Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 133 из 176<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Уже стираю.
Добавлено спустя 9 с половиной часов:
В общем, пишет он нормально (положенную ему сотню мег в секунду пишет), но читает очень медленно (до 20 скорость чтения упала).
20 - это на заново записанном? Диск был стёрт, переразбит?
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Что значит стёрт, DOD5220.22-M :?:
Смотри-ка какой усатый
FatAndy, да, на заново записанном. Стёрт в WinDFT, созданы GPT и том средствами винды. Закинул на него часть того, что было перекинуто ранее на такой же. Скорость записи была нормальной — мег 80-90. Начал с него читать — 20. Удалил том, преобразовал диск в MBR, создал чего там винда предлагает создать. Перекинул один файл на 32 гига с 7-тысячника, запись 100-120. В кэш файл точно не влезал — 16 Гиг памяти у меня, на кэш не более 12 уходит обычно. Опять читаю — лучше, 40. Но всё равно плохо. Raw read error rate так и гуляет при чтении, но стоит при записи.
Снова сделал ему erase, буду вынимать, заворачивать в пупырышки и отправлять в Томск.
Артём, а сколько по времени в часах (примерно) он выдаёт медленное чтение? Может диск просто длительное самотестирование решил сделать? Попробуй оставить его включенным на сутки, не мучая никакими тестами.
С каждым днём всё радостнее жить.
http://что-означает.рф/%D1 ... 1%8B%D0%B9
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Попробуйте до того выложить его на стол рядом с писюком, подключить кабели сигнальный и питания и проверить запись/чтение в таком виде.
Так Вы исключите вибрации голов и шпинделя, наведённые от других дисков в корзине. Если там всё нормально будет - разносите/развязывайте диски в корзине или бампите их чем-нть. Если будет продолжаться - подумайте над убедительной формулировкой причины возврата (насколько я понял, тесты ДФТ не выявляют криминала).
Я тут поговорил со знающими людьми...
Maybe the drive has a disk shift problem, but then the write speed also should go down.
I assume that one head has a problem and internal error correction is needed
I would propose to send the drive in for warranty replacement
kv0, попробую. Вообще, скорость упала до 20 ещё до того, как я сделал erase (но после полного self-теста). После erase увидел хорошую скорость записи и уже обрадовался, но увы.
FatAndy, на стол затруднительно будет, но что-нибудь попробую придумать такое. Можно верхнюю корзину найти и в неё перенести. Вообще, диски тут крепятся через хорошие силиконовые прокладки. Диски немного вибрируют, но на корпус это вроде бы не уходит.
Добавлено спустя примерно 2 часа:
Пока ситуация такая. После второго erase он примерно 15-16 часов простоял включенный в бездействии.
Добрался, сделал тесты чтения и записи в hd tune — с виду всё стало нормально. Провалов нет, скорости примерно ожидаемые.
Закинул на него 104 гига видеофайлов, средняя скорость вышла 107.7 мег/сек. Перезапустил систему, скопировал всё записанное в nul. Скорость такого чтения вышла 118.3 мег/сек. Попутно опрашивал смарт. Сперва показалось, что raw read error rate ушло в нули. Но нет, значения от 1 до 3 проскакивали. Вчера значения были порядка тысяч. "Веселые картинки" с сегодняшних процедур могу показать, если интересно.
Вроде бы диску, и полегчало, но не до конца. Сделал верификацию записанного — всё в норме. Попробовал записать всё остальное, пропала скорость записи. :shock: Перезапустил систему, ситуация не изменилась. На всякий случай перепроверил, дело не в источнике — с него 100 мег/сек читает.
Добавлено спустя ещё 9 с лишним часов:
По состоянию на утро, диск вёл себя относительно нормально. Переставлю вечером в верхнюю корзину, если найду её.
Вот это уже вполне себе норма для хорошего.
Неправильная постановка задачи оказалась. Найти было несложно, а вот переставить невозможно из-за особенностей комплектующих.
Убрал убогого подальше от семитысячника — кажется, тот даёт слишком много вибраций. При этом сама корзина по ощущениям не вибрирует, а вот в отсеке корпуса повыше уже чувствуется. Но на остальных дисках всё это никак не сказалось ведь...
Собственно, убогий и быстрый были рядом, а теперь они по разным краям.
Реально было всё же не до 3, а в пределах 10. Но согласен, это точно лучше, чем сотни и тысячи.
Голова чтения - продукт полупроводниковой технологии. Там всегда есть разброс параметров. Тем не менее, если этот ехой-лободай будет продолжаться - меняйте, как написал Карлович (по-аглицки вверху, 3-я строчка).
FatAndy, видел, понял сходу. Запас для гарантийной попытки у меня небольшой по времени, правда — 2 месяца всего.
Добавлено утром:
От перестановки мест слагаемых сумма не изменилась — работает приемлемо, но read error rate порядка 10 никуда не делось.
К вечеру RER вырос уже до сотен, но скорость чтения нормальная.
Добрый день подскажите можно ли использовать этот диск
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033
для хранения и запуска музыки фильмов игрушек и т.п.
P.S. Просто не очень разбираюсь в железе смущает серия NAS
что это?
Думаю можно, если Вас устроит его скорость в играх.
А что не так со скоростью?
Zuluz
Да, можно. Не обращайте внимания, это маркетинговое позиционирование, обычный десктоп на 7200 для универсального применения.
FatAndy писал(а):
Zuluz
Спасибо за ответ
А скорость у него 7200 rpm?
Да. И в моём ответе это сакральное цифросочетание присутствует ;)
По результатам месячного наблюдения диск ведёт себя нормально.
Заодно заметил, что изредка на других (на семитысячнике точно) проскакивают read/seek error rate по единице. На убогом RER пока держится 0 (запускал чтение всех хранимых там файлов).
Круглосуточной раздачей торрентов больше не занимался. Гарантийный срок через неделю ёк.
PSYDRUGS писал(а):
Файл удален :( Можно ли попросить перевыложить эту прошивку заново?
Спасибо большое заранее!
