Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 14 из 103 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
*Cofradia Intel*
А как Самсунгу включить "тихий" режим позиционирования ?
TINC
HDDscan-ом например
Подожди, понаблюдай. Может он сразу на Self тесты уходит, пока все не пройдет и не проверит, не успокоится. Это стандартная фича в него встроена. Само-диагностика. Может потом затихнет.
а вот отсюда можно поподробней?
HD Tune: SAMSUNG SP1203N Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 221 Ok
(03) Spin Up Time 65 23 0 6080 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1821 Ok
(05) Reallocated Sector Count 98 98 10 6 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 1264744 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 49 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1787 Ok
(C2) Temperature 145 97 0 31 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 787264017 Ok
(C4) Reallocated Event Count 96 96 0 10 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 10 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 97 97 10 8 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 51 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) (unknown attribute) 100 100 51 0 Ok
Power On Time : 1264744
Health Status : Ok
А по этому скажите что-нибудь...
When you lose small mind, you free your life.
Фото: 9
Ребята, а кто что может сказать о Samsung HD080HJ/P ? Просто удивило то, что винт на 80ГБ интерфейс SATA2 и обладает
поддержкой NCQ !!!
ch1
ну у меня такой, а что интересует?)
Samsung HD080HJ/P и Samsung HD080HJ
Стоят тут рядышком, никак не могу понять, чем они всё-таки отличаются.
Кроме различия в версиях прошивки ничего не вижу. Но что даёт более новая версия?
Бесконечному хаосу может быть противопоставлена только бесконечная неопределённость.
Похоже проблемы с блоком питания, не хватает ему мощи для раскрутки.
Ну и переназначенные сектора и найденные при простое, скорее по той же причине
Tomset
Я писал выше...
Есть винт SP1203N и Maxtor 6E040L0. Переписваю DVD на Макстор скорость около 15 метров/с. Потом туже DVD на Самсунг скорость начитнается с 4 м/с и в итоге падает до 1.5 м/с. В чём может быть проблема? Оба винта висят на одном канале...
Это тоже может быть из-за БП?
Фото: 9
Ты на него охлождение ставил? А то он греется не на шутку.
Irbis
Сливай с винта инфу, сыпаться начинает. Для хранения фильмов пойдёт. И попробуй сменить БП, хотя это винту уже не поможет.
Кто юзал гнус HD401LJ? (400гб, НСКЮ, сата2, 16мегов кэш...) Вот хочу брать себе...
Старый заслуженный оверклокер
В данный момент инфа, конечно, не оч. актуальная, но как _к размышлению. Три года назад купил сабжа 80-гигового, 5400. Сдох через месяц-два. Сменяли по гарантии. Этот тоже сдох через пару-тройку месяцев. В магазине меня уже послали [...в сервис-центр сам-ссунга]. В СЦ взяли "на ремонт",, отремонтировали, вернули. Но винт после этого "усоХ" слегка... в 40раз - был 80гигов, стал 2. Отнес в сервис-центр. Взяли. Через полтора месяца дали другой, новый. (уже 7200). Вот пока он 2.5 года работает...тьфу-тьфу.
*сотовые сса-мсунги (по-крайней_мере_ ценой до 100$) тоже дохнут как комары от Raptor'а*
:grob:
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
имеется 4 hdd SP2504C
пока что разъеденил их из масивов, работают только 2... остальные тоже включены но не отформатированы и не видны буквами в системе
так вот, пока что сидел с 2мя и втруг хруст, треск и висло... работал с документом вордовским, постоянно сохранял его, каждую минуту почти на другой винт, а на первом была система
теперь я не могу монять какой именно дал сбой, потому что по показаниями смарт ничего не поменялось - везде практически тоже, что бы было несколько дней назад, программы также ничего не обнаружили
при перезагрузки слышал тот же хруст, но все запустилось и заработало вроде
Добавлено спустя 13 минут, 10 секунд
QNX
А удара об упор не было слышно ?
Ironfist
упор чего? внтури винта? было что-то похожее, но уже прошло много часов, а глюк не повторяется... все работет нормально
QNX
Ну да, упор БМГ.
У меня такое бывает на SP2514N при длительном чтении фрагментированных данных. Calibration retry зовется.
При этом в смарте увеличивается значение Calibration Retry Count, после выключения счетчик сбрасывается на "0".
Причину назвать не могу :(
У меня был тот же глюк, дикий хруст, а потом зависание, потестил MHDD нашел err штуки 3-4 пока не завис и в гарантию, может твой тоже умирает? если что сразу меняй переписывай данные пока еще можно и меняй, мне поменяли без проблем
Каждый из нас бывает дураком по крайней мере 5 минут в день, мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит.
XXXander
до тестов пока руки не дошли, винты в рейдах висят 1м и 0м, в принципе если что либо накроется медным тазом - не проблема, так как все ценное накрылось медным тазом еще неделю назад :)
Вопрос не по теме, а как в рейде ведет себя SP 2504С. И вообще чувствуется ли прирост производительности. У меня вот стоят два девайса, не знаю заморачиваться ли с рейдом
