Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 133 из 644<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Magnetto писал(а):
Andry_N Да, странно - тоже так думаю. Видятся 2 диска, что в том, что в том варианте RAID
А может быть вы смотрите не на диски, а на на разделы, а они занимают не весь массив?
Что видно в Disk Management'e (в Windows).
Фото: 7
А что реально ускорится по сравнению с одиночным винтом, если поставить в R0 2х Samsung 160 Gb 7200rpm 8Mb cache HD160JJ SATA2? Имеет смысл подобное объединение с помощью контроллера в NF4 Ultra? Где можно получить прирост скорости?
Sara Cahota
Вот тут в числах http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=149402 Ускорится загрузка приложений и.т.п...., в играх не очень сильно заметно..., но лично я работаю с такими приложениями как AutoCAD, Mathcad и.т.д, которые грузят с файловой системы дофига всякой всячины...., тут конечно намного комфортнее стало работать. :roll:
Профессиональная диагностика и чип тюнинг в Нижнем Новгороде slabmd@mail.ru
народ, подскажите, никогда не ставил RAID, да и дисков пока нет
система P5B-E ICH8R предлагает JMicron JMB36X и Intel(R) Matrix
смогу ли я поставить все необходимые дрова к ним ПОЗДНЕЕ, после установки WXP, когда диски приобрету
меня чего-то необходимость F6 при установке смущает...
(сорри за ламерский вопрос, умом понимаю, что "да, можно", но все равно развейте сомнения)
Ответ есть эквивилент мысли.
RulezRacer
Вы были правы - видимо, это был раздел на диске. Короче, всё снес и установил все с нуля, создав при этом RAID-0 на ICH7R. Емкость в винде теперь показывает 596 Гб. Протестировал в HD Tach: average read - 140 Mb/s, Burst speed - 385 Mb/s
vitt2
Насколько успел разобраться - с JMicron JMB36X и Intel(R) Matrix без F6 при установки винды не обойтись. Сам при установке на ICH7R пользовался дискетой и F6. На плате, к примеру, P5W DH Deluxe есть третий контроллер Sil4723 - на нем можно и без F6, но он имеет определенные ограничения - лучше RAID-0 на нем не строить.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Озадачился поднятием RAID на домашней машине, выбираю контроллер и возник вопрос: Будет ли работать RAID контроллер рассчитанный на PCI-E 8X в слоте 4X? Мать Asus A8N-E.
Разъем PCI-E 8x физически длиннее разъема 4x. Так что может понадобится разъем пилить. A что за контроллер на PCI-e 8-x?
А вот у меня такой вопрос - есть мать INTEL_SE7525RP2. На ее встроенном контроллере висят два WD Raptor 150GB в рэйд 1. Видимо по причине кривизны контроллера один из винтов иногда отваливается от массива, вопрос в том возможно ли мониторить состояния этого массива из под виндов?
Наверное, глупый вопрос, но мозги что-то враскоряку.
Есть хороший внешний контроллер, скажем на PCI-E x8.
И четыре диска SATA-150 в рейде 0.
Будет ли скорость чтения больше 150 Mв/c?
(не из буфера)
"HAF X" - набор букв нравится
(не из буфера)
суммарная со всех винчей рейда - да.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Всем привет, подскажите начинающему.
Что есть:мама -P5GD1 и три винта: 70Г+250Г+250Г. На первом (70Г) 3 вир.диска
с,д,е, а 2х250 - пустые(только купил) Хочу RAID 0.
Для создании RAID 0 надо винду переустанавливат и как я понял, при RAID 0 все диски суммируются и получиться 1на 570г. Что у меня получиться? И что нужно делать при переустановке виндов?
нет. Объем RAID0 = объем минимального жестка * кол-во винтов.
Другое дело JBOD - там действительно объем равен суммарному объему исходных HDD, но зато нету преимущества по скорости. А надежность достаточно плохая и там, и там.
По другому спрошу.
Увижу я с помощью HDDTune скорость выше 150?
за HDDtune не поручусь, но Эверест должен показать порядка 200 в начале.
Спасибо.
По стандарту должно, но на практике иногда не работает. Личный опыт, имею мать Microstar со слотом PCI-e 2x, с открытым пазом. Проверял, в этом слоте работает всё: Видеокарта PCIe-16x, RAID-контроллер Promise EX8350 (PCIe-4x). Но естественно в режиме максимум 2x.
Если RAID0 больше чем из 3 дисков, то будет. Проверенно.
Чего-то я с манулом запутался. Там написано:
Step 2.Press the arrow keys to highlight the drive to be rebuilt.
Step 3.Press the spacebar to select the highlighted physical drive for rebuild.
Что значит фраза "to be rebuilt"? Выбранный диск будет источником информации или приемником?
означает, что данные винчи будут заребилдены, т.е. данные на них, очевидно, будут убиты.
Root Это я и сам знаю. Вопрос был
gHosTer
по-моему, я ясно сказал, что приемником.
Root Вот теперь ясно сказал. Я так уточнял, потому что мне тоже так казалось, а после ребилда с таким выбором я получил просто большой мертвый раздел. Хотя это уже больше похоже на глюк контроллера.
И, кстати, на сколько нормально, то что ребилд 150гб диска делался 5 часов?
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, waldor и гости: 24
