Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 134 из 176 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
8711 писал(а):
Файл удален :( Можно ли попросить перевыложить эту прошивку заново?
Да пожалуйста, Обновил архив, более старую версию 5C0 (где работает AAM, но проблемы с многопоточным доступом, выкладывать не стал).
Solitary Experiments ©
Спасибо! Теперь норм, скачал. Перед этим рылся в инете часа два - так и не смог найти, только тут выручают :)
Посмотрите диск пожалуйста, стал сбоить на системе, пока отложил
Hitachi HUA722050CLA330
22:23:37 : Model: Hitachi HUA722050CLA330; Capacity: 976771055 LBAs; FW: JP2OA3EA
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 99 99 16 131073 ••••
2 Throughput perfomance 134 134 54 101 •••••
3 Spin-up time 142 142 24 25784025406 •••••
4 Number of spin-up times 99 99 0 5409 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 128 128 20 36 •••••
9 Power-on time 99 99 0 12304 ••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Power cycle count 99 99 0 5322 ••••
192 Power-off retract count 96 96 0 5409 ••••
193 Load/unload cycle count 96 96 0 5409 ••••
194 HDA Temperature 222 222 0 27°C/80°F ••••
194 Minimum temperature 90 222 0 16°C/60°F -
194 Maximum temperature 90 222 0 45°C/113°F -
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 1 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 1 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 12 •••••
Лечить дефективные сектора прогоном в mhdd/victoria с включенной опцией remap, advanced remap (только в victoria).
Если изменится значение параметра (05) (Reallocated sector count 100 100 5 0 ••••• ), тогда сдавать диск по гарантии.
Значение (Raw read error rate 99 99 16 131073 •••• ), мне тоже не нравится, оно не сбрасывается при выключении диска?
Прогнал викторией 3.52 в досе, 1.5 sec - 1 штука (487772944) отметил зеленой галочкой.
Reallocated sector count не изменился после скана.
Сдавать поздно, куплено в 2010 году.
Raw read error rate в досе через викторию не запомнил.
Всем привет! Нужна последняя прошивка на винт hds721010dle630? И вообще какая самая последняя? У меня MS20A650.
Нет, спасибо... :)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
У кого-нить есть DT01ACA200 тошибовско-хитачесвский? как у него с автопарковкой и с качеством ?
Авто парковок у этой модели нет. Качество вроде в норме. Только шум от него большой, то голова в простое шебуршит и когда головы угомонятся, всё равно как газовая плита шумит.
Спасибо за ответ. А то чёт я напрягался - были отзывы не самые хорошие на счёт наработки на отказ и в про парковку о_О
значит посижу ещё подумаю брать этот шумный но быстрый который наверное даже под систему можно с его 7200 скоростью или грин над которым надо досовской прогой пошаманить.
Стоит кучка Хитачей и Тошиб. И ни один из них не желает шуметь. Что я делаю не так?
Скринчики
С каждым днём всё радостнее жить.
Метал слушаете громко, шутка. Это зависит от вашего системника, он может сам сильно шумный. Например вентиляторы шумят или другие факторы. У меня самсунги шумные, но когда был тошиба я его продал, так как он для меня слишком шумный, больше шума чем от самсунгов.
занятные смарты. систему на тошибу как у вас порекомендуете поставить (на ссд денех нет)?
Потом как товарищ M19-LeXeR будите жаловаться? Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр. если не то берите.
Ну... Там где две хитачки и две тошибы, только 1 тихий вентиль, чтоб не задыхалась система в Mini-ITX корпусе. Это мини-сервак файловый с торрентокачалкой. :oops: Да и при проверке на столе эти винты работают не громче зелёных WD. А головами шуршат и того тише, чем Сигейт 7200.11 - его я соответственно убрал в заначку. Никакого шума или шипения в простое нет вовсе.
palegamer честно говоря, по сравнению с SSD под систему я никакой из современных десктопных винтов бы не советовал. Лучше дешёвый ССД в районе 2,5 -3 тыс. руб взять.
А конкретно по винчестерам... Скажем, Винда на старом 500-гиговом WD AAKS и 3-терабайтной Тошибе работает примерно одинаково. Я никакого ускорения, равно и замедления дисковых операций, не почувствовал.
Но по Тошибе стоит иметь в виду один нюанс, с которым по крайней мере пришлось столкнуться мне: новый винт некоторое время походу дела занимается самотестированием, так что при отсутствии к нему обращений что-то там делает, хрустит. На диске в 3 Тб этот процесс в моём случае занял более суток. А после всё устаканилось и проблем винчестеры не доставляют.
kv0 Очень интересно, многие тоже пишут тихие и потому купил. Может это самые первые диски не шипели, вон у товарища по ссылке так вообще хрустит, у меня с виндой так же вёл. Сегейт у меня только 7серии так что сравнивать нет с чем, но зелёный wd почти не слышен. Два самсунга намного сильней шипят но мня не напрягает. Есть тошиба DT01ACA050 чуть меньше самсунгов шумят и голов почти не слышно, но это одно блинный и шумит больше зелёного wd всё равно. Какого года они производства у вас?
Хм-хм, мысль конечно интересная. Винты у меня действительно не новые, Хитачи ещё 2011 года, а Тошибы в начале 2013-го сделаны.
ну не до ссд. хочется места а не скорости загрузки.
просто системные у меня терик от хитачи и ещё идешный сиг...... наверное возможность систему крутить с нового будит плюсом.
kv0 У меня в октябре 2013-го был DT01ACA300. Хотелось к кому подойти да и выяснить этот вопрос. Может они изменили чего на производстве для удешевления и стали намного больше шуметь. Может вы не обратили внимания на шум в первый раз, можете ещё раз сравнить если есть возможность и настроение. :oops:
Sania. по идее изменения в конструкцию винчестеров вносятся постоянно, это естественный процесс на их производстве. Так что я, пожалуй, не стану отбрасывать возможность ухудшения каких-то потребительских характеристик. А по своим винтам я вполне уверен, всё ж сплю в одной комнате с работающим серваком. Завывающие или шипящие винчестеры мои нервы потрепали бы сто пудов. Я ещё помню Самсунги, 2 из которых у меня были тихие, а потом ещё парочка попались такие жужжалки, что поскорее сплавил на сторону. И WD Black туда же...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
palegamer идешный Сигейт под систему точно не стоит. :-) Оставляйте её либо на Хитачи, либо на новую Тошибу, если брать надумаете.
