Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
puasson Сделал как вы советовали поставил «Никогда», не помогло, Спящий режим удобно, один клик мышки, рабочий стол готов. Кстати посмотрел на сайте производителя мат.платы, ость обновление биосы из последних, так в нем есть 1.Beta BIOS 2. Improve SSD compatibility, может есть смысл обновить его?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: 37 Rus
крик о помощи!не могу установить Win7-64 на Интел 320-80Ggb,после копирования на стадии распаковки падает ошибка 0х80070570,на раптор тот же дистриб ставится отлично,а тут с ошибкой.память проверил,без ошибок,проц без разгона,напряжение на памяти пробовал ставить по умолчанию и по паспорту 1,64.подскажите в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
30s Про BIOS не знаю, можете попробовать. Во всяком случае всегда можно предыдущий установить. А со спящим режимом, давайте выключим из него SSD. Для этого в плане электропитания в "Разрешить гибридный спящий режим" сделать "Выкл". Здесь мы уберем полностью использование SSD. И посмотрите как в этом случае будет.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Спасибо всем за советы! Все-таки оставлю неразмеченную область на всякий случай =)
30s писал(а):
Сразу хотел обновить прошивку, как вы советовали, но был сильно удивлен, что загрузившись с CD, увидел что прошивка уже 009. Покупал в http://www.nix.ru/ Нужно, что то еще настраивать, как результаты? Может кто то его уже прошил и сдал обратно
Подскажите, может ли что-нибудь влиять на скорость случайной записи? Суть: Приобрел Crucial C300 128GB (CTFDDAC128MAG-1G1CCA, который с проводком), прошил прошивкой 0007, поставил на него семерку (х64), набор программ (в общей сложности получилось 19%, 23/119GB). И вот только после всего этого решить померить скорости. Мерял в CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (5 проходов по 50). Результат:
В общем, результатом доволен. НО очень смущают низкие скорости Random Write. И собственно вопрос: почему, за счет чего такая скорость? Или это брак? Диск подключен в SATA III port 0, никаких настроек для работы с SSD не проводились. И еще вопрос: насколько понимаю, чаще производится чтение диска (в %-ном соотношении), чем запись на него, так?
::Max}{vell:: #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD.
Последний раз редактировалось psilocebin 14.10.2011 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
puasson "Выкл" уже стоял такой режим, он просыпается но при этом виснет сеть и сам комп, только кнопка Power помогает. Биос обновил, пока ничего не помогает (
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: CaHuTaP Вот меня это и удивило, сколько за темой не смотрел, у всез либо 001 или 002, но не как последняя 009. Даже не знаю, что и думать по этому поводу.
30s Так это проблема системы или оборудования. В этом случае SSD не задействован. Конфликт может быть связан с выключением сетевого адаптера в спящем режиме. В свойствах устройства для своего сетевого адаптера в диспетчере устройств сделайте, чтобы он не отключался в спящем режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Накатил прошивку 0007, поставил вин7 х64, доволен как слон (винда за 15 минут установилась, челюсть долго ловил ) Запустил в качестве теста AS SSD Benchmark, и вот что она выдла: http://img835.imageshack..us/img835/3351/1138zs.jpg Что ему не нравится?
Последний раз редактировалось psilocebin 14.10.2011 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
IG-251 IDE Mode, он бы предпочёл AHCI В BIOS посмотри режим контроллера и переключи. Пока система пустая, проще переставить Винду, чем возиться с включением AHCI в уже установленной. И скорости должны подрасти.
Test : 1000 MB [C: 65.5% (36.6/55.9 GB)] (x2) Date : 2011/10/14 2:00:17 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Мало того что данные показатели далеки от заявленных, так они при этом совсем недалеки от предыдущего CORSAIR Force CSSD-F60GB2-BRKT-A? который работает под Sata2!... Видел результаты этих дисков у "людей с руками"... и не могу понять что с моими ))))
puasson
puasson писал(а):
Так это проблема системы или оборудования,
вот хочу понять.
сделал, тоже не помогает.
Иногда в журнале ошибок проскакивает это сообщение: Микропрограмма платформы разрушила память во время предыдущего изменения режима питания системы. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы для системы. Источник: HAL
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
puasson писал(а):
Ничего подсовывать не придется. RAID0 из 2хCrucial m4 128GB предпочтителен перед 256GB моделью. 1. Вы получаете накопитель с характеристиками к которым в ближайшие 3 года (а скорее всего больше) одиночные накопители на SATA даже не подступятся. 2. Если один накопитель выйдет из строя, то докупить придется всего один, т.е. потратить половину от цены 256GB накопителя. Но если денег тратить не захочется или нет возможности, то все равно можно работать с оставшимся одним накопителем меньшей емкости на высокой (но немного меньшей только по записи) скорости. 3. Теоретически вероятность безотказной работы в RAID0 уменьшается. Однако при вероятности безотказной работы одного накопителя 0.98, вероятность безотказной работы для 2 накопителей в RAID0 падает до 0.96, что не принципиально. И это снижение щедро компенсируется п.2. А вообще к конфигурации вашего компьютера просто грех не иметь супер накопитель в составе RAID0 2хCrucial M4 128GB вместо 256GB модели.
Ага, т.е. с двумя SSD в Raid0 выше будет только скорость записи , конечно это то же не маловажный фактор, но он один... Еще меня пугает, то что не будет работать команда TRIM, ведь как показывают тесты 256 гб модели на thg.ru, после заполнения диска под завязку, нужно почистить корзину, что бы выполнилась команда TRIM и скорость SSD восстановилась... Я конечно вряд ли забью диск под завязку, но все равно хочется, что бы все функции работали! Ну и опять же, в яндекс маркете можно найти всего одно место где продается Crucial M4 128Gb. Винт или винты я буду покупать через месяцок, может быть 128гб модель появится в наших магазинах.
puasson Современным RAID контроллерам не нужно подпихивать драйвер перед установкой системы?
