Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 134 из 436<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Lord_of_Shadows
отнести к мастерам в фирмах или частным лицам и заплатить 3000 руб. за восстановление инфы с 7200.11 и получить рабочий винчестер. :-)
Если я куплю боксовый диск в Японии и он у меня сломается в России,то какие возможны варианты ремонта?
вариант #2 - отослать по почте в Японию :-) несерьезно - времязатраты большие.
вариант #3 - пытаться отыскать локальное представительство Сигейта. По идее должно быть в Москве. Но мне про это ничего не известно. Так что будем полагать, что его тут нет :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Не тот ЖД что в профиле)
Да и тот что там вроде как не с кривой прошивкой)
т.е. технически гарантия у них по всему миру и необходимо только ЖД им доставить?
Да да мне бы тоже хотелось узнать представительство сегейта и вд в Москве чтоб закидать их тухлыми яйцами :gun: (шутка)... и процедуру их RMA
В европе с этим проблем нет, а у нас все через одно место...
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Lord_of_Shadows
В целом нужно договариваться с центральным офисом, чтобы они дали добро региональному сервису, на обслуживание диска купленом в другом регионе. Обычно Региональные сервисы не поддерживают продукцию из других регионов. Им за это не платят, так что смысла им заморачиваться с вашим хардом нет.
Сервисные центры Сигейта при крупных дистрибьюторах, они с частным клиентом не работают. Обслуживают только оптовых покупателей. Но если получите RMA от самого сигейта в принципе можно обратиться в любой магазин. Но опять же, только после получения подверждения от самого сигейта.
Второй вариант отсылать за границу, но тут наши таможенные правила, кого хочешь до инфаркта доведут.
Раз это носитель информации, запросто затребуют справку из ФСБ, что на диске нет гос. секретов. И назначат экспертизу.
А в связи с переходом многих служб на хозрасчет, такая экспертиза может потянуть на пару-тройку новых дисков. :)
С нормальным гарантийным сервисом у нас в стране, не получается из за наших же бухгалтерских правил.
Кто знает тот поймет. Не возможно законно, ни как, по бухгалтерии провесnи обмен или возврат денег за диск. Если сервис, как отдельная финансовая структура, его не покупал и не продавал.
Многие сервисы и рады бы были заняться ослуживанием по гарантии дисков, но натыкаясь на всю эту пирамиду препятствий созданых глупыми законами, отказывались от затеи, потому что, как не крути, вместо прибыли, будут сплошные убытки.
Сам же сигейт ни в жизнь не откроет здесь сервиса. Потому как наш закон обязывает, его в случае брака, вернуть полную стоимость диска, уплаченую покупателем. Хотя понятно, что он продавал его процентов на 20% дешевле. Розничная же цена формируется из таможенных, дистрибуторских и магазинных наценок. Потому и отвечает по полной программе только конечный продавец.
Короче все ясно,значит придеться за границу самому вести на ремонт если что...
лишь бы наша таможня не прикапалась к посылке в которой он ко мне едит...
хотя вроде как EMS там все должно быть по лучше...
Фото: 41
Lord_of_Shadows Что за блажь- брать ХДД в Японии?? Он там что, из золота сделан за такие же деньги? Или тебе просто проблем хочется на свою шею? :)
Думаешь, те ХДД, что в РФ, хуже японческих? :lol:
Tomset прав во всем. Lord_of_Shadows не придуривайся дешевыми понтами. Сходи купи ХДД в ближайшем магазе в РФ.
Долго смотрел в направлении двухгигового WD как 9-й винт в корпус, но в итоге купил опять seagate. На этот раз полуторку из новой серии LP: ST31500541AS(FW: CC32).
SMART отличный, прямо сейчас гоню из под винды тест поверхности Викторией, пока всё чисто. Скорость в начале чуть больше сотни мегабайт/с.
Код:
HD Tune Pro: ST31500541AS Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status
(01) Raw Read Error Rate         102      100      6        4385303    Ok
(03) Spin Up Time                100      100      0        0          Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      20       12         Ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0          Ok
(07) Seek Error Rate             100      253      30       274        Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        1          Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0          Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      20       12         Ok
(B7) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0          Ok
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BD) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BE) Airflow Temperature         68       68       45       538902560  Ok
(C2) Temperature                 32       40       0        32         Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      65       65       0        4385303    Ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0          Ok
(F0) Head Flying Hours           100      253      0        19         Ok
(F1) (unknown attribute)         100      253      0        0          Ok
(F2) (unknown attribute)         100      253      0        736489796  Ok
Power On Time         : 1
Health Status         : Ok
Фото: 41
Может, пора новый системник уже? :) 9 винтов в одном корпусе- это знаете ли...
Пожалуй, это единственное, что ты сделал правильно. Сколько у него блинов и голов?
Serga01net
Тут не в понте дело,просто купить винт минимум на 1к рублей дешевле это повод задуматься)
К томуже проблем пока тольком с винтами небыло,MHDD спасал на худой конец...
У нас просто очень интересная розница господа)
Я думаю что они такие же,точнее знаю,т.к. покупал не раз)
Просто всегда волнует вопросо гарантии на случай если что,т.к. иначе ждать придеться очень долго...
Хм,сегодня был в местном представительстве никса,сказали что сигейты вообще не возят,т.к. ломаются...
я чего то не знаю,или это их так ошибка в 11 серии напугала?
А зачем?
Что касается количества блинов и голов... я не в курсе как получить информацию, которая могла бы быть отличной от официально заявленой, не разбирая его(судя по названию модели - 4 блина там). Зато могу сказать точно, что в моей системе - это самый холодный винт(самые горячие, к слову - это 750-ки 10-й серии), если верить термодатчику. Даже 2-блиновый 320-ник(тоже 10-й серии) сильнее греется, хотя до этого именно он был самым холодным.
smash94
есть два способа узнать кол-во блинов-головок:
- рентген
- PC3000/HRT/Salvation Data и пр. АПК для ремонта накопителей.
решайте, нужно ли Вам это
Есть ещё один: дождаться пока кто-то кто возьмётся разбирать такую же модель и отпишется в Инете. Впрочем, меня это не особо интересует. Объём за такую цену более чем привлекательный, скорость/шум/температура - вполне приличные, а касательно надёжности - время покажет что там с ним будет, по-началу побольше погоняю всяких тестов, и только потом начну сбрасывать на него информацию(в первую очередь не особо ценную).
Доброго времени суток!!
Вчера все-таки умер 7200.11 ST3500320AS (уже перепрошитый) :weep: . Хочу взять ST3750528AS 12 серия.
Есть ли какая-нибудь инфо о серии Seagate Barracuda 7200.12?
Фото: 41
Sergey_Ma А нам говорили, что они не умирают. (А мы отвечали, что мрут, только "вы об этом не знали" :)).
ST3750528AS не лучший выбор, ИМХО. 2 блина и 3 бОшки только. Не лучше ли будет терабайтник на двух блинах (и о 4-х головах :))?
А в общем, у 12 серии те же болячки, что и у 11. Проблемы эти кроются в удешевлении производства, и в "среднем" качестве комплектухи. Прошивки прошивками, а если оно тупо валится от механики, то тут куда переть?
Но ИМХО, Сигейты все равно- лучшие винты.
Умирают все винты так или иначе, любых производителей и любых серий, отчасти это вопрос случая и условий эксплуатации. Но тут человек даже не удосужился поделиться подробностями. Как умер диск(сразу, постепенно, начал глючить или просто перестал определяться в одно прекрасное утро), каков SMART на момент поломки, результаты тестов поверхности до поломки(если таковые проводились), условия эксплуатации(конфигурации компьютера даже не указана), время эксплуатации, как использовался(как системный, файлопомойка, или как переносной). Перепрошит был после разлочки или он не лочился, чем был перепрошит(в смысле, какой прошивкой) и точно ли операция перепрошивки завершилась успехом... и т.д.
Где подробности ?
Фото: 41
smash94 Зачем это все надо? Ремонтерам винтов- интересно. А нам? Винт стоит 3 копейки. Да с ним возни больше при ремонте. Их теперь так и делают- лишь бы гарантию отработал, а там хоть трава не расти. Аналогичная история с приводами.
Ну допустил Сигейт этот косяк с прошивками. Ну, исправится (или уже исправился). И будут опять винты ломаться редко-редко ( :)), и то- только из-за механики или дрянных блинов.
Это как с активацией Вин7 (или Висты). Было много всего и всякий раз МС придумывал что-то новое.
smash94
Диск умирал 2 раза. Первый раз был в январе этого года, когда прочел про ошибку в дисках Seagate 11-серии. На след день диск только выдавал щелчки и никакой инфо. Спецы сказали, что "муха ЦЦ". После ремонта и заливки новой прошивки, взятой с официального сайта Seagate, работал до августа сего года в качестве файлопомойки. Нареканий и видимых проблем в работе не было. Никаких тестов не прогонял, т.к. сказали, что долго не протянет.
Второй отказ наступил неделю назад. "В одно "прекрасное" утро" перестал определяться в Bios. При включении не слышно механического шума работы харда (раскрута блинов, позиционировании головок), сорри если сумбурно написано. Но электрическая схема на харде по прошествии нескольких минут нагревается. Хочу в сервис отнести, но как они отнесутся к тому что, хард был перепрошит, не снимут ли с гарантии.
И все-таки хотелось бы узнать про 12 серию Baraccuda.
PS Конфигурацию компа заполнил; все руки никак не доходили до этого.
А как они узнают, что там другая прошивка, если он совсем не стартует. :)
Озаботтесь лучше, чтобы у него был товарный вид. На винте, наверняка остались следы откручивания.
Sergey_Ma писал(а):
smash94
Диск умирал 2 раза. Первый раз был в январе этого года, когда прочел про ошибку в дисках Seagate 11-серии. Спецы сказали, что "муха ЦЦ". После ремонта и заливки новой прошивки, взятой с официального сайта Seagate, работал до августа сего года в качестве файлопомойки. Нареканий и видимых проблем в работе не было. Никаких тестов не прогонял, т.к. сказали, что долго не протянет.
Вот вот.. Как и говорил ранее.. И ко мне последнее время стали возрашаться на повторынй ремонт и восстановление информации харды с обновленной прошивкой.. Потому, что проблему прошивка в корне не решает, рано или поздно он откажет... Обновленная прошивка выпустилась для того, чтобы хард хоть как-то дожил до конца своей гарантии. На счет моего совета, что если у вас 11 серия сегейт 22 макстор или es2 не важно был ли в ремонте не был, то лучше от него избавлятся всеми доступными и недоступными способами, лучше подумать дважды, если Вам важны данные конечно!!!!! Либо можно не сильно волноваться если у Вас есть нужные бекапы или винт стоит в рейде ЗЕРКАЛО!
По поводу 12 серии.. как раз тут под замену 11 выдали 12... Хард 500 стал тонким (у многих сложилось впечатление что это не добрый знак, хотя по мне просто экономия железа), на наклейке одна модель окончание ....18AS вроде, а определяется как ...10AS (чувствую какой-то подвох-косяк), при прогоне виктории по совсем новому неразмеченному винту (достал из запечатанного пакетика и запустил) есть подтормаживающие секторы штук 5-7, НО они есть!!!! Так что думайте сами что брать.. у новых гнусмасов и вд такого не встречал.
есть такое. В теории можно найти и ...10AS в продаже. Сигейт говорит, что вроде бы они ничем, кроме цифр на стикере не отличаются.
подтверждаю
не люблю 'тонкие' винчестеры. Как показала практика, они не из самых надежный серий - легендарные 'тонкие максторы', Hitachi серий PLA3/PLAT (трупов видел немерено), самсунги тонкие и пр... Возможно, тонкие накопители покупают чаще - они дешевле и объемы у них не максимальные... Пора на ноутбучные 2.5" накопители переползать - ими можно набрать бОльшую емкость в мЕньшем объеме.
Сейчас этот форум просматривают: off_user, RosenStam, windowsyes и гости: 16
