Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Доброго дня всем, уместен ли в этом топике вопрос по выбору SSD для кэша? 30-40 гб полагаю должно хватать (комп для игр), главное ограничение - цена не больше 4000р, подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Волгоград
Intel предложит поддержку TRIM для массивов RAID 0
Долгое время энтузиасты, стремящиеся увеличить производительность дисковой подсистемы путём объединения в массиве RAID уровня 0 двух твёрдотельных накопителей, страдали от невозможности использовать функцию TRIM, отвечающую за борьбу со снижением быстродействия накопителя с течением времени. Получалась парадоксальная ситуация - одиночные накопители поддерживали TRIM, а быстродействие массива RAID 0 со временем деградировало.
Как сообщают коллеги с сайта Storage Review со ссылкой на выдержки из официальной документации Intel, драйверы RST 11.5 в своей окончательной версии будут поддерживать TRIM для массивов RAID уровня 0. Хотелось бы верить, что это нововведение скоро будет реализовано и для других разновидностей массивов RAID. http://www.overclockers.ru/hardnews/44635/Intel_predlozhit_podderzhku_TRIM_dlya_massivov_RAID_0.html
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Necromag писал(а):
Пробовал его ставить но не ставится пишет "установщик класса отклонил запрос на установку или обновление этого устройства", что такое?
Это у вас с настройками системы уже не то что-то...
Skeptik писал(а):
Значит, этот драйвер для этого контроллера не подходит.
Не пишите ерунду. Какая разница, подходит или нет, если вручную ставить? Вот, даже на Интел ставится: #77 Просто при установке выдает предупреждение: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
Да эта функция вроде бы уже давно реализована в RAID массивах...
Кстати интересное наблюдение. Как только создал массив (в профиле), заполнение минимальное (16%), AS SSD выдал 1342 балла, прошла неделя, диск заполнен на 37% (установил еще пару весомых игр), прогнал вчера AS SSD, выдал 1505 баллов. Почему скорость растет а не снижается? Выложил бы скрин, но сейчас нахожусь на работе, нет возможности.
• Из справки Intel® Rapid 10.6.0.1022 Trim (только Microsoft Windows 7*) Эта функция обеспечивает поддержку всех твердотельных дисков (SSD) в вашей системе хранения, которые удовлетворяют требованиям протокола ATA-8 и не являются частью массива. Функция оптимизирует операции записи, снижает загрузку устройств и контролирует неиспользуемое пространство на устройствах, сохраняя его максимально большим.
Не было ничего. Работал только ТРИМ для ОДИНОЧНЫХ накопителей, прицепленных к контроллеру, на котором еще имеются РЭЙД-массивы. До этого и для них не работало... Necromag А в списке установленных программ случайно эта NVIDIA/nForce не фигурирует? Может, ее оттуда сперва удалить попробовать? И затем само устройство (контроллер) удалить и перезагрузить...
forsage писал(а):
Тогда я чего то не понимаю, вот ссылка
Обсуждали уже. Ошибка там в новости, почему не пофиксили - не знаю. В этой версии как раз и включили ТРИМ для одиночных накопителей, подключенных к находящемуся в режиме РЭЙД контроллеру.
Ошибка в новости именно на сайте оверов? Набери в гугле "trim в SSD RAID", кучу ссылок выдает о том что trim работает с SSD RAID массивами.
Ну и? Очередной плагиат на эту новость, не более. Где подтверждения, отзывы реальных владельцев? =)
Вопрос как раз и заключался в том, что это ошибка только на сайте оверов или нет. Как реальный владелец RAID массива скажу, что скорость даже выросла за неделю, по умолчанию trim был включен (вводил команду чтобы посмотреть).
Ошибка была при переводе новости: одно дело - одиночный SSD при включенном RAID, и совершенно другое - RAID из SSD. А то, что это бездумно скопировали все, кому не лень - вина ньюсмэйкеров. Оставил каммент, подождем ответа автора новости.
Как реальный владелец реальному владельцу скажу, что ваш запрос в командной строке говорит лишь о поддержке TRIM со стороны ОС, а доходит ли данная команда до накопителя, то есть правильно ли ее понимает и транслирует контроллер и понимает накопитель - саааавсем другой вопрос...
Ну вот эта разница и есть в том, что "установщик отклонил"...
Почему он решил "отклонить" - уже нужно разбираться.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Совершенно верно. Почему-то мне кажется, что для того, чтобы команда Trim работала на массиве, ее должен уметь обрабатывать сам контроллер. То есть не просто "передавать дальше" прицепленному к нему накопителю, а, зная карту адресации блоков массива, корректно пересчитывать ее для отдельных SSD и направлять кому нужно. Подозреваю, что драйвером со стороны ОС это не делается: ОС видит только массив, совершенно не имея никакого представления о его внутренностях.
А вот включить поддержку простой пересылки команды одиночному накопителю, зная, что он не массив, а реальный физически одиночный SSD, можно и со стороны ОС - по-видимому раньше проверяли просто режим контроллера, и если он работает в режиме RAID, то от греха подальше на него эту команду просто не выдавали на всякий случай.
The Plextor M3S SATA 6Gb/s SSD series provides read/write speeds up to 525/445 MB/s in sequential mode and up to 70,000/65,000 IOPS in random mode. The M3S features True Speed technology and an extended five year ironclad warranty. Marvell 88SS9174 controller The latest 24nm synchronous MLC NAND flash modules with Toggle mode support from Toshiba further enhance product reliability
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Поскольку Plextor PX-M2P была выпущена ограниченной партией с MLC 34nm Toshiba, эту серию мы скорее в продаже не увидим. Связано это с технологическим переходом на MLC 24nm Toshiba. А вместо этого в продаже появится Plextor PX-M3S на технологии MLC 24nm Toshiba. С гарантией в 5 лет ( как они утверждают ).Вот технические характеристики девайса. http://s1.ipicture.ru/uploads/20111120/k3R6Kxjl.jpg
