Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
ogyre4eg писал(а):
тут советуют 3ware 9650SE-4LPML
И правильно делают. Ну, конечно надо учитывать.., ~1500р. для тебя слишком большая разница... Тут ещё с Адаптеком надо бы выяснить, не дёргает ли он винчестеры в 64битных осях. А то на хостах (конкретно 1420 и 1430) у них есть такая болезнь. И пока ничем не излечимая.
ogyre4eg писал(а):
будут ли они работать в слоте pci-e x16 в режиме pci-e x1?
omnitrio этот или именитее но соответственно заметно дороже этот, хотя ИМХО совершенно не целесообразно.
У тебя как раз на мобо полно пустых PCI-E x1. Это ещё и в плане будущего апгрейда разумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Рига
Приветствую!
Собрался я обновлять дисковую подсистему, так как RAID0 2х160Гб уже забит под завязку. С храдами определился - это будут 4хWD3201ABYS собранные в тот же RAID0. Вот только мучает вопрос - а будет ли замета разница при домашнем использовании между обычным nForc'овским райдом и контроллером с набортным кешем (например те же Adaptec ASR-3405 или 3ware 9650SE-4LPML)?
Не видел ли кто статей с подобным сравнением?
_________________ ...и будет много странствий и скитаний...
На графике может да, на глаз - нет. Но. В целях экономии сата разъёмов на мобо, можно прикупить контроллер, тем более, что в планах закрыть сразу 4 саты, да под рейд 0 (архива там не придвидится, логично размышляя). Однако, если и брать дорогой, то с заточем под сас на будущее. А так, можно и "безмозглый" взять, разницы не ощутишь, а разницу в цене очень. ЗЫисправь название мобо в профиле, ашыпка там - > ASUS Corsshair
Meiso В планах - добавить RAID0 из 4х хардов а существующий массив переделать в RAID1. Итого на материнке свободных SATA портов вообще не останется (только пара eSATA сзади). Так что действительно какой-нибудь контроллер лишним отнюдь не будет. Просто если брать с кешем - то он по цене как все харды вместе взятые выходит... Найти бы где-нибудь на "попробовать" =)
ArchAngel_Michael Да не заморачивайся ты с контроллерами для сата. Купи лучше 4 раптора, вот это тебе действительно скорости добавит. Скорость вращения, средний доступ чтения, куда более важные детали на что нужно впервую очередь обращать внимание. Для очень шустрых винчей и контроллер не грех купить пальцастый. Кесарю кесарево.
Контроллер не лишняя железяка конечно, ещё удобно с мобо на мобо перекидывать, особенно если чипсеты разнобрендовые, никаких проблем - вытыкнул/втыкнул)) и все дела. И интерфейс выбирай правильный, у которого есть будущее, чтоб не создать себе потом т.с. технический гемор.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Подскажите, есть смысл брать контроллер в пределах 100$, к примеру какой-нить Adaptec AAR-1220SA, для рейда 0 из 2ух Raptor 1500ADFD, или ставить рейд на ICH9R и не париться?) Может с отдельным контроллером надежность/скорость будут выше?)
Fincher Фактически нет смысла, скорость точно не будет выше, а то и ниже. Тем более, на твоей мобо аж 8 портов сата, недостатка в этом нет.
Просто идут разговоры, что при слёте рейда на ICH9R коцается соседний нонрейд. Не могу это лично подтвердить, как и опровергнуть. Но уже не однократно встречал тут упоминатия об этом, от разных участников.
Из плюсов, есть удобство переноса рейда на другую платформу. Но думаю ты такую мобо не на год взял. Хотя с Интела на Интел в принципе тоже заморочек мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Odessa
Почитал топик, обсуждаются в основном только дешевые контроллеры. Возник вопрос: собираюсь в офисе на сервер (простая машина, роутер+файлсервер, win 2003) ставить райд 10 (или 1+0, не помню точно, там какой-то из них работает в случае краха винта, а другой ждет пока заменят, иначе не включится). ПО всем хар-кам это самый простой тип райда и самый быстрый Так вот. Перерыл интернет и нашел инфу, что дорогие контроллеры более "аппаратны" в работе, тоесть ЦП не участвует в работе райда, а дешевые, например SiL 3112, дает некоторую нагрузку на ЦП да и надежность из-за этого немного ниже. Сам в райдах разбираюсь довольно поверхностно.
Поэтому вот спрашиваю: насколько это правда насчет дорогих контроллеров и дешевых, и насколько будет выгода в работе, в скорости и надежности, от использования дорогого райда (100-200 у.е.).
Планируется в райд ставить 4х WD3200KS
_________________ Вот так вырастают оверы! (см. аватар)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
Приветствую!
Бери адаптек 3405 и SAS винты под него, поверь, мне - вещь
я например взял 3405 и заказал 2 винта fujitsu серии MBA на 15000 оборотней под рейд 0 по 147 гб. (на этой недели будут). Они кстатти подешевели и стоят всего на 1000 р дороже чем рапторы на примитивноим SATA при намного большей скорости и гораздо более сложной электронике
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Москва
Есть контроллер 3WARE 3W-9650SE. Работал до недавнего времени замечательно. После некоторых манипуляций с вистой (установка SP1, не хотел устанавливатся ) перестал определяться, биос его не видит, соответственно в биос контроллера попасть нельзя. Но винда, установленныя на другом винчестере его определяет. Пробовал на другой материнке - тоже самое.
На плате контроллера есть индикатор, сейчас он мигает 6 раз оранжевым цветом.
Что -то можно сделать, чтобы он стал опять определяться???
Olegus666 Боюсь, что контроллер немножко помер. Свой бивис он должен показывать вне зависимости от Винды. Ему на Винду, как и врочем на любые другие ОС, все равно.
Можно еще проверить, не включены ли в бивисе матери какие-нить дополнительные набортные контроллеры.
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
-TRANTOR-
Больше ничего не включено. При включении компа вообще никаких признаков присутствия контроллера нет , но винда его видит как устройство, ставит дрова и все, - массива не видно.
