Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Smito1 Ну вобщето как повезет, можно только дохлую и найти. А отремонтировать, это уже труд и бывает достаточно продолжительный. Это только на конвеере цена низкая получается. Одна твоя микросхемка с пресылкой от тех у кого есть, под 250р выходит. Но еще надо и побегать, чтоб с почты или у проводника забрать. А еще надо запаять, да она еще как правило не одна летит.
У меня есть пара живых платок, так я их и за 1500 не отдам. потому как больше не попадаются.
Потому как эти запчасти в свободную продажу вобще не поступают. Это не ширпотреб. И снять их можно только с таких же, либо с мертвой банкой, либо с нового.
Собственно поэтому-то практически никто и не ремонтирует.
Коммутатор в банке надо прозвонить, сравнить с хорошим. иначе и новую убьешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Возникла трабла, приобрёл Western Digital (WD2500KS) 7200 16Mb SATA II 250,0 Gb При у становке WinXP Pro делаю все как обычно:
1.Сделал 2 раздела на диске
2.Выбрал раздел для установки
3."Форматировать в системе NTFS"
4.Начинает форматирование и когда доходт до 100% пишет что "Диск поврежден, проверьте питание и кабели" и т.п
Что делать? Пробовал форматировать его через винду с другого диска, но опять же "Windows не может завершить форматирование"
Винт ставлю на конфиг, который в профиле...
Pacificus Поддержка больших дисков есть?
Инсталяционый диск надо с интегрирваным SP2.
А у Диска теперь надо затирать начало. И поставить перемычку в SATA-I мать-то не поддерживает SATA-2
Народ, есть проблема, даже две.
1) сейчас стоит староватенький уже винт Maxtor 160 GB, года 3 ему. во время работы начинает щелкать и после щелчка винда замирает, потом либо отмирает через секунд 5, либо нет.... в самом начале загрузки тоже щелкает иногда. а иногда начинает так быстро и непрерывно щелкать, что аж страшно становится, в ужасе быстрей вырубаю комп. что это, и можно ли что-нибудь сделать?
2) купил недавно новый винч Seagate ST3200822A 7200.7 200.0 GB, в биосе его видно, а винда не загружается, более того даже если попробовать загрузить например Partition Magic с мультизагрузочного диска, не получается. во время загрузки как будто проходит какой-то таймаут и потом прога загружается без этого винта, типа не видит его.
Пробовал ставить джампер в положение "limit 32GB", не помогает. по гарантии ходил с ним уже не раз, у них работает. Хотя странно они его проверяют: подрубают даже не вырубая комп, хотя винт не SATA.
Материнка Epox 8RDA3I nForce2, Windows XP SP2 (если это нужно)
Ходил с этим винтом к другу, у него та же мать, так у него один раздел из-за меня слетел... SOS!
Tomset Перемычку поставил на SATA-150, там есть еще какая-то Spread Spectrum чтоли - она для чего?
Вот инсталяционного диска пока нету вместе с SP2.
А как начало затереть и что это?
Тогда разбивай его не больше чем на 128 гиг. Потом SP2 накатишь и остальное разобьешь.
Это для массивов, чтобы диски по очереиди мотор запускали, чтоб БП не прегружать одновремменым стартом многих хардов. но надо чтоб биос контроллера эту фичу поддерживал.
Биос уже прошит на последний из доступных (2003 год, мамка уже старовата....), БП меньше двух лет, 350W, раньше проблем не было с ним...
этот винт не то что вместе со старым, даже один не работает! а старый который Maxtor 160GB работает без проблем с другим винтом (старенький Seagate 20GB)
Проблема в установке Windows. Устанавливаю из dos'а с sata'шного винта. т.е. cd winxp\i386, потом winnt.
Первый этап копирования файлов проходит, потом перезагрузка, после перезагрузки комп висит, и лоадер не грузит.
С диска не устанавливал, там вообще винт не видит, флопа у меня давно нет.
Зато Vista замечательно устанавливается и грузится.
Dos тоже грузится. (после sys c:), а вот nt лоадер никак.
Есть какие варианты?
Tomset Не помогает, затёр даласом 1,5млн...но при установке винда опять пишет что дисск поврежден и просит проверить кабели соеднинение, либо установить SCSI драйвер.
Пробовал форматировать его из под DOS с помощью Paragon Partition Manager 8.0, но как только начинает форматирвоание так зависает. А если из под WIndows запускаю Рartition Manager, выдает ошибку при форматировании #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Подскажите пожалуйста. Имеется в распоряжении винт Hitachi HDT722525DLA380 SATAII (хотя таких у меня 4 штуки, но проблема возникла только с одним).
Примерно неделю назад во время обычной работы (серфинг интернета) комп начал глючить\тупить\медленно работать, решил перезагрузить - после прохождения POST выскачила ошибка NTDLR (или как там его) is missing. C загрузочного диска попробовал восстановить, пересоздал MBR - ноль результата. Потом решил сбросить настройки биоса по дефолту, и вдруг ошибка пропала.....но....WinXP грузился минут 10 (то есть бегала полоска)... Комп нормально загрузился, потом я решил провести дефрагментацию всех дисков, поработал немного и опять пришлось сделать ребут, WinXP грузился уже не 10, а немного меньше (видимо помогла дефрагментация), но тем не менее такая продолжительная загрузка меня не устраивала (по стандарту винда у меня грузится секунд 30). Ну короче решил что с хардом что то не так....решил заглянуть в SpeedFan раздел SMART, нажал на кнопочку online сканирования и увидел....увидел....такую картину:
NOTE : your hard disk has 121 (на данный момент это число составляет 246) reallocated sectors (this value is very large and your hard disk should be replaced). Hard disks do have spare sectors (usually from 256 up to 1024) used to replace bad ones. This remapping operation is transparent to the end user...бла бла бла.
The overall fitness for this drive is 46%.
The overall performance for this drive is 97%.
На сколько я понял reallocated sectors это ничто иное как бэд сектора Вопрос: может ли это быть софтовым багом? Это софт бэды или хард действительно "сыпется"?
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Иваново сити
ПРоблема следующая ковырялся с проводами идущими из бп ( укладывал замантывал) и неправильно одел разъем питания включил в CD-Rom посморел все норм но потом сунул диск а он его не видит и не крутит пробовал дисков 20 0 внимания можно ли что то сделать или в сервисном центре могут починить помогите а то уж очень он нужен марка:
Sony q30a
С винчестером таже батва только он задымился микросхема квадратная сгорела прям. Модель Seagate ST3160212A 160GB 7200.9
Можно ли как нить это все вернуть к жизни? нииид хелп =)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Воронеж Фото: 1
w1zard там же ограничители, ты наверное очень сильный Привет, оверклокеры! Есть жесткий диск Seagete 7200.9 80Gb. Проблема в следующем: в BIOS он определяется, в Windows определяется и винда ставит на него драйвера. На нем нет разделов, и их нельзя создать, т.е. никакие действия над винтом почему-то невозможны. В fdisk компутер пишет, что не подключены жесткие диски, хотя он, естественно, подключен и определен. Восстановление нулевой дорожки посредством NullTrack ничего не дало. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её решить. Заранее благодарю.
_________________ Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Ура млин! Проблема решена:
1.Форматировал HDD с другого винта при помощи Partition Magic.
2.Вытащил батарейку из мат.платы (обнулил BIOS)
3.Воткнул её обратно винда прекрасно встала на новый Western Digital (WD2500KS) 7200 16Mb SATA II 250,0 Gb Всем спасибо за участие
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
w1zard Дата с винта нужна ? Если нет то в мусор.
И CD-ROM дешевле новый купить.
Отдайте в СЦ, они Вам сумму назовут.... TheDarkSoul MHDD видит винт ?
Или если в винде то HDDScan или Dalas .
СМАРТ в студию.
Попробовать erase ему.
