Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 14 из 264<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 264  >
для владельцев ES.2 винтов
прошивки AN05
http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/download/ES2AN05B-3D4DMoose.iso
- Use this link if you have the ST31000340NS (1 TB model ) and/or ST3750330NS (750GB model) drives.
http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/download/ES2AN05C-1D2DMoose.iso
- Use this link if you have the ST3500320NS (500GB model) or ST3250310NS (250 GB model) drives.
прошивка SN06
FW SN06 for ST3250310NS and ST3500320NS:
http://rapidshare.com/files/186963487/ES2SN06C-1D2DMoose.zip
FW SN06 for ST3750330NS and ST31000340NS:
http://rapidshare.com/files/186964852/ES2SN06B-3D4DMoose.zip
прошившим просьба отписаться в эхе
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Прошил ST3500320AS с дефектной SD15 на SD1A. .iso файл записывал Алкоголем на максимальной скорости (привод Pioneer DVR-111D). Про А, B и С - выбирал А. Прошилось без эксцессов. Все данные целы. ХРюша заново определила накопитель, Drive Detect опознал SD1A. Надеюсь, проблем больше не будет :)
Подскажите как перепрошить винт?
владею серверной рыбой ES.2 ST3500320NS,как по мне то пока оно "плавает" нормально трогать его не буду.Ради интереса только посмотрю с какой он прошивкой - подверженой сбою или нет :)
Последний раз редактировалось aus 22.01.2009 18:44, всего редактировалось 1 раз.
В связи с чем у меня вопрос: удастся ли прошить диск в том случае, если он все-таки однажды "утонет"? С неудачно прошитыми прошивкой SD1A первой ревизии, как я понял, проблем нет: один из уважаемых коллег уже реанимировал его прошивкой свежей версии.
Прошил свой ST3500320AS с SD15 на двухблиновую SD1A :
http://support.seagate.com/firmware/Moo ... 6-32MB.ISO Пока всё в норме :beer: Записывал CD диск на 2-й скорости. Было страшно... :shock:
Sanja
Выбираешь тут свой винт:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207931
скачиваешь прошивку, прожигаешь ее на болванку, ставишь загрузку с CD/DVD, перезапуск, читаешь/не читаешь ридми... ну там в принципе все написано будет :wink:
isoft
а где вы их откопали? на сайте сигейтов по прежнему нет SN06... или я плохо ищу?
Прошил свой ST3500320AS,P/N 9BX154-303 с SD15 на SD1A полет нормальный,записывал CD на максимальной скорости
aus писал(а):
isoft
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207963
Имейлить нужно, "на скачать" нету.
Видимо я везунчик - из проблемной серии имею два винта, 750 и 1000. Накрутка часов: 6089 у первого и 3385 у второго. Тьфу, тьфу проблем нет, хотя когда узнал о сабже прошиб холодный пот - важной инфы много. Прошьюсь, хуже не будет.
•AMD Ryzen 2700X•Asrock X470 ITX/ac•16GB 3466 CL14•1080Ti
+ ryzen 1600•i7-4790K•i5-4570•Xeon E5450•i3-4170•Pentium G4560•PIII-S 1.4GHz
наgooglил ;)
прошил один 750 из раида с NS04 в NS06
прошилось нормально - раид только ребилдится захотел
надо было контроллер из матери выдернуть
странно , у меня ни на разу не вылезло сообщение "обнаружено нов... уст-во" ,хотя обязано было ..
в топике по сабжу на IXBT выкладывали ссылку на файлообменник , саппорт на ES версии винтов вроде пока только на мыло сбрасывает ..
я на предыдущей странице писал(а)
Прошил свои ST3500320AS SD15 на SD1A
В Victoria изменились два параметра
Unk.size; L/A=ON; Wr=ON;
SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
было
Unk.size; L/A=ON; Wr=OFF;
SCT, WrUnk, W-R-V
хотелось бы для расширения кругозора знать , что это ? Отмена записи в СМАРТ той самой инфы , из-за которой лочился диск ?
спецы не в курсе ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Количество накрученных часов не важно - HDD умирают при включении, поэтому более интересен показатель "Кол-во включений". У меня тоже два проблемных HDD - у одного 78 включений (3470 часов), у другого - 188 включений (8034 часов). Наверное, тоже перепрошью их, когда в след. раз буду перезагружаться...
Перешил свой ST3750330AS на 750 гиг с SD15 на CD1A. Все отлично и к томуже скорость с раздела на раздел стала гораздо быстрее и помоему стало немного тише.
izotope
Ощущения, конечно, дело хорошее. Но, имхо, реальные результаты по скорости, я бы посмотрел, погоняв винт, например, в HD Tune...
Всем привет! Очень прошу выложите кто нибудь на рапиду или депозит прошивку винта ST3500320AS SD15 на SD1A , ищу уже скоро почти сутки, почти запорол винт прошивой AD14 по незнанию, попытаюсь оживить. Всем кто откликнется заранее огромное спасибо! http://support.seagate.com/firmware/Moo ... 6-32MB.ISO Здесь скачать так и не удалось.
turkmen
http://rapidshare.com/files/187738509/M ... B.ISO.html
наслаждайся.
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
А в чем проблема-то? По приведенной тобой ссылке нормально скачивается. Как вариант, скачивать через пункт "Сохранить как..." контекстного меню. Но, в любом случае, Nehalem уже кинул на рапиду.
Nehalem ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! У меня SN: 9QM27KAM , подойдёт прошивочка?
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Счас буду пробовать шить, после отпишусь
