Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2014 Фото: 2
Всем доброго времени суток! Ребят, выручайте, срочно нужна помощь... Такая ситуация - при попытке подключения HDD Hitachi Deskstar 500гб HDP725050GLA360 к ноуту в usb порт через "переходник" sata to usb коротнуло питание и запахло жареным... На винте, по иронии судьбы, как обычно в таких ситуациях - важные данные. Я так понял, что сдох контроллер питания или защита, но может я и ошибаюсь. Начал судорожно искать в инете похожий винт дабы переставить всю плату управления и по возможности сэкономить (что для меня сейчас очень актуально)... во вложении фотки наклейки моего винта и винта донора - в связи с чем вопрос - можно просто переставить плату? или теперь без сервиса и дорогостоящего восстановления данных не обойтись?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Brands Просто так платы на Hitachi не меняются. В NV-RAM адаптивы и частенько на плате другая версия ПЗУ. Установка чужой платы, часто приводит к ее блокировке. К тому же перед заменой платы не плохо прозвонить коммутатор в гермоблоке, при проблемах питания частенько дохнет. И убъет новую плату.
В простейшем случае, пробивает супрессоры на входе по питанию, нужно их прозвонить и если они в KЗ - заменить, или снять.
Вам обвели прямоугольником. Не подходит? И главное почему их не высверлили до конца? А вы ткните чем нибудь, может там всё просверлено и вы не заметили.
Не надо ля-ля, Вы прекрасно поняли, что обвели прямоугольником, да хоть трапецивидным параллелепипедом, только вот не на моей фото а я спрашивал именно про свой хард, иначе бы зачем я его разбирал?
Plutos писал(а):
для чего дырки стали делать производители?
Для компенсации перманентных потерь MTBF Альтернативная точка зрения: для намеренного снижения MTBF, что бы быстрее сломался, ну это уже из теории заговора
Что за переходник, надеюсь не от 3.5" на 12V?
О, да, может быть ACE Lab разориться и цена на PC-3000 внезапно упадет Пожалуй возьму тогда парочку Диск-донор, да будет Вам известно, это накопитель, той же модели с одинаковыми характеристиками, той же ревизии электроники, с той же версией прошивки и как более успешный вариант, чуть ли не из той же партии что и диск который необходимо восстановить, но одно лишь отличие, диск-донор должен быть исправен, и по возможности новый. В процессе ремонта, диск-донор буквально превращается в набор деталей для неисправного и в ход идет все, начиная от электроники, контроллер, движки, процессор, обвязка, коннекторы... заканчивая то, что в домашних условиях реально трудно поменять, это блок головок, коммутатор и тому подобное. Кто хоть раз восстанавливал info понимает с чем он связывается и выглядит это не так, как это было упомянуто, мол плату перекрутил и все готово, нее, еще как минимум фен всетаки нужен будет, чтобы flash-память перекинуть... так что даже не думайте втирать про серийники и смарт А куда денете LBA и транслятор, из песни слов не выкинешь, даже если упорно будете отрицать наличие адаптивных параметров записанных в служебной зоне накопителя с которыми работает только их родная прошивка в некоторых случаях тоже с адаптивными параметрами Энтузиасты конечно могут попытаться сделать следующим образом, добиться неразмечанной области и попробовать с неё восстановить супер-софтом за оооочедь продолжительное время >месяца, но в итоге всё равно получить битые файлы , и удачи Вам! Если информация действительно была дорога, нужно было деть еженедельную копию на другой диск
Не надейтесь, цена будет только расти. Харды только сложнее становятся и на раскопки любой новой фигни годы уходят. К тому же цена на комплектующие к комплексу только в этом году выросла почти на 20% из-за курсовых разниц. Ася пока не поднимает цену, так как есть старые запасы комплектующих. Сейчас в связи с выходом комплексов на PCI-E шину. Многие затеяли апгрейд и избавляются от PCI комплексов. Поддержка их закончится через полтора года. Так что вполне можно купить б/у комплекс по сходной цене и за полтора года заработать на апгрейд. Потому как самодетельность и надежда на халявные утилиты - путь в никуда. Стоит только купить комплекс и те заказы, на которые уходили месяцы возни, будут делаться весьма быстро. Только не стоит заблуждаться, и с комплексом придется очень много трудиться и разбираться. Но часть работы уже сделали за вас. Типовые несложные случаи будут делаться на раз.
Pavel12 Надо пожертвовать каким-то хардом, или найти мертвый, разобрать и все увидите. Там может фольга или пленка стоять на фильтре, а воздущный канал представлять собой змейку проточенную в корпусе, и сама дырка в фильтр находиться на приличном растоянии от отверстия в корпусе. Это сделано для того, чтобы не происходило резкого перепада давленния, например от громких звуков.
Утверждать, что во всех одинаковых с виду моделях стоят одинаковые фильтры, не стоит. Они тоже постоянно меняются, как и все в хардах. Чуть ли не каждый хард, который ко мне попадает, имеет какое-либо отличие от всех виденных ранее.
Последний раз редактировалось Tomset 04.06.2014 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Pavel12 писал(а):
С каких это пор, дырка отражает свет
С тех пор, как начали вставлять туда белый фильтр. Может сами разберёте диск и посмотрите что под блином, достаньте фильтр и проверите, просверлены до конца или забыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Pavel12 в других местах клац 1 и тут несколько различных хардов клац 2 и я уверен на 100% есть и иные расположения этих интересных, вот уже как несколько страниц, дырочек Это же _не_естественные, _не_натуральные, _не_природой заложенные при проектировании и многократно изученные, а полёт понимаешь инженерной мысли и поэтому встретит их можно где угодно
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Да уж! Каждый сходит с ума по своему. Жаль нет итогов этой колосальной работы, спустя хотя бы год. Но думаю и так все ясно, задуманное не оправдало ожиданий и автор видимо с горя ушел в запой.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Запустил вчера Crystal Disk Info впервые за полгода, и она запаниковала по поводу одного из HDS5C3020ALA632. По смарту картина такая: 189 переназначенных секторов и 246 операций переназначения. Думаю, что-то произошло с ним за последний месяц, так-то я в HWiNFO поглядывал — счётчики не росли. А тут неделю или две комп стоял включённый и uTorrent что-то с этого диска раздавал. Но хитачевская утилита на эту "проблему" смотрит как на говно, диск её тесты проходит без ошибок. Да и HWiNFO не видит криминала — типа current как был 100, так и остался. В повседневной работе ничего необычного тоже не замечаю. Диск ещё гарантийный, но т.к. филиал конторы в городе закрылся, отправлять надо в головной в Томск, что несколько затруднительно. Плюс диск пока не похож на неисправный. Кто чего посоветует? Пока планирую только перекинуть с него всё полезное на другой диск, а с того залить сюда фуфло типа фильмов; и понаблюдать.
WinDFT видит, попробую с неё начать. Или только DOS, только хардкор? Вообще, "в повседневной работе" изменения всё же есть. С двух других дисков скорость линейного чтения файлов 100МБ/с, а с этого уже 70. Атрибут throughput performance уменьшился, собственно. И если запустить с диска чтение, а в какой-нибудь утилите параллельно смотреть SMART, видно, что raw read error rate постоянно меняется.
Собственно, вывод со smartctl
Код:
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-w64-mingw32-win7(64)-sp1] (sf-5.43-1) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Hitachi Deskstar 5K3000 Device Model: Hitachi HDS5C3020ALA632 Serial Number: ML4220F319KYXR LU WWN Device Id: 5 000cca 369d27248 Firmware Version: ML6OA5C0 User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2.00 TB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4 Local Time is: Thu Jun 12 14:55:56 2014 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values: Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity was suspended by an interrupting command from host. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (23645) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 394) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
Надо ж, а я никогда не интересовался, какая на моих дисках
А как больной закреплён в корзине? И, мне помнится, какие-то из параметров смарта у Хитасей имели тенденцию гулять без присмотра и без влияния на здоровье. Надо будет спросить в Пн у знающих людей.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну, если в ВинДФТ есть Erase - пачиму нэт?
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 10
