Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2860 • Страница 133 из 143 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 143  >
Фото: 43
Закончил сборку NAS/медиасервера:
ASRock A320M-ITX
AMD Ryzen 2200GE + AMD Wraith Stealth
Kingston HyperX 2666 CL16 2х16
Kingspec NE-256
WD Gold 8Tb x2 RAID1
Seagate Exos 16Tb x2 RAID1
Corsair SF600+Noctua NF-A9x14
NAS / APU PC CASE 4-bay by makerunit
76942 76943 76944
Получилась неожиданно тихая машинка, пока даже передумал переселять его из жилой комнаты. Поставил на подоконник рядом с принтером.
Массивы RAID1 8 и 16 Тб. Винты обдуваются 120 мм на низких оборатх.
Запитано от ИБП.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 5
ivanvatnikov
А софт какой стоит?
ivanvatnikov Сколько вышло по деньгам?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 43
МБ+ЦП+ОЗУ+ССД получились 13к.
БП был давно, диски были, остальное было.
Модель корпуса $12, пластика ушло на ~1000 рублей.
Фото: 33
это как так? корпус не готовый, изготавливал по частям? или что за отдельно корпус, отдельно пластик
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 7
Он напечатал корпус на 3D-принтере
Фото: 43
Тип проектирует и продаёт модели для печати https://www.printables.com/model/807788 ... case-4-bay
Фото: 33
прикольно. Так а в итоге, ты купил у него чертежи модели за 12$ и распечатал корпус целиком (и раму, и внешние панели)?
Фото: 43
Да, полный комплект для сборки печатается.
Добавлено спустя 53 минуты 47 секунд:
Darius13 писал(а):
А софт какой стоит?
Пока просто вин10, торрентокачалка и Plex.
Фото: 5
У меня аналогично (Винда, торрентокачалка и Serviio).
ivanvatnikov Ну получилось очень хорошо, компактно и стильно.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 43
AMD Ryzen 2200GE
Кажись, с процом пролетел, решив сэкономить. Отвалился один канал и какие-то системные ошибки появились :D :bandhead: Не покупайте б/у процы на али.
У меня опыт иной, уже как лет 7мь задался сетевым хранилищем, и изначально все было в компактном корпусе, на MicroATX (ASRock D1800B-ITX) со встроенным процом. +2*4Гб памяти. SSD +1Tb+2Tb+4Tb+500Gb (под временное хранение). Корпус что то вроде ARMOR A30i . Точную модель не нашел.
После был и 1155 сокет и АМ3/4 и различные объемы памяти и размер хранилище постоянно рос.
Самое что интересное все сборки не выдерживали работы более года, так как работали 24/7-365. Наполнения матерей это забиты все SATA + PCI (PCIe) Raid controller. Стояло более 9ти дисков. Вначале файло хранилище + торрент качалка. Потом добавилось WmWare 2шт + FTP + Https + Кинотеатр на 15 пользователей +DC++ сеть + маршрутизация VPN для православного ТыТруб. Постоянно отлетала часть Сата контролеров, ну не рассчитаны обычные матери на такой износ. И встал вопрос покупки узконаправленного спец ПК, по типу synology nas/аналоги или уже серверное оборудование. И тут подвернулась мать (сокет 1366) X58 Extreme + Intel Xeon X5650 + 24Gb (трёхканальный режим) сразу взял! Далее наполнилось + Nwme+SSD(под WmWare)+ масса HDD/30Tb общий объем, и вот эта сборка при загрузке матери на все слоты, работает уже более года, и пока что держится. Вот только карту поменять на 1650 (пока стоит GT 710 ) и декодировку видео аппаратно делать, а не процом. Хотя и он справляется. Все это добро висит на белом IP, и постоянно кто то, что то тянет или пользует. Решения повесить на стену пришло как то само, и пыль не сосет с пола, и место не занимает на столе или где еще. Настроено все на тихую работу, постоянный обдув трех кулеров 1 CPU и два вдув/выдув.
Было нашел промежуточное фото. https://ibb.co/PvcR31r4
Стало https://ibb.co/FL5d0RGL https://ibb.co/bRzyYxbP
p.s.
на верху стоит мини Пк для просмотра видео потоков с камер.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Фото: 7
Фото: 43
А не, оказалась хитро битая память, которая сыпется в двухканале, но по одной работает стабильно. Оформил возврат, заказал новый комплект Teamgroup T-Create. Вообще сглупил тут, зачем-то заказал совсем дешманские кингстоны на озоне, которые ещё и б/у. Ну, хоть в деньгах не потерял.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Да не, ерунда. Всё там рассчитано нормально. У меня на производстве были эрзац-серверы для видеонаблюдения по 6 дисков, собранные на десктопном железе в 2008 году (первое поколение Core i). Работали до прошлого года и работали бы дальше, но систему демонтировали :D Просто нужно условия работы обеспечить - без лишней грязи и перегревов.
Это еще смотря какой там мост/контроллер стоит на матери.
Камрад ты видел поток/кол-во обращений, на чтения/запись, на серверах, и в любом (на работе тоже стоят) в.сервере, тем более там поток еще править можно и тогда нагрузки почти и нет. Я лично если и брал диски для пользования БУ всегда искал от В.Наблюдений.
Вот у меня стоит два диска в авангарде, так скажем, что с сети все мучают, за пол года 10-15% потерь по Виктории я вижу.
Влезет ли плата ITX 215 х 191 в Jonsbo N2? Или только m-ITX?
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
Фото: 5
TyZero
Нет, только стандартная iTX 170 mm × 170 mm.
Darius13 Спасибо, взял в итоге N4, собрал пока на МП от HP 400 G3 SFF, ОС Xpenology 7.2, то ещё извращенство, но вроде работает :D
Буду искать mATX плату нормальную, с полноценным BIOS хотя-бы
Статус: В сети
Фото: 717
свич нас сервер 100 гигабит :D https://www.servethehome.com/mikrotik-r ... urna-labs/
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Сейчас этот форум просматривают: BugzBunny и гости: 27
