Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Чертополох писал(а):
статистика по уроненным винтам ведётся - кто с какой высоты уронил и что получилось в итоге?
Врядли, да и бесмысленно, если высота может варьироваться от 2см до 2.5m при наиболее типичных случаях.
В твоем случае, максимум, что могло не приятное случиться, головки подпрыгнули на парковочной зоне и оставили вмятины на поверхности. В этом месте будет нарушаться аэродинамика при посадке головок, их будет ботлать и они разобьют порковочную зону. Но тут задача со столькими неизвестными, что только время покажет, будет хард жить или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: РФ, Н.Новгород
дааа идея орезинивать углы и грани винтов затея глупая и затратная в масштабах производства да и нагрев усилится... пока винт не уронить она не оправдается
и тем не менее SeaGate у винтов серии U применял эту фишку. но U - это тихоходные винты на 5400 об. от падения винта в работе оно совсем не спасет
_________________ ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Есть вопрос по винту Samsung HD403LJ, в эксплуатации 4 месяца, поначалу никаких проблем не наблюдалось, СМАРТ с момента покупки был почти в норме, смотрел через программу Everest (кроме одного параметра - 05 Reallocation Sector Count порог:10 значение:100 наихудшее:100 данные:5). СМАРТ смотрелся регулярно.
Несколько дней назад просмотрел СМАРТ и обнаружил предупреждение: "Предсказание сбоя, надвигается потеря данных" по параметру GMR Head Amplitudе, причем этот параметр СМАРТ обычно не выдает . Перезагрузка компа в другую операционную систему не помогла - Everest выдал то же самое. Помогло выключение компа на час, после включения параметр GMR Head Amplitudе больше ни разу не вылазил. Но стали серьезно ухудшились другие параметры СМАРТА, которые раньше не беспокоили, в частности стало постоянно расти Raw Read Error Rate, которое раньше всегда было на нуле, заметно ухудшились параметры Reallocated Sector Count и Current Pending Sector.
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 11 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 15 100 100 7296 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 529 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 9 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2282 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 349 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 9765244 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 65 65 196644 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 0 71 63 29 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 151 127 29 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 9765244 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 9 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 7 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
Насколько это все серьезно и может ли это являться поводом для замены винта по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Прошу помощи, ибо сам уже немогу додуматься. Проблема такова: имею три Барракуды - ST3160811AS, ST3160812AS, ST3250620AS. Речь пойдет о первых двух 160-ках. Обе одинаковы по всем параметрам, разница лишь в блинах - у первой один, у второй два. Так вот проблемка возникла недавно у ST3160811AS сам по себе уменьшился размер примерно на 1Гб. Стал копаться при помощи Victoria и MHDD, оказалось заводской размер LBA = 312 581 808, а фактически =312 315 562. Причем изменить HPA ни одна из программ не может, пишет мол "HPA error! Wrong LBA parameters or need power restart!" Помогите пожалуйста ничего понять не могу! А что если прошивку на диске поменять, поможет ли ?
Всем привет. Вот такая вот проблемка, стала часто слетать винда, но файлы на других разделах вроде бы остаются на месте, просто на этом винте уже давно ни чего важного не хранится ввиду его не надежности.
Я не стал выкладывать весь SMART, т.к. программка проверки ругается только на Reallocated Sector. Пока не столкнулся с этой проблемой вообще не знал что это такое SMART. Да и сейчас еще особого не знаю )). Кто может подскажите на что влияет значение 1 на которое ругается программка. Можно ли исправить как-то эту проблему, или просто выкинуть винт. Или может просто поставить линух вместо винды. Либо просто использовать винт ни как системный. Все что можно скажите.
Daido Резервное место у HDD под ремап (замещение плохих) секторов кончилось.
Возможно вылечится технологическими утилитами. Но возни много, и результат слабо предсказуем.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Давно уже имеются 80 и 320 гб.
Второй (бОльший) специально брал чтобы с комфортом и лазить по винде\смореть фильмы\играть в игры, и одновременно с другого харда раздавать файлы в сеть.
На этом 320гб 2 раздела.
C: под винду, E: - то что раздаю в сеть, т.е. дистрибы, фильмы, картинки и т.п.
на 80 гб только D: - он отдан под установленные программы и игры.
Вот теперь вопрос - нормально ли что при отдаче\приеме в сеть (не более 11 мб\с) - тормозит винда ?
Напомню, два разных раздела на одном и том же харде.
Да и программы\игры (которые на другом харде на D) тоже запускаются дольше и тупят.
Зачем тогда все эти бенчмарки выдающие по >60 мб мб\с ?
Смарт у обоих хардов хороший.
вопрос, может быть немного глупый.
Хард профильный, WD Caviar 320GB 16MB SATA2.
Недавно невовремя - при загрузке винды - пропал свет, как результат полетела ФС (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME). Помог chkdsk /r. Правда сканил часа 1.5, и обнаружил 8 кб бед блоков.
Позже - не уверен, как рецедив ли после того как потерялись некоторые системные файлы, или что ещё - была серьёзная трабла с виндой, невозможно было сохранить редактируемый файл, ругалось на права. У любого файла\папки, как и у самого харда, в свойствах на вкладке "Security" писалось Unable to display security information. Сделал репайр установки винды с её диска - помогло.
2 дня пока всё вроде тьфу-тьфу нормально.
Однако заметил некоторые странности. Раньше допустим на загрузке пробегали 2.5 раза квадратики - и начинался логон скрин, всего на нём грузилось около 10 сек. Сейчас - квадратики пробегают раз 10-12, но логон экран пролетает за секунду. Да и вообщем, такое ощущение что скорость работы харда стала меньше. (игры допустим дольше грузяца, что пусть и не очень заметно)
Теперь решил проверить хард HD Tune на ошибки. Он пусть пока и отсканил ток 50 гигов - примерно в начале показывает, что где то там дамажд место есть.
Вопрос 1 - критично ли это, можно ли жить с таким жёстким? смарт в полном порядке. Вопрос 2 - чем можно решить странности с работой(скоростью) харда? дефрагментом? может какими то виндовыми оптимизаторами?
Спасибо заранее. Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды HD Tune: WDC WD3200AAKS-00SBA Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 199 199 51 2997 Ok
(03) Spin Up Time 160 152 21 4983 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2042 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 3090 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1999 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 213 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 2043 Ok
(C2) Temperature 116 95 0 31 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 1 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Хелп!! У меня samsung sp2004c 200GB. С недавнего времени стал при операция типа проверки на вирусы зависать( индикатор не светится) При проверке hdtune - зависает. И ещё при перезагруке не видится даже в bios - надо питание выключать и включать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Kiev, UA
Вопрос знатокам После того как в январе полетела Самсунговская 400-ка - я стал очень настороженно относится к винтам)
На основной даже прилепил охлаждение))
вопрос в следующем: седня с утра врубил комп, загрузил как положенно на раздачу торренты и в течении последующего получаса основной винт (Samsung 501LJ) несколько раз щелкал головками. После каждого щелчка я заглядывал в смарт - температура винта была 30-31 градус цельсия, а значение Recalibration Retries увеличивалось на 1. Все остальные значения в норме. Когда значение Recalibration Retries дошло до 5, я вырубил комп, отключил питание на минуту, а потом снова врубил. В винде глянул смарт - Recalibration Retries сбросился на 0. Загрузил торренты. И опять каждые 5 мин - щелкают головки, увеличивая Recalibration Retries
Винту всего 2 месяца. Это уже конец? под гарантию пойдет? И что можно еще сделать?
Спасибо заранее
PS вот токо что щелкнул сразу неоднократно, значение рекалибровок увеличилось сходу на 3
Update: Вобщем вчера к вечеру он утихомирился щелкать. А седня за целый день так ниразу рекалибровку и не провел. Так что это какая то особенность Самсунгов получается... возможно просто на температуре 30-31 градусов находится порог по авторекалибровке винчестера под температурный режим, хотелось бы услышать комментарий специалиста
_________________ Mess with the best - die like the rest! 8)
Подскажите пожалста как решить проблемму, имеется мать P5KC и 2х Seagate 250Gb SATA II, когда копирую содного на другой данные, очень слабая скорость, в пределах 10-20Мб при копировании любых файлов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
