Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 14 из 38<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 38  >
Добрый всем.
Вот задумался над покупкой внешнего HDD с Wi-Fi. На андроидопланшете чтоб кинчик смотреть. Вроде как SEAGATE Wireless Plus самый такой, но по отзывам глючит и скорость маленькая по вафле. А есть вообще нормальные вайфайные внешние харды?
1200W CM Gold | Z390 | i7 8700K@4400mHz | 32GB 3600 Patriot | Palit GTX1080Ti | Creative SBX G6 | Win10Prox64
Привет всем :shock: на днях купил новый внешний диск SEAGATE EXPANSION 1TB STBX1000201 без резиновых ножек - форматнул быстрым форматированием через Windows7 - слил на него с внешнего самсунга 500гб фильмов 4-5 часов перекидывал, а потом подрубил к тв (ну норм. на тв воспроизводится) утром воткнул диск в комп - комп пишет отформатируйте диск и дико тормозит пытаясь считать информацию о файлах с диска :crazy: кое-как залез в его свойства там показывает данных-0 система RAW, запустил программу Crystal Disk Info она пишет тревога обнаружены нестабильные сектора. Позже воткнул в самсунг смарт тв фильмы воспроизводит без проблем (правда куда-то исчезла их половина). Решил ковыряться сам в программе Acronis Disk Director поставил исправить ошибки провозился часов 7-8 вроде восстановил видео, сейчас копирую обратно на 500гб самсунг
ранее уже брал диск SEAGATE EXPANSION 1TB STBX1000200 он проработал больше года и до сих пор работает исправно а новый помер как-то рано. Ставил так-же SeaTools и Seagate Drive Settings в них он не определялся до исправления ошибок там есть кнопка проверить обновление прошивки для всех сеагейтов пишет обновлений нет у вас последняя прошивка, залез на сайт сеагейта прошивок тоже нет :roll: . Вопрос где взять свежую прошивку на этот "глючный диск" надо-ли прогнать его тестами посмотреть состояние поверхности, по затирать нулями инфу? или стоит его сразу нести в сервис? Диск работает тихо странностей кроме написаных выше не заметил (чуть не забыл в настройках внешних дисков seagate зачем-то выключено автоотключение диска через -минут простоя люди пишут на форумах что у этих дисков проблема с парковкой головок вот поэтому китайцы и отключили эту опцию)
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 34 секунды:
Скопировал инфу с SEAGATE EXPANSION 1TB и запустился с загрузочного диска acronis true image выбрал добавление нового диска форматнул, зашел в SeaTools все 2 теста прошел без сбоев (короткий универсальный и длительный универсальный) и Crystal Disk Info пишет состояние хорошее. На всякий случай в SeaTools в разделе дополнительные тесты выбрал дополнительный универсальный с восстановлением сбойных секторов 2-4 часа жду :-) позже попробую програмку hard disk low level format tool - с ее помощью раньше флешки воскрешал
Есть вопрос...внешний диск подключен по USB 2.0,так вот иногда когда я к нему обращаюсь(захожу на него) он быстро открывается,а иногда начинает прогружать и звуки скрежета на секунду появляются,так и должно быть?
Z690 AORUS ELITE DDR4 (F21); 12600Kf+AK620; 3060Ti GAMING OC D6X 8G; Kingston 16Gb; БП DQ750-M-V2L; Kingston SC3000 1Тб; SNV2S 2Тб; Win 11 22H2
Недавно приобрел устройство Adata AE800, вещица интересная, но из коробки урезанная и закрытая как только можно. По UPNP с мобильными устройствами работает довольно странно ,половину файлов не кеширует, благо по Samba все гут, но по WebDAV так и не получилось подцепиться, хотя на сайте заявлено.
Собственно помимо всего этого интересует есть ли в нем FTP. Где брать для данной железки прошивки ( судя по файлу с настройками который создается на жестком по там от 2010 г.).И сто за систему устанавливает ADATA На свои железки?)
new Xeon E5-2678 v3 , X99-TF, 32 Gb (16x4) 1866@2133, GTX 970 8 Gb, Crucial SSD 256GB, 850w Corsair @OLD -i5 6500\Asus z170\2*8 dd4 2400\@
Здравствуйте!
Имеется внешний жесткий диск Transcend StoreJet M25, покупал летом прошлого года.
Ни с того ни с сего при подключении к компьютеру через USB3.0 (по умолчанию) стал издавать звук "пи-пи-пи-пи" где-то 5-10 секунд. Попробовал подключить к другому компу/usb и через другой шнур - не помогло.
Тогда решил открыть кейс и подключить винт напрямую к SATA - та же проблема. Поробовал поменять контроллер SATA>USB - не помогло.
Компьютер совсем не видит, диспетчер устройств и дисков тоже не видит, даже не реагирует при подключении кабеля (обычно издает звук подключения устройства)
Происхождение звука - непонятное - вроде не механическое.
Посоветуйте что делать.
HDD Samsung Spinpoit (Momentus) Model: ST1000LM024, HDD P/N: HN-M101MBB/CNY
с этим уже ниче нельзя сделать?
Athlon X4 760k/Asus-A58M-A-USB3/4GB-hunix/GTX450
KoreSHH иди прямо сюда Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
Здравствуйте,
Имеется Seagate Momentus 5400.6, Модель: ST9250315AS (5VC5HK3R). SMART приложил.
Скажите, можно ли как-то обрезать, чтобы можно было спратать бэды, и пользоваться только нормальными ячейками?
Комментарий к файлу: SMART
SMART.PNG [ 37.91 КБ | Просмотров: 26945 ]
Привет всем.
Имеется FreeAgent Drive 500Gb
Model: ST9500420AS
Firmware: 0001BSM2
Serial: 5VJ39YKG
LBA: 976773167
Периодически при просмотре на ТВ видео с него диск отваливается и заново соединяется. СМАРТ прикладываю:
смарт.png [ 65.55 КБ | Просмотров: 26950 ]
Данный атрибут — часть технологии HP SMART IV — означает, что после передачи данных через кэш-память чётность данных между хостом и жестким диском не совпадает.
Смотри-ка какой усатый
Привет всем. Я крайне обеспокоен непонятной проблемой. Возникла непонятная ошибка (как я полагаю), с одним очень важным для меня внешним винчестером по какой-то причине с сегодняшнего дня при подключении моя ОС (Win7x64) стала выводить диалоговое окно с целью провести работу по удалении ошибок и неполадок у подключаемого устройства, т.е. провести CHKDSK. Вроде бы нечего такого, но с какой-такой стати? Теперь очень переживаю и не сплю ночами. По моей памяти такие запросы всегда были началом конца для любых flash накопителей, все флешки которые при включении нуждались в "исправлении ошибок" умирали через 2-4 месяца. Но тут мы имеем дело все-таки с более надежной вещью это hdd как никак.
Диск Hitachi Touro HDD Mobile MX3 500gb
По смарту
OS: Win7 x64; MBoard: ASRock Z77 Proffesional;
Использую для него USB3 порты, кабель основной родной, в последнее время использую удлинитель (см.ниже), с диском крайне аккуратен. В чистой работе 300+ часов, по общему времени жизни месяцев 9-10.
Обратите внимание на смарт, Ultra ATA CRC Error Rate присутствуют 4 ошибки, признаться честно давно не проверял его до этого случая, но раньше ошибок этих не замечал, есть даже предположение откуда они могли появиться, т.к. родной кабель короткий достаточно, добавил в "конструкцию" USB3 кабель-удлинитель (за рублей 300 купил его в радиотоварах, не особо уверен в его надежности и использую на страх и риск), собственно вставил его в системник, в задний разъем, ну и протянул его на стол, подключать в последнее время стал через него, так что возможной Ultra ATA CRC Err. ошибки появится могли по этой причине, но тут же встречный вопрос могли эти ошибки повлечь за собой и это диалоговое окно.
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 34 секунды:
Речь вот об этом.
Легко: выдернул кабель, не выполнив предварительно "безопасное отключение" - вот и желает теперь винда убедиться, что с ФС всё в порядке... ;)
Так что разреши винде проверить диск и спокойно спи по ночам.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
AzizYankee
Головы прилипли к блинам.
народ ХЕЛП!
Купил диск STDR2000202 Seagate® Backup Plus Slim только из коробки подключаю и... ничего! В Проводнике не отображается...
Что делать помогите...
А в управление дисками отображается?
вопрос такой
случайно заметил вот такую штуку
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0907/ac/ ... 80bdac.jpg
как я понял, это просто сектора с пониженной скоростью чтения верно ?
винч не форматировался очень давно, года 2 наверное, а так же разбит на пару частей и следственно хочу узнать, вобще возможно ли их убрать ? на ВИКИ написано что можно еще раз прочитать их и может быть изменится, но все таки можно ли их реанимировать или уже винч начнет скоро сыпатся ?
Фото: 5
Есть два внешних жёстких диска, Внешний HDD WD 500Gb My Passport Essential и Внешний HDD WD 2Tb My Passport Ultra [WDBBUZ0020BTT] 2.5 USB 3.0 titanium. Проблема в том что в простое тот что на 500Gb отключается а который на 2Tb нет, может кто знает как решить эту проблему?
Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
BaTbka писал(а):
народ ХЕЛП!
Нужно покупать в нормальном магазине и проверять на месте при свидетелях.
Приветствую. 2 NTFS раздела были созданы стандартно в винде 7 (8) через карман. И видны они только через карман... В чем проблема и как решить? Данных много ~600Гб. У меня ноут с HDD Caddy. Пользуюсь винтом через него, но периодически возникает необходимость втыкать этот винт по USB на другие машины. Диск Самсунг SAMSUNG HM641JI
2.5" 640Гб
Карман: Sharkoon QuickStore Portable USB3.0
http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1245
Возможно ли, что контроллер шифрует информацию? Как тогда отключить этот режим? Может перепрошить?
Сейчас есть созданные разделы из-под Windows 8 через SATA. Как заставить компы видеть их через USB карман?
Обобщу проблему: Разделы жесткого диска созданные через карман видны только через USB карман. Напрямую через SATA их не видно. И наоборот.
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Контроллер вроде как JMS551/539
Нет, не умеет этого.
rottor555 писал(а):
Может перепрошить?
Бессмысленно.
Возможно надо просто назначить буквы томам, когда подключаете через другое устройство, на которым не создавали разделы.
