Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
LancerX2 перепрошивальщиком... Ссылки есть в теме. Поиск на сайте сигейта тоже работает... Подбираете подходящую прошивку, пишете образ с ней на дискету или СД, грузитесь, а дальше все происходит в автоматическом режиме.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
добавлю от себя, что хард должен висеть на встроенном основном контроллере самой матери, и контроллер должен быть в режиме стандрт или компатибл (в режиме AHCI не всегда прошивает)
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2008 Откуда: Уратай
Начну по порядку:купил я его в ноябре 2008 года,работал сутками,практически без перерыва до марта...потом началось самое интересное:при перехешировании торрента в клиенте размером больше 4 гектар венчер "отваливался" ни винда ни биос не видели его,лечилось полным выключением компа....К слову:комп разогнан и где-то в дебрях инета давно на глаза попались пару строчек что сатовский контроллер болезненно реагирует на разгон....частоты были возвращены в номинальное значение....помогло на пару дней( далее был куплен сата контроллер виа6421А....помогло на недели 2...потом венчер начинал отваливаться уже при загрузке винды...
знал бы что до такого дойдет,купил бы еще один хард,но уже ТОЧНО не сеагейтовский и поперекидывал бы всю инфу.....
_________________ Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Люди, а мне кто-нибудь подскажет, можно ли восстановить нормальную работу моего винта и что делать, если такая возможность есть? Может у меня не стандартное СС? Эверест выдал следущее при проверке смарта: ID 05 Reallocated Sector Count порог - 36, значение - 27, наихужшее - 27, данные - 1509 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных. Сама проблема описанна несколькими постами выше
Подскажите пожалуйста проблема не видет винт ST3500320AS в биосе , а можно эти три провода gnd,rx,tx кинуть на прямую к COM порту??? я так сделал эхо есть, но когда подключаю винт и захожу в терминал нечего не происходит что делать?????
Re-anematoR
нельзя. Потому что надо внимательно читать ветку. Для подключения к COM-порту нужно использовать адаптер на микросхеме max232. А все из-за уровней сигналов.
Если Вам повезло то можно спокойно подпалить электронику таким способом!
Господа спецы!!! У меня на STM3500320AS возникла обсуждаемая проблема (Муха Це-Це) . Сам живу в Подмосковье. Есть ли среди Вас желающий (Москва, Подмосковье) за разумное вознаграждение (в пределах 1000 р.) "разлочить" этот злосчастный винт? Предложения высылайте на werdas@mail.ru Спасибо!
Привет. У меня такая проблемма. У меня seagate 7200.11 31000340AS (SD15) недавно винчестер стал показывать нулевой размер. (0 LBA - SD15 ) Я взял кабель от самсунг х100 и переделал его. при замыкании TX и RX появляются двойные символы, значит кабель работает. Но при подключению его к винту ничего не происходит. Выключаю комп, вставляю электро Sata и 2 проводка TX и RX, включаю запускаю гипертерминал, но эффект 0. делал по http://people.overclockers.ru/showman/record1 статье. В чем может быть проблемма? Надо ли 3 проводок вставлять и куда его подключать в компе? Есть что в Алмате может исправить эту проблемму? (за деньги).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
у меня был блок питаня рядом и я к PINу которым питало ДВД (4pin вряд) там к черному, посмотрел как на одной фотке в статье(но её счас в статье не вижу)
Кстате народ, кто после востановления прошивал диск? и как он после этого себя чувствует(вообще желательно статистику). Лично я нестал прошивать, пока работает.
