Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2020 Откуда: град Тушино Фото: 3
Подскажите, если целью является просто хранение архива (фактически бэкапп), без всяких качалок и т.п., есть ли смысл связываться с NAS? Или проще купить внешний диск, а при необходимости получить к нему доступ из сети просто подключить его к роутеру. В своё время мне приятель перепаснул старенький Synology (модель не помню, но такой совсем компактный на один 3,5 диск). Функции аппаратик выполнял, но был настолько тормозной, что мог бы и не выполнять. В результате пользоваться перестали.
_________________ «Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности» Нильс Бор.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 8
Если Вы будете дублировать данные, т.е. они будут и на компе, и на отдельном жестком, то достаточно только внешнего харда. Можно купить сразу 2 внешних и записывать на оба сразу, если опасаетесь потерять инфу. Это выйдет дешевле чем NAS. Есть ещё много подобных штук с поддержкой raid.
ChugBur писал(а):
А на какое готовое решение на пару дисков ориентироваться тогда?
Если "самосбор", то что-нить подобное. Так выйдет дешевле. Если мало 2-х хардов, то подобное. Но это уже сравнимо по цене с хорошим полноценным NAS'ом. Если полдноценный NAS, то что-нить на x86 проце, дабы не тормозило. Например, Synology DS224+.
orffey Спасибо! Есть о чём подумать, но наверное тогда буду ориентироваться на
А насколько эта штука шумная или это от модели диска зависит? И какие диски по 4Тб в него посоветуете?
UPD: Ндааа... чем больше читаешь, тем меньше хочется Причём бОльшая проблема, вроде как, не сами устройства, а диски. Шумят, умирают через пару лет и раньше. Мракуха. Но архив делать надо...
Последний раз редактировалось ChugBur 15.05.2025 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Изначально хотел на N100/150, потом передумал на 2200G и уже перед заказом переобулся на 4650G. Всё же решил накатывать винду и в дальнейшем вдруг захочется использовать больше чем просто файлопомойку. Для начала взял один seagate skyhawk 6тб 5400rpm, по мере необходимости буду добавлять. Критичных данных нет, просто медиа библиотека, потому без рейда. При необходимости можно будет собрать raid1 на паре дисков.
Пока всё на коробке, жду когда доедет корпус Jonsbo N4. Из шумного - только БП. Холодный, но вентилятор накручивает Вот уж не ожидал подставы со стороны БП. SATA диски винда при простое останавливает -> не греются.
Для начала поставил Plex сервер, на клиентах-телевизорах Plex клиентов. Всё крутится, 4K ремуксы по wifi идут отлично.
Наверное в будущем еще докуплю pcie SATA контроллер, чтобы покрыть всю корзину на 8 дисков корпуса, на матери только 6 портов.
_________________ Lian Li evo XL: 5090 Palit GR/9800x3D/X870 Aorus elite wifi ice/32Gb cl28 36-36-36-48/1stPlayer NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Что-то я вообще "не аллё", и сразу прошу прощения за дилетантство. Приобрёл я Syno 224+ как рекомендовали... наивно полагал что "Да щя тут всё просто". Ага... Может и просто, но я Сино и Линкус вижу практически первый раз. Всё поначалу ничего, но решил закинуть первую партию фоток с компа (а это основное) 26Гб, и вижу вообще никакую скорость. 1,6-3,5МБ. Пипец... Подключился как к сетевому диску. Лучше, но 10-12МБ тоже восторга не вызывают. Я просто не понимаю куда рыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
а никуда не рыть. младшие синолоджи тормозное говно. Скорее всего занят чем-то и тормозит сеть. У меня, например, торент не может качаться больше 100-150мегабит. Просто тупо встает колом. А если задумает в это же время обновляться - то до килобит падает.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
ChugBur дык может начнете с диагностики, у синолоджи есть дашборды нагрузки у меня в хозяйстве есть ASUSTOR AS1102T, так там вместо процессора вообще реалтек, используется как удаленная хранилка для бекапа бекапов...
#77 #77
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Йож Сделал архив на 6 гб и закинул. Та же скорость что эту же папку кинуть не архивированной. И это при подключении к NAS и как к сетевому диску, и через интерфейс Сино. Комп (профиль 1) и NAS подключены к роутеру Keenetic Hopper и, конечно же, проводами. На роутере порты гигабитные, в компе 2,5. Но я к сожалению пока не нашел (силы вчера покинули ) где смотреть параметры сети в самом Сино, так что он весь "поумолчальный". 2 диска WD Red Plus по 4Гб (новые, куплены с Ситилинке) в SHR (Btrfs). Память Сино расширена до 6Гб (больше ставить не стал, т.к. у меня была новая планка на 4Гб, а необходимость большего объёма пока не ясна).
