Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 134 из 264<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 264  >
Robin_stv
Нда, кризис - кушать мастерам стало нечего, приходится заниматься пиаром на форумах :). Заметка "про вашего мальчика" о замене БМГ в данной теме оооочень актуальна :lol: .
alekmyac
Вы хорошо умеете читать? Может вы соизволите заглянуть на сайт Seagate и почитать, чем отличается Barracuda LP от HDD, рассматриваемых в данной теме.
DDG
Вообще-то по приведенной ссылке можно увидеть 2 разные распиновки :). Вы уж определитесь, какая именно распиновка у вас.
maco
Спасибо за ответ.
=- just for today -=
кабель с одной стороны USB c другой http://pinouts.ru/connectors/motorola_17p.gif
а вот как узнать какая распиновка я не знаю )) от телефона Motorola Mpx 220
pinouts.ru for USB pinout писал(а):
4 --- Rx (may be connected to PC USB port, USB D+)
5 --- Tx (may be connected to PC USB port, USB D-)
Проверяется элементарно.
дак подойдет кабель?(сам думаю, да) и нужен ли драйвер?(сам думаю, да)
и если я перепутаю Rx и Tx . будут ли последствия?
Спасибо вам огроменное за ответы
Кабель у вас, а не у меня :). Проверяйте.
Если кабель представляет собой простое прямое соединение с USB, то не подойдет.
Если кабель представляет собой преобразователь USB-RS-232(TTL), то подойдет и нужен будет драйвер (какой - это зависит от применяемого преобразователя).
Могут быть.
DDG
нет... последствий фатальных не будет. Просто команды и ответ не будут нормально передаваться.
для USB-RS232 - 100% нужны.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
ну как же узнать есть там преобразователь или нет??
DDG
Мультиметром прозвонить указанные контакты с линиями данных USB.
DDG
разобрать и посмотреть :-) почитать документацию на данный тип шнурка (и то что к нему подсоединяется)
разобрал два дата-кабеля, прозвонил оказались оба без преобразователя((
посоветуйте какой лучше купить? распространенный и недорогой какой нибудь
Фото: 88
Robin_stv тоесть 12 серия тоже начала болеть ? или именно о комплектухе речь ? каким маркам же тогда стоид доверять ? ;)
ихмо - после косяка с 11-й они должны были выпустить минимум две серии подряд с лучьшим на рынке качеством - иначе им неотмытся...
12 серия была уже мертворожденной... хоть и шустрая, но косячная от и до...
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Сделал провод , проверил показывает в теринале СС , выкрутил болтик поставил изолятор
включаю винт не раскручивается!!! жму ctrl+Z . жму /2
далее жму Z получаю сообщение "Input command error"
где ошибка? ST3500320AS
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
Всем спасибо!!!! snowman'y огромный респектище
купил провод за 100 рублей, отвертка была))
У меня тоже Seagate Model: ST3500320AS, Serial: 9QM0DWES, Firmware: SD15. Куплен примерно в феврале 2008. Пока тьфу тьфу тьфу работает нормально... Вот скрины из DriveDetect и с сайта. Есть смысл прошивать, или можно так ждать сюрпризов?) #77
Фото: 88
KupiProdam
а подробней ? а то все эти высказывания тянут только на детское "а-а-яяй" и погрозить пальчиком....
Spirit11 народ говорит, что они тогда(после прошивки) вообще умирают намертво(каламбур)) советуют лучше всего обменять на что нибудь другое. Да и у меня такой же HDD таже прошивка, только не помню Serial:..... куплен примерное в тоже время что и твой.
В серии 7200.11 дефектными считаются все модели с прошивками SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 и AD14, даже если проверка по серийнику (ныне отключённая) сказала вам «NOT affected», всё равно стоит обновить прошивку.
Перепаял шнурок от Simens C55,пробовал в ZOC Terminal подключится к собранному девайсу(без винта),с закороченными RX - TX,но ZOC выдает:
Connecting to 38400:8 N 1 (press Esc to cancel)...
[TELNET] FAIL: Host not found. (Ýòîò õîñò íåèçâåñòåí.)
не находит шнурок получается?или в ZOC Terminal нужны дополнительные параметры указывать?я указал только это (38400:8 N 1)
в смысле отключена, если на скрине работает проверка, и "Not Affected" ни на одном из скринов я чего-то не увидел))
