Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 131 из 1101 • <  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
kirill2008
SMART покажите.
Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд
Reva писал(а):
У меня проблемы с параметром С7. Это проблемы винта или шлейфа, разъема, мамки, БП?
Обычно это проблема шлейфа. Но иногда возникает из-за проблем с разгоном, из-за разъёма.
И что должно произойти с параметрами смарт, если я решу эти проблемы?
RAW должен оставаться на месте. Worst не должен уменьшаться. Value - а фиг его знает. Но на него и внимание не обращается. Главное - RAW.
Я проверил, RAW не растет. Просто скорость работы с винтом все-таки ниже, чем до возникновения проблем. Шлейф менял, разгона нет (а что должно быть разогнано?). Если глючит разъем, то это проблемы с мамкой?
Всем привет! Народ такой вопрос чем грозит винту(винт в профиле) 320мб Сигейт 3320620АС, сата-2, 16мб, когда в HDD Scan в Смарте в параметре UltraDma CRC Eror Rate в значении RAW где до этого были одни нули в самом конце появилась единица и сам значёк с зелёного стал жёлтого цвета( в тхт файле к проге говорится что если с этим параметром что то не то, то у винта большие проблемы) хотелось бы узнать насколько это серьёзно и как это лечится? Случилось эта байда через полгода нормальной работы и самое интересное до этого был винт, тоже Сигейт на 250мб сата-2, 16мб и там было тоже самое, полгода нормальной работы, а потом проблемы с этим же параметром с точно такими же отклонениями в цифрах(система при этом была совсем другой на А64). Это что закономерность такая у Сигейтов, или новый писк в моде, при пятилетней гарантии винт нормально живёт полгода, а там понеслось?!
P.S (Полный Смарт к сожалению не могу предоставить, ибо сам на работе, а дома инета временно нет).
treir
В том же ФАКе написано, что первым делом нужно поменять кабель. Сделано? Показания продолжают расти?
ale59
Да, кабель я поменял первым делом, пока показания не растут, эта хрень с винтом это что то серьёзное, как то будет влиять на скорость или ещё на что то?
Dert писал(а):
Фуух, наконец-то решил проблему переключения винта ST380817AS в режим PIO (писал несколькими страницами ранее)!! Dance
Все оказалось как всегда просто: проблемный порт на матери, но к счастью есть 2ой САТА порт. Эх, как же я не додумался проверить раньше)) И главное нашел проблему чисто случайно: наконец появился другой САТА кабель и заодно я его врубил в другой порт!))
У меня тоже ни с того ни с сего, винда отрправила хард в PIO. Но это ноут, поэтому переткнуть хард некуда. Но ни хард ни мать оказались не виноваты.
Помогло удаление канала IDE на котором был хард. После 2-х перезагрузок винда правильно поставила UDMA-6 харду.
Когда государству от тебя что-то надо, оно называет себя Родиной
Вообщем проблема такая. На винте, в разьёме под IDE (где много палочек маленьких :)), поломалась одна из них. И вот проблема, после этого, система не определяет винт . Как быть? Есть какие нибудь варианты восстановить инфу? Или только на помойку? :weep: . Заранее спасибо... :(
Друзья мои,
вот уж не думал, что у меня вызовет трудности такая "детская" проблемка.
Есть хард на 160 гигов, который установили в ноут тошиба сателит л10. До этого там стоял хард на 80 гигов.
Определилось только 128 гигов или 131069 мегабайт.
в документации на ноут не нашел чего-либо про 48-битную адресацию. Но гугл дал понять, что ноуты л10 существуют со 160 гигами и более.
В винде 48-битная адресация включена 100%.
Хард IDE, от самсунга. Биос последний, от августа 2007 года.
Что посоветуете попробовать??
mavrik777
Можно обратиться к мастеру:
http://masters.hardw.net/
http://www.rom.by/tag
А можно и самому, аккуратно снять пин или весь разьем, с неисправного HDD и запаять.
m2
http://www.ihdd.ru/hdd-capacity-restore
Винт SAMSUNG HD321KJ
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 100 100 000000000000 051
003 Spin Up Time 100 100 000000001480 015
004 Start/Stop Count 100 100 00000000014B 000
005 Reallocation Sector Count 253 253 000000000000 010
007 Seek Error Rate 253 253 000000000000 051
008 Seek time Perfomance 253 253 000000000000 015
009 PowerOn Hours Count 100 100 000000000863 000
010 Spin Retry Count 253 253 000000000000 051
011 Recalibration Retries 253 253 000000000000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 000000000074 000
013 Soft read error rate 100 100 0000041178F8 000
187 Reported Uncorrectable Error 078 078 000000020017 000
188 Command Timeout 100 100 000000000002 000
190 Airflow Temperature 058 056 42°C 000
194 HDA Temperature 112 106 42°C 000
195 Hardware ECC Recovered 100 100 0000041178F8 000
196 Reallocation Event Count 253 253 000000000000 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 000000000001 000
198 Uncorrectable Sector Count 253 253 000000000000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000000 000
200 Write Error Rate 100 100 000000000000 000
201 Soft Read Error Rate 100 100 000000000000 000
202 Data Address Mark Errors 253 253 000000000000 000
После перезагрузки Винда виснет и уходит в черный экран. Винт был в биосе настроен как сата. Поставил иде, Винда загрузилась, прогнала тест харда, нашла много ошибок =( Теперь все работает но как-то мееедлено. Режим Ультра ДМА 5 стоит.
Обратно на Сату не хочет, виснет после загрузки =(
Виндовс Виста 64 бит.
Подскажите...
2Tomset: Спасибо :)
Tomset
не помогло,
я думаю тут дело не в заводском ограничении, а где-то в софте несостыковка
Обычно это проблемы с кабелем. Если ошибки будут расти, то скорость ОС может сбросить.
Ing-Syst
Спасибо за ответ, можно чуток поподробнее насчёт скорости, просто хотелось бы знать наверняка насколько это критично? Странно также что после замены кабеля в Смарте огонёк так и остался жёлтого цвета, почему то не став опять зелёным, хотя показания не растут, так и должно быть или это ненормально?
проблема такая:винт ST3120022A (seagate 120gb IDE) начал временно не определяться при загрузке...потом всё чаще и чаще,сюдня удалось загрузиться,но скорость при копировании не больше 5мб/с и проц грузится на 100% ,менял режимы-не помогло,с кабелем вссё ок,пару дней назад он работал нормально,но определялся через раз.Бывало что отключался во время работы...
Код:
HD Tune: ST3120022A Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status
(01) Raw Read Error Rate         65       54       6        134180253  Ok
(03) Spin Up Time                97       96       0        0          Ok
(04) Start/Stop Count            96       96       20       4516       Ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0          Ok
(07) Seek Error Rate             84       60       30       543906172  Ok
(09) Power On Hours Count        88       88       0        11190      Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0          Ok
(0C) Power Cycle Count           93       93       20       7463       Ok
(C2) Temperature                 47       54       0        47         Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      65       51       0        134180253  Ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      178      0        83         Ok
(C8) Write Error Rate            100      253      0        0          Ok
(CA) TA Counter Increased        100      253      0        0          Ok
Power On Time         : 11190
Health Status         : Ok
Нормально. Сумма ошибок-то осталась прежней.
Если ОС фиксирует, что данные от матери винту передаются с ошибками, она принудительно сбрасывает режим (и, соответственно, скорость) c Ultra DMA до PIO (можно видеть в диспетчере устройств и по падению скорости).
Mihailo писал(а):
с кабелем вссё ок
С кабелем как раз всё не ОК - Ultra DMA CRC Error Count = 83 .
кабель поменял,проблемы остались.Скорость не выросла.
Mihailo
Теперь драйвера IDE канала удалить и перегрузиться.
Ing-Syst
Ещё раз спасибо за разъяснения! Вы делаете очень нужную работу, сенкс!
Фото: 5
Народ у меня проблема,купил в прошлом году два харда Samsung HD501LJ поставил их в RAID 0,буквально вчера у меня слетел рейд из-за ошибки как был показан статус одного HDD.
Данные с рейда восставновил,но вопросы по поводу хардов..
Вот смарт 1-харда
2-го
У 2-го были бэды 3-4 штуки,с помощью виктории попробовал remap,думал софтовые были,но сurrent pending sector не сбросились в ноль....
На обоих хардах появились сектора с доступом более 600миллисекунд на каждом штук 5,это нормально или гарантию нести?
