Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
CBapor Торец лучше ...... у меня раньше два вентиля охлаждали корзину со SCSI ..... один на вдув, другой на выдув ..... сейчас поставил один вентиль на вдув для двух Гнусмасов....... как бы они не греются, но зато лишний продув в корпусе моем не помешает
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Soldier87 винч крутится не медленнее, а так же.
головки передвигаются медленнее <=> ток течет меньший (для меньший поворота/передвижения достаточно меньшего ток проходящего через катушку) => нагрев меньше (закон Джоуля-Ленца, кажется)
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Владивосток
Спасибо, тока я корпус купил не удачный - нету спереди отверстий для воздуха, а самому сверлить - гарантия еще не кончилась Пока работаю с открытым корпусом
CBapor Спереди?! На морде чтоль?! Если да, то просто сходи к кому-нибудь из друзей и возьми у него ненужных заглушек для 5.25 ....... и сверли их на здоровье
А по поводу shdc-a - гм ....... обычный вентиль, достаточно шумный, а толку средне от него ..... уже лучше тогда брать для 5.25 с алюминиевым радиатором ...... получше будя его ....... поищи лучше от evercool - там с двумя вентилями, охлаждает вроде ничего ..... но все же обычный вентиль 80х80 будя лучше - проверено уже всеми
хех заглушки сверху стоят а я хочу дырки делать снизу. Хотя как эрзац-вариант до окончания гарантии вполне подойдет. Надо это обдумать.
Ну уговорил тока я возьму 90x90 у нас они дешевле в 1.5 раза чем 80x80
CBapor Странно по поводу разности цен ...... а по поводу размера вентиля - просто 80 на 80 подходит как раз под винт А так, у самого в корпусе места только по 90 мм вентили
stacq Енто может быть из-за перегрева ..... но енто вероятнее всего уже следствие перегрева ..... то есть что-то уже подпортилось (или блины, или электронника) .... а так мини совет ....... попробуй заново отформатить и посмотреть что получиться ...... а заодно смарт его посмотри - может там уже много чего написано такого, что можно будя и понять, что произошло
Attribute ID(Hex) Value Worst Warn Events Raw (Hex) PF OC PA ER EC SP Raw Read Error Rate 01 200 200 51 000000000000 Y Y N Y N N Spin Up Time 03 151 148 21 000000000B86 Y Y Y N N N Start/Stop Count 04 100 100 40 44 00000000002C N Y N N Y Y Reallocated Sector Count 05 200 200 140 0 000000000000 Y Y N N Y Y Seek Error Rate 07 200 200 51 000000000000 Y Y N Y N N Power-On Hours Count 09 97 97 0 2719 000000000A9F N Y N N Y Y Spin Retry Count 0A 100 253 51 0 000000000000 Y Y N N Y N Calibration Retry Count 0B 100 253 51 0 000000000000 Y Y N N Y N Device Power Cycle Count 0C 100 100 0 44 00000000002C N Y N N Y Y Temperature C2 106 253 0 44 °C 00000000002C N Y N N N Y Reallocation Events Count C4 200 200 0 0 000000000000 N Y N N Y Y Current Pending Sector Count C5 200 200 0 0 000000000000 N Y N N Y N Offline Scan Uncorrectable Sector Count C6 200 200 0 0 000000000000 N Y N N Y N UltraATA CRC Error Rate C7 200 253 0 000000000000 N Y N Y N N Write Error Rate C8 200 155 51 000000000000 Y N N Y N N
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд: чё винт на помойку ?
Добавлено спустя 5 часов, 59 минут, 24 секунды: Да кстати ещё вопрос : что такое собственно температура винта ? :/ потому что прога какая-нить пишет 40 но дотронуться до микрух просто не возможно там чуть ли не 80-90 градусов
stacq Смарт средний ..... по Смарту еще живет винт
Ты хотя бы написал, что за винт то у тебя. Но судя по темпе микрух у тебя Макстор или Вестерн ..... у обоих микрухи греются по полной
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды: Как мне кажется, наверное как раз проблема у тебя в электроннике, точнее в ее перегреве ...... попробуй чего-нибудь сделать с охлаждением ее ....... например вентиль на нее направь
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: МО
Максим Винт WD 7200 160Г
сегодня купил кулер на винт для микрух YLCooler так вот на моём домашнем IBM 7200 60Г температура под тестом 33 против 35 в простое без него !!! мой друг когда я его ему показал просто рассмеялся, а когда узнал результаты сказал чтоб я ему такой же купил )
щас буду на этом WD тестить...
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 29 секунд: во с WD дело обстоит ещё лучше... темпа под нагрузкой с кулером 36, без кулера в просто 44 !
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Комсомольск
Root да к тому что я убрал аам, тобишь выключил, раньше было 185, щас какбы на полную пахает, ну один хрен что если 255 поставить. так вот при его отключении, тоесть головки стали сильнее шуметь, темпа упала на 4 градуса! в простее и составляет с вентилем 14-18, щас в простое без вентиляя 16, с вентилем мак нагревается до 25, а вообще было самое большое 39
Soldier87 т.е. ААМ вылючен и винч работает тише и меньше греется??? ИМХО, бред... Хотя Максим высказывался о таком же явлении у его самсунгов... Видимо, кто-то не так реализовал ААМ....
Если прям под винт ставить, так 90 лучше будет - он по ширине почти такой ще как винт.
Но я поставил в корпус на лицевую часть и оба винта прикрепил, чтобы обдувались этим вентилятором. Результат следующий Было - темп в покое 35 при нагрузке 45 (копирование около 30Г) теперь - в покое 28 при нагрузке 31 Результат меня впечатлил Вот только я такие уже планы построил, как у меня под каждым винтом по карлсону крутиться будет, а теперь получается ничего не надо ставить - рухнули такие планы
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Питер
Купил систему типа UHDC. только понавороченней, название забыл (сейчас на работе) температура на Сигейте 160 Гб упала градусов на 10 (было за 40, стало 31), кроме того вроде поменьше стал шуметь! Еще понравилось что на переднюю панель выводится две температуры (винт + что захочешь, 70 мм термистор). Рекомендую! (вот ссылка, с фоткой (http://www.key.ru/shop/items/45705/)
_________________ One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Re Disque Об ентом устройстве уже много раз говорили ..... просто енто как я понимаю новая версия ..... то что теперь выводяться температуры, енто конечно хорошо, но зато и цена выросла более чем в два раза ..... а охлаждает оно не так сильно ............. как я уже говорил - хороший вентиль не заменит
