первый же день использования попросила формата, а потом ещё долго работала, но всё ж память на ней вконце-концов "отвалилась" (я эти два события не связываю).
LAV48 нажимаю форматировать, выскакивает прога формата, нажимаю начать, далее выскакивает предупреждение о том что типа если вы нажмёте ДА то потеряеете все данные на флешке, жму! и форматирование не начинается, так можно нажимать до бесконечности. проверяю антивирусом ПАНДОЙ вообщем проверка происходит моментально, вирусов не находит,
кстати в свойствах показывает 0 байт! а в проге форматирования 1,99тб что за хрень неужели флешки флешки конец
Видимо ей всётаки хана. Программe форматирования от HP не пробывали? Ещё проверте на другом ПК, мало ли что..
У меня однажды винда глюканула так, что объём дискеты 3,5 был равен 82 с чем-то Гигабайта (!)
Есть фотоаппарат Canon Powershot A620, хочу установить альтернативную прошивку, пошел к знакомому, ставлю карту в кард-ридер, захожу в винде, пишет, карта не отформатированна, хотите форматировать, жму да, проходит некоторое время - выскакивает ошибка форматирования карты памяти.
Когда форматирую через командную строку, то винда видит там 4 Гб, а карточка на 2 Гб.
В результате пишет: Неправильный носитель или испорчена дорожка 0.
Пробовал ставить режим ФАТ32 и просто ФАТ.
В фотике все нормально форматируется (и быстрое, и низкоуровневое), фотик видит 2 Гб, пишет на карточку фотки после всех этих процедур.
У знакомого кард-ридер другие карточки читает без проблем.
Что можете посоветовать
Карточка Toshiba SD-02G-T на 2 GB
В последнее время стал замечать проблему с входом на Флеш Диск, есть две флешки по 4 Гига.. от Ровермет и от Трансет, на первую пытаюсь попасть, мне открывается проводник и только через него открыть файлы получается, вторая же переодически кричит(точнее Каспер) о наличии некого вируса print.exe и не открывается двойным щелчком мыши(вместо входа выдает мне список програм для открытия, причем не тех, что в авторане обычно записаны, а тех, что выдаются для открытия неизвестного формата, т.е блокнот, ворд, акробат и т.д, в зависимости от того что есть на компе) и зайти на флешку я могу, только нажав правой кнопкой и выбрав там "открыть". Форматировать Трансет пробовал, помогло, но, как выясняется, не надолго. Что это может быть? Система недавно переставлялась, на другом компе провобал, то же самое происходит.
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
Вирус это, на флешке файл autorun.inf удалите и файл print.exe, но если вы пишете, что форматирование надолго не помогает, значит вирус на харде есть
Понятно, будем искать, кстати, в безопасном режиме все впорядке(неужели не подгружается там)Кстати, подобных файлов на компе несколько, если верить поиску.. неужели все?
P.S
Проблему решил, скачал прогу anti_autorun и она удалила плохие автораны за пару секунд) спасибо за подсказку про Авторан.инф!
а кто подскажет что делать - флэш вояджер проработав полгода под чутким присмотром и бережным отношением 6 месяцев и только что умер. Комп не видит, т.е видит съемный диск, на попытку открыть пишет вставьте устройство и букву. Есть пути решения?
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Вчера мне подарили флешку, я естественно был рад:D Но... Во-первых, на ней нет никаких названий или других надписей... Воткнув ее в компьютер я увидел что на ней записано 2 файла по 700мб (куски фильма, так и должно было быть), я подумал отлично, 2гб флешка! Но заглянув в свойства флешки я увидел: объем 1гб, занято 950мб... Как такое может быть?? Да, файловая система была FAT.
PC Wizard 2005 показал:
Logical Features :
Sectors per Cluster : 32
Bytes per Sector : 512
Cluster size : 16 KB
Free Clusters : 108592
Total Clusters : 64251
Physical Features :
Cylinders : 128
Heads : 255
Sectors per Track : 63
Свободно: 169%:insane:
Фильмы я скопировал на комп и стер с флешки. Решил ради интереса записать фильмы назад на флешку, а Total Commander, записав один, выдал сообщение, что диск заполнен...
Я решил форматнуть флешку и получил обычную 1гб флешку:
General Information :
Disk Type : Removable Drive
Peripheral Type : USB
Manufacturer : USB2.0
Model : USB 2.0
Free Space : 100%
Drive Information :
Volume Name : Unspecified
Serial Number : 1413-5102
Files Name : 255 caracteres
File Management : FAT32
Logical Features :
Sectors per Cluster : 8
Cluster size : 4 KB
Free Clusters : 256572
Total Clusters : 256573
Physical Features :
Cylinders : 128
Heads : 255
Да, вчера, до форматирования было что-то типа:
Manufacturer : USB2.0 USB2.0
Серийный номер не помню...
Да, еще после удаления фильмов, но до форматирования в свойствах в строчке занято стояли не цифры, а абракадабра...
Что еще... скорости посредственные: запись~3мб/с чтение~15мб/с
PS флешка с поворрачивающейся частью, которая закрывает штекер, на конце находится красный диод.
PPS один из фильмов с флешки не проигрывается ни одним плеером... второй же проигрывается абсолютно нормально...
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Schwarz Kaiser
См. 1й пост каждой страницы и поиск ;)
oldjediknight
Скорее всего флешка изначально была 2 Гб, но одна из двух микросхем памяти скончалась - вот и осталось Вам доступных 1 Гб. Странно, что файловая система не развалилась...
P.S. На днях умерла одна из моих флешек, а именно Кингстон 1Гб, несущая на борту память от Тошиба, часть файлов удалось восстановить с помощью Ontrack EasyRecovery Pro 6.хх. Умерла прямо на ходу - с неё ICQ запущен был :(
Доброго времени суток всем!
Есть проблемма:
Имееться 2 Одинаковых Usb стика,Самсунг Смотреть тут
Оба стика глючат обсалютно одинаково,до заполнения их до половины,т.е. примерно до 3,7-3,8 Гб,все файлы можно спокойно использовать,но если заполнить более половины,то они (будь то фильмы или мп3 и т.д.) невоспроизводяться.Причём файлы,которые записаны"до середины",читаються нормально.
Размер указываеться актуальный,но винда не может понять тип файла,битрейд,время.
Проверялось на двух компах,результат одинаковый...
Вот Результат тестирования в эвересте:
,прям мистика какаято....откуда взялось 32МБ/сек???Он максимум должен быть 11МБ/сек... :insane:
Может ли проблемма быть в файловой системе? (типа более 4-х гиг для ФАТ-32 тизя:roll: )
Извинитезамногабукафф :roll:
Выручайте!! :beer:
LAV48 Нет... Мне просто попалась сегодня еще одна такая же флешка (пустая) и она определяется как 1гб. Еще интересно что у них чуть-чуть разная емкость у одной 1051 у другой - 1024.......
anubbis
На сколько я знаю Samsung USB Flash driver вобще не делает, только сами флешь микросхемы и MP3 плееры.
Ну собственно на картинкие и написано что на микросхеме от Samsung.
Так что у вас скорее всего китайская поделка, хорошо если реально на 4 гига.
oldjediknight
Вот как раз нестандартный объём 1051 и свидетельствует о неисправности. А вторая видимо изначально на 1Гб ;)
anubbis
Что-то черезвычайно странное...проверте чем нить ещё кроме Эвереста..
Tomset писал(а):
anubbis
Да,я знал,когда покупал,что это Китайский No-Name,но продавец имеет положтельные отзывы и этих Стиков он уже больше тыщи продал....
Да и винда видит все 8 Гб,вот тока не читает :insane:
4 Гига исправно "пашут",далее тока "вид делает",что работает.
LAV48,
чем именно,не подскажете?
Да,забыл сказать,что НР-скую утиллиту мучал ,но рез-та не дало,пробовал форматить в разные файловые системы,но доходит до конца только в ФАТ-32.
Немог же эверест,с двумя флешками идентично заглючить????
Там на скрине,два графика, и идут они почти точь-в-точь:(
Доброй вам ночи, Благороднейшие Доны!
Приключилась у меня проблема следующая: в один прекрасный момент мой Apacer HandySteno HT203 4Gb (а вещь то не дешевая - скорость чтения 30 мег/с) забарахлил, и появилось то самое приглашение вставить диск, кроме того индикатор активности постоянно горел. Я его отправил на гарантию и через два дня получил обратно в исправном состоянии. Но прошло два месяца и та самая проблема постигла меня - снова гарантия, снова всё супер. Сейчас снова то же, но хочу понять, как самому её востановить. Да, я прекрасно видел об умершей микросхеме памяти, но ребята из сервис-центра как-то накопитель востанавливали, а как, спрашивал - молчат... У кого какие соображения будут?
С уважением, Николай
С уважением, Николай.
TyphooNick
На сайт производителя сходить и найти HS2.0_Utility_Repair к твоей флешке.
