Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Пробовал его ставить но не ставится пишет "установщик класса отклонил запрос на установку или обновление этого устройства", что такое?
Это у вас с настройками системы уже не то что-то...
Skeptik писал(а):
Значит, этот драйвер для этого контроллера не подходит.
Не пишите ерунду. Какая разница, подходит или нет, если вручную ставить? Вот, даже на Интел ставится: #77 Просто при установке выдает предупреждение: #77
Тоесть я могу любые дрова ставить, какие мне попробовать на рейд, от интела?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
anta777 писал(а):
Вышли новые модифицированные (Ферннадо) драйвера от интел Rapid Storage Technology Enterprise v3.0.0.2003 (есть на статион), существенно увеличивается скорость на SSD - на crucial 128 M4. Эту модификацию можно установить на чипсеты , начиная с ICH7.
Шикарные дрова, вот только кто-нибудь смог разобраться, как правильно их установить? Я установил пак v3.0.0.2003, после первой перезагрузки система нашла новые устройства, прогнал тест - результаты в AS SSD улучшились, особенно по 4к. Однако после ребута, получил BSOD 01E. Есть указание на то, как этого избежать, но оно на немецком и переводчик гугла не выдает адекватного перевода, позволяющего понять что делать. Или что я делаю не так? P67, ставил как инсталлятором, так и вручную обновлял драйвер для SATA контроллера через диспетчер задач.
Wenn die RSTe-Treiber anschließend wieder durch andere AHCI/RAID-Treiber ersetzt werden, dürfen auf keinen Fall die speziellen RSTe-Treiber (iaStorA.sys und iaStorF.sys) aus dem Windows-Treiberverzeichnis (System32\drivers) gelöscht werden! Andernfalls droht ein BSOD nach dem Neustart.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 20.11.2011 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Там должно быть 2 перезагрузки - сам автор пишет: "Необходимо перезагрузить компьютер два раза, чтобы завершить установку". А перевод такой: если у вас были другие райд-драйвера, то их надо было удалить из System32\drivers, чтобы не было бсода.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
k2viper anta777 Ну какие-же они шикарные - если сплошные проблемы. Куда вы гонитесь ? Этот драйвер разработан для серверов. Я лично никуда не гонюсь. BSOD мне не нужен. Желающие попытать счастье - эксперементируйте !
Результаты с этим драйвером и правда получше. Только так и не понял, что нужно сделать чтобы не получать BSOD после второй перезагрузки (первая проходит нормально, ATA устройства находятся и т.п.) #77
Думал вообще продать нафиг свои три харда 500+500+400, и купить один 2тб под файлопомойку, и перевести наконец SATA из RAID в AHCI... потом посмотрел цены на харды и решил пока забить RAID 0 из двух 7200.12 был некогда довольно быстрой конфигурацией под систему, но конечно с SSD ему не тягаться никак. Или может есть способ, не разбирая RAID0 и не теряя данные на нём: 1. перевести SATA в AHCI, установить винду и т.п. 2. с помощью Intel RST подцепить два харда и объединить их в raid массив, не потяряв данные? Т.е. хочу, поставив SATA в режим AHCI вместо RAID, сохранить при этом массив, используя программные возможности. Такое возможно без потери данных массива?
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 9
